JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
Sehr gut; dann viel Spaß mit dem PC.Sashalala schrieb:Das Teil ist so unglaublich flott, das ist der Oberhammer -> bin jetzt schon verliebt!
zorziste schrieb:Schön zu hören!
Welche SSD und welcher Kühler ist es geworden?
kunststück dass ein lüfter mit einer maximaldrehzahl von 1000RPM bei vollgas leiser bleibt als einer mit 1500RPM.Sashalala schrieb:gerade im oberen Preissegment wie den Silent Wings 3, die mit knapp 15dB drehen, deine oben vorgeschlagenen Noctua liegen ja bei knapp 24dB
ich kann mich über meine drei NF-A14 PWM und zwei NF-A15 PWM nicht beklagen. bei vollgas machen die natürlich ordentlich krach, aber bei ~400RPM für die einsaugenden und ~500RPM für den ausblasenden höre ich nichts wenn ich am schreibtisch sitze. und ich bin da schon ziemlich empfindlich.hatte damals immer Noctua verbaut, egal ob im HTPC oder PC, irgendwann dann Be Quiet Silent Wings eingebaut und dann war wirklich Ruhe!
Deathangel008 schrieb:kunststück dass ein lüfter mit einer maximaldrehzahl von 1000RPM bei vollgas leiser bleibt als einer mit 1500RPM.
Ist schon komisch, wenn das Optimum festgestellt wird und dann auf einmal der Versuch unternommen wird, alles schlechter zusammen zu stellen.Sashalala schrieb:Ich muss nochmal nerven!
Hab soweit alles bestellt bis auf MB und CPU...
Bin mir einfach noch unsicher...
Vllt doch auf Ryzen 5 3600X gehen?
Oder Intel i7/i5?
Wenn ich mal alles so reflektiere werde ichvermutlich auch den Ryzen 5 nichtmal richtig ausreizen...
Das bisschen Hobby Video und Musik schneiden was ich manchmal mache, puh... das sollte dann egal sein, zu 80% sitze ich vorm Rechner und pflege meine Filmdatenbank, höre Musik usw...
Eigentlich reicht ja sogar die OnBoard Graka bei zB einem Intel CPU... aber die Teile werden garnicht mehr empfohlen oder?
Vielleicht habt ihr nochmal einen Rat für mich!
Einfach mal selber informieren und nicht stumpf der breiten Masse hinterherkaufen,Sashalala schrieb:pauschale Aussage
KarlsruheArgus schrieb:Einfach mal selber informieren und nicht stumpf der breiten Masse hinterherkaufen,
Dazu wäre es mal angebracht sich entsprechende Test mal durchzulesen oder anschauen bzw. weitere selber zu suchen.
https://www.computerbase.de/2018-07...uch_guenstige_luefter_erfuellen_ihren_job_gut
YouTubeAn dieser Stelle steht ein externer Inhalt von YouTube, der den Forumbeitrag ergänzt. Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden.
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
https://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/441379-140mm-luefter-roundup-2016-a.html
nohol schrieb:Ist schon komisch, wenn das Optimum festgestellt wird und dann auf einmal der Versuch unternommen wird, alles schlechter zusammen zu stellen.
Dann würde ich einen Ryzen 5 1600 empfehlen. Der ist noch schlechter. 😂😂
Deshalb durchstöbert man auch weitere Tests 😉.Sashalala schrieb:Und wenn wir das Rad weiter spinnen wollen, dann werde ich keinem Test eines Shops
Willkommen im ClubSashalala schrieb:Ich teste da lieber selber und setze dann auf die Dinge mit denen ich lange Zeit immer extrem zufrieden war
Musst du nur richtig schauen.Sashalala schrieb:Außer es gibt einen Test der mir die Lautstärke von zB dem Silent Wings 3 und dem Noctua bei identisch drehenden Lüftern aufzeigt!
Genau, es lassen sich aber Parallelen ziehen 😉Sashalala schrieb:Aber ein 120er Lüfter ist kein 140er
Du gibst nix auf Tests von Caseking aber auf Rezensionen ? 😂.Sashalala schrieb:Hab gerade auch schon einige Rezensionen dazu durchgelesen, bei Amazon und Mindfactory -> da soll der Noctua in den unteren Drehzahlen „lauter“ sein und ab 800 U/Min stören!
KarlsruheArgus schrieb:Genau, es lassen sich aber Parallelen ziehen 😉
Du wolltest Kühlleistung/LautstärkeSashalala schrieb:Hab mal einen gefunden, also der wäre aber PRO Be Quiet oder?
Selten so gut gelacht, 🤣 DankeSashalala schrieb:Die Rezensionen (zumindest die gut geschriebenen) sind zumindest oftmals von Leuten die den Lüfter selber bezahlt haben, bei Tests von Shops stecken sehr oft Marketinggedanken... von daher..
KarlsruheArgus schrieb:Du wolltest Kühlleistung/Lautstärke
Da wird nur die Kühlleistung betrachtet.
(Aus der Drehzahl lässt sich nicht Lautstärke schließen)
KarlsruheArgus schrieb:Selten so gut gelacht, 🤣 Danke
Highlight des Samstagabend
Ne, aber Danke 😘Sashalala schrieb:falls du dich da jetzt wieder reinsteigern möchtest!
KarlsruheArgus schrieb:Ne, aber Danke 😘
Heute ist Zockerabend
Schönen Abend noch.
richtig. welches ASUS hattest du denn? das Strix X570-F? da ist das X570 Aorus Elite natürlich ein rückschritt was ausstattung angeht. ob das relevant ist ist dann ne andere frage.Sashalala schrieb:Du sagtest mal der Chipsatzlüfter ist abschaltbar und die Lüftersteuerung besser, richtig?
