ChiefWigggum schrieb:
auch das Momentum Cache einschalten.
Davon würde ich abraten, diese RAM Caches bringen im Alltag alle nichts, da Windows schon von sich aus sonst unbelegtes RAM als Diskcache nutzt und man nur noch eine Cacheverwaltung mit deren Overhead hinzufügt. Alleine weil bei bestimmten Benchmarks bringen sie Vorteile, immer Alltag gewöhnlich nicht, aber auch vor allem weil diese Benchmarks den Cache von Windows umgehen und den der Tools nicht umgehen können.
Ansonsten kein Defrag, weißte ja schon, den Rest macht Windows ab 7 selbst.
Automatisch defragmentiert Windows sowieso keine SSDs, bei Win7 steht sie gar nicht im Zeitplaner und bei Win8(.1) wird dann eine Optimierung gemacht die einem Batch-TRIM wie bei fstrim unter Linux entspricht. Man muss und sollte bei Windows nichts weiter einstellen, seid Win7 unterstützt Windows SSDs und stellt alles selbst richtig ein, auch wenn immer wieder das Gegenteil behauptet wird.
Achja, es gilt natürlich, Programme usw. auf die SSD, statischen Content wie Bilder, Filme usw. auf die HDD, denn die verursachen viele Schreibvorgänge und das verkürzt die Lebenszeit.
SSDs halten viele 100TBW aus, teils sogar mehrere PBW, ein normaler Heimanwender kommt vielleicht auf 3, 5 bis 10TBW im Jahr, nur wenige noch höher. Man brauchst seine SSDs also nicht zu schonen, deren NANDs halten länger als der Nutzer selbst oder wenigstens als man dsie gewöhnlich nutzen will.
pille168 schrieb:
@ ChiefWigggum: Danke, genau solche Tipps meinte ich
Nein, solche Tipps braucht kein Menschn und wirklich gute Tipps zu SSDs findest Du im
SSD Unterforum!
pille168 schrieb:
Also manuell hätte ich die nicht defragmentiert.
Auch bei SSDs geht die Fragmentierung auf die Performance, weil dadurch mehr kurze statt weniger lange Zugriffe entstehen, aber der Effekt ist sehr gering und daher reicht es ggf. alle paar Jahre man eine Defragmentieurng auszuführen, davon geht die SSD weder kaputt noch wird es die Lebensdauer spürbar beinträchtigen. Crucial spezifiziert 3000 P/E Zylen für die NAND, wenn bei einem Defrag 2 verloren gehen und man das einmal im Jahr macht, würden alleine dafür über 100 Jahren nötig sein diese 3000 Zyklen zu vebrauchen.
pille168 schrieb:
Gibt unter Win 8.1 aber diese automatische Laufwerksoptimierung. Glaube darunter ist das defrag. zu verstehen.
Nein, das ist ein Batch-TRIM, lass es aktiv!
pille168 schrieb:
Oder kann es sein, dass vor der SSD und deren Port noch die Sata2-Ports liegen?
Schau ins Board Handbuch.
pille168 schrieb:
Die SSD hat übrigens Seq. Lesen: 503 Mb, schreiben 359 Mb. und einen Gesamtscore von 802 (BX100). Scheint das erstmal ok?
Ja, die ist auch jeden Fall an einem nativen SATA 6Gb/s Ports, wenn Du nicht den RAM Cache aktiviert hast, aber dann müssten die Werte noch höher sein.
pille168 schrieb:
Da steht auch bei AS SSD storahci. Also ist AHCI auch aktiviert?
Ja.
pille168 schrieb:
edit: Hatte in dem SSD-Forum gelesen, dass es Sinn macht, den PC auf Höchstleistung anstatt Energiesparen zu stellen. Korrekt so oder einfach auf Energiesparen lassen?
Für die Performance ist es besser auf Höchstleistung zu stellen, aber wenn Du es auf ausgewogen lassen willst, dann
hier ein Link zu einer Anleitung wie man LPM bei Windows auch im Ausgewogenen Energiesparplan einstellbar machen kann, einfach auf Active stellen, dann bleibt der SATA Link aktiv und LPM ist deaktiviert. Das sollte man schon machen, LPM spart bei der SSD nur so 300mW, kostet aber etwas Performance, was vor allem an den 4k Werten zu sehen ist.
