PC fast komplett, bloß welchen RAM
Jump_to
Juni 2008
Habe meine System schon fast komplett.
Nun weiß ich nicht welchen RAM ich nehmen soll.
Vielleicht könnt ihr mir da ein paar Tips bzw. Ratschläge geben.
Mein aktuelles System:
Intel Core 2 Duo E8400 BOX
https://web.hoh.de/hoh/(S(lm1spkmkxwl01r45rvqy3045))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=42667&CT=3365
ASUS P5Q P45
https://web.hoh.de/hoh/(S(lm1spkmkxwl01r45rvqy3045))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=59819&CT=1470
MSI R4870-T2D512-OC 512MB
https://web.hoh.de/hoh/(S(lm1spkmkxwl01r45rvqy3045))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=65845&CT=3571
Sharkoon Rebel9 Economy schwarz (ohne Netzteil)
https://web.hoh.de/hoh/(S(lm1spkmkxwl01r45rvqy3045))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=49884&CT=1064
Fehlende Komponenten
- Netzteil (wird vom alten Rechner übernommen: Chieftec 550W)
- Festplatte (wird vom alten Rechner übernommen: Maxtor 250GB)
_____________________________________________________________________________
- RAM (noch auf der Suche)
Folgende Vorschläge, meinerseits:
- OCZ 4096MB KIT (66€)
https://web.hoh.de/hoh/(S(lm1spkmkxwl01r45rvqy3045))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=30116&CT=3170
- G.Skill 4096MB KIT (67€)
https://web.hoh.de/hoh/(S(lm1spkmkxwl01r45rvqy3045))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=31255&CT=2849
- A-DATA Kit 4096MB (56€)
https://web.hoh.de/hoh/(S(lm1spkmkxwl01r45rvqy3045))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=41241&CT=3324
- Corsair KIT 4096MB (66€)
https://web.hoh.de/hoh/(S(lm1spkmkxwl01r45rvqy3045))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=41387&CT=2852
Bedanke mich schon mal im voraus für Voschläge&Tips.
Gruss
Einfach den günstigsten nehmen.
Jop, der A-Data ist ein echter Geheimtipp zum OC. Macht bei vielen locker 1000Mhz und mehr.
Wenn du die Rams nicht übertakten (sollen aber auch ganz gut gehen 900-1000MHz) willst dann reichen die günstigen A-Data.
Wenn du aber ocen oder nicht warten willst bis die A-Data verfügbar sind dann kauf die OCZ, gehen sogut wie immer locker auf 1000MHz bei 2,1V.
Den günstigsten und den der auch fürs Board freigegeben ist wenn du Kompatibilitätsproblemen aus dem Weg gehen willst.
Board würd ich übrigens ein P5Q-E nehmen.....
Ram reicht der A-Data auch wenn du OCen willst der e8400 hat ja doch nen recht hohen Teiler(wenn ich mich nicht täusche einen 9er....) dann bräuchtest du für die 4Ghz(sollte ja eigentlich reichen :D) nen FSB von 445Mhz und das sollten die auch noch mitmachen :p
@ Commander Alex
Hab ganz vergessen zu erwähnen, das ich vom OC überhaupt keine Ahnung hab.
Wie ich das von deiner Antwort entnehmen kann, reicht der A-Data (für OC) oder soll ich mir ein 2x2GB 1000/1066Mhz zulegen?
@ xtreme80
Mit welchen Marken/Herstellern (vom den RAM's) hat das ASUS P5Q P45 denn Probleme?
@ $uNnY
Wollte für ein neues Mainboard nur 90-100€ ausgeben.
also ist nur das ASUS P5Q P45 oder das ASUS P5Q Pro, P45 in Frage gekommen.
Vielleicht bekomme ich hier noch ein paar Tips, welches von beiden besser ist für mein bisheriges System (siehe 1. Beitrag)
wie schön widersprüchlich die aussagen hier sind^^
wenn du ocen willst, dann a-data...
wenn du nicht ocen willst, dann a-data...
ich selber nutze den g.skill. der hat außerdem den vorteil, das er schon bei 1,8volt korrekt läuft, wozu die anderen 2,0volt und mehr brauchen und einen schicken ram-kühler drauf hat.
schlecht sind die alle nicht.
eine garantie für gutes ocen sind a-data nämlich auch nicht.
such dir einen aus ;) ich persönlich achte auf spannung und timings. da sind die g.skill mit die besten. 5-5-5-15 und das bei 1,8volt ;)
alle anderen haben 5-5-5-18 bei mehr spannung (außer a-data, der aber auch 5-5-5-18 hat)
wenn du den g.skill auf 18er-timings bringst, lässt er sich auch noch weiter ocen ;)
mfg
ja, das kann ja sein, das ist wie beim undervolting ;)
meiner lüppt auch mit 1,7volt problemlos, bei den besseren timings ;)
weniger kann ich nicht testen. alles eine frage des boards, des rams und einstellungen im bios und wie letztendlich die reele spannung anliegt ;)
1,8volt eingestellt, heißt noch lange nciht, das sie auch anliegt.
ohne hier was unterstellen zu wollen.
mfg
und wieso schreibst du dann bitte, daß deiner 1,8volt kann, wenn es so unsinnig ist? die 0,2volt...
ich wollte nur aufzeigen, das der g.skill gutes potential hat, nicht wie hier alle schreiben, nimm a-data ;)
in meinem post steht auch, das alle gut sind und er sich nun aussuchen muss, was ihm wieviel wert ist auszugeben ;)
mir war es die 10,-€ mehr wert, einem anderen eben nicht, oder?
mfg
Ja die 0,3V machen es mir persönlich nicht aus aber hab auch nur erwähnt das er es auch schaft sind vermutlich die gleichen Chips wie beim G-Skill drauf finde jetzt die Liste mit den Ramchips gerade nicht.
Wegen den 10Euro kann er natürlich selbst einscheiden welche er kauft falsch machen tut er mit allen vieren nichts wie du auch schon gesagt hast.;)
