Ein gewisses rauschen hast du immer... bei guter Hardware sollte das jedoch so leise sein das du es normal kaum-nicht hörst.
wie laut ist es?
welche Kopfhörer hast du?
wie laut ist maximale Lautstärke?
der Grund warum ich nach der Lautstärke frag ist. normal wird bei so etwas der Dynamik Bereich angegeben in dB
Also der relative Abstand zwischen dem lautesten Geräusch und dem leiseren oder dem Grund rauschen.
Wen das Ding 16 bit hat kannst du mit max. 96dB rechen vermutlich weniger
Wie laut jetzt das lauteste ist hängt von deinen Kopfhörern ab. sagen wir die machen bei maximaler Lautstärke.
120bB SPL dan wäre das Grund rauschen 24dB... das ist schon deutlich hörbar!
würdest du leisere kopfhörer verwenden die maximal 96dB SPL erreichen wäre das grund rauschen auch bei 0dB SPL was per Definition zumindest unhörbar ist
https://www.reddit.com/r/headphones/comments/3xschx/usb_mic_as_a_dac/
"The only thing is that the output is NOISY AF"
also scheint normal zu sein
