Nightfly09
sudo
- Apr. 2009
das system wird unter last vermutlich rund 300w benötigen, da sind 500w problemlos ausreichend.
beim übertakten kannst du mit dem i7 6700k sowieso nicht viel erreichen, bestenfalls der speichercontroller lässt sich recht gut übertakten und eventuell kannst du bei gpu und vram noch etwas raus holen. über 400w wirst du vermutlich auch mit "alltagsübertaktung" nicht kommen.
die warnung von alternate kannst du vergessen, das sagt dir nur, dass die den speichercontroller der cpu nicht übertakten und der speicher daher auf ddr4 2133 eingestellt wird, da der speichercontroller nur diesen garantiert unterstützt. das übertakten musst du da also dann selbst übernehmen. da du speicher gewählte hast, der bereits recht hohe frequenzen im spd hinterlegt hat, sollte das sehr einfach gehen, in dem du das xmp profil im efi lädst.
in sachen preis/leistung ist deine aktuelle zusammenstellung denkbar schlecht, wenn dich das nicht stört, ist die zusammenstellung ok und du bekommst so ein schnelles system.
