bloodykeeper
- Aug. 2004
hallo,
habe seid heute meinen SN45GV2 und nun tauchen schon die ersten Probleme auf. und zwar steckt folgendes im XPC:
XP 1800+ | 2x 512MB DDR von Samsung | GeForce4 Ti4200 von MSI | PCTVsat von Pinnacle | 1x 80GB von IBM | 1x 120GB von IBM | DVD von Pioneer
nun habe Ich das System mit XP-pro neu eingerichtet und alle "wichtigen" Programme installiert... soweit läuft auch alles stabil und Super, bin absolut zufireden. Doch um nun weiterzutesten was die Kiste alles kann, habe WSC2003, NFS underground und GTA viceCity installiert, doch ich kann kein Spiel spielen... ins spiel komme ich immer rein, doch sobald ich es dann starten will bzw. die grafikeinstellungen ändern will, stürzt es ab und für ein bruchteil einer sekunde kommt ein "bluescreen" mit einer grafikfehlermeldung, leider ist es so schnell und es steht zuviel text dort, das ich es nicht komplett lesen kann. hier aber mal ein auszug der meldung:
als grafikkartentreiber habe ich folgenden: 45.23 detonator
hier noch einpaar infos zu meinem system aus dem CPU-Z Report
habe mal die BIOS-einstellungen abgeschrieben, ihr könnt ja mal gucken und mir ggf. die richtigen einstellung posten!!!
naja ich hoffe das ihr mir da weiterhelfen könnt... wäre jedenfalls super...
mit welchen grafikkarten läuft eurer SN45GV2 denn? will mir nächsten monat vielleicht die Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro holen + den XP3600+ und den speicher noch etwas aufstocken, damit ich auch endlich DOOM3 daddeln kann..
also schreibt dochmal einpaar hilfreiche tips-- vielen dank im voraus..
gruß,
bloodykeeper
es wurde ein problem festgestellt: windows wurde heruntergefahren, damit der computer nicht beschädigt wird.
page_fault_in_nonpaged_area
wenn sie diese fehlermeldung zum ersten mal angezeigt bekommen, sollten sie den computer neustarten, wenn diese meldung weiterhin angezeigt wird, müssen sie folgenden schritten folgen:
stellen sie sicher das harware oder software richtig installiert sind.
fragen sie ... .... nach erfroderlichen windows-updates falls es sich um eine neuinstallation handelt.
falls das problem weiterhin bestehen bleibt, sollten sie alle neu installierte hardware oder softwaredeinstallieren... ...
technische informatione:
***** STOP: 0x00000050 (0xB3E15BDC; 0x00000001; 0x804ECF8E; 0x000000006)
CPU-Z version 1.22a.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code Name Palomino
Specification AMD Athlon(tm) XP 1800+
Family / Model / Stepping 6 6 2
Extended Family / Model 7 6
Package Socket A
Core Stepping A5
Technology 0.18 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1531.0 MHz
Clock multiplier x 11.5
Front Side Bus Frequency 133.1 MHz
Bus Speed 266.3 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1531.0 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer Shuttle Inc
Motherboard model FN41SP, unknown
BIOS vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS revision 6.00 PG
BIOS release date 12/05/2003
Chipset nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1
Southbridge nVidia nForce2 MCP-T rev. A4
Sensor chip FFFF
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 166.4 MHz
FSBRAM 4:5
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Samsung DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Module 1 Samsung DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Workstation Service Pack 1 (Build 2600)
Phoenix-AwardBIOS v.6.00P6
(FN45500M) NVIDIA nForce2 Ultra 400 + MCP-T
Memory Frequenz at 333MHZ
12/05/2003-FN415P-6A61BH2CC-00
BIOS-Einstellungen...............:
Standard CMOS Features:
____________________________________________
Date (mm:dd:yy) - Tue, Aug 24 2004
Time (hh:mm:ss) - 16:58:43
ide primary master - IC35L080AVVA07-0
ide primary slave - NONE
ide secondary master - IC35L120AVV207-0
ide secondary slave - pioneer dvd-rom atap
drive A - NONE
drive B - NONE
video - ega/vga
halt on - all, but keyboard
base memory - 640k
extended memory - 785408k
total memory - 786432k
Advanced BIOS Features:
BIOS write protect - disabled
virus warning - disabled
cpu internal cache - enabled
external cache - enabled
qiuck power on self text - enabled
first boot device - hdd-0
second boot device - cdrom
third boot device - cdrom
boot other device - enabled
swap floppy drive - disabled
boot up floppy seek - enabled
boot up numlock status - off
gate a20 option - fast
typematic rate setting - disabled
*typematic rate (chars/sec) - 6
*typematic delay (msec) - 250
security oprion - setup
apic mode -enabled
mps version control for os - 1.4
os select fot dram > 64MB - non-os2
small logo(epa) show - enabled
Advanced Chipset Features:
system performance - optimal
fsb frequency - 133mhz
*cpu interface - optimal
memory frequency - by spd
*resulting frequency - 166mhz
*memory timings - optimal
*t(ras) - 7
*t(rcd) - 3
*t(rp) - 3
cas latency - 2.5
fsb spread spectrum - 0,50%
agp spread spectrum - 0,50%
agp aperture size (MB) - 64M
agp 8x support - enabled
system bios cacheable - disabled
video ram cacheable - disabled
c1 disconnect - auto
Integrated Peripherals:
Onboard IDE Device::
onchip ide channelIO - enabled
primary master PIO - auto
primary slave PIO - auto
primary master UDMA - auto
primary slave UDMA - auto
onchip ide channel1 - enabled
secondary master PIO - auto
secondary slave PIO - auto
secondary master UDMA - auto
secondary slave UDMA - auto
ide prefetch mode - enabled
ide IMA transfer access - enabled
ide hdd block mode - enabled
Onboard PCI Device::
isit display first - pci slot
onchip usb - v1.1+v2.0
usb keyboard support - enabled
onchip audio - auto
onchip lan - auto
onchip 1394 - auto
Onboard SuperIO Device::
onboard fdc controller - enabled
onboard serial port 1 - 3f8/irq4
onboard infrared port - disabled
*uart mode select - irda
*ub2 duplex mode - half
onboard parallel port - 378/irq7
parallel port mode - spp
*ecp mode use dma - 3
Power Managment Setup:
acpi function - enabled
acpi suspend type - s1(pos)
power management - user define
video off method - dpms support
hdd power down - disabled
hdd down in suspend - disabled
soft-off by pbtn - instant-off
wol(pmes) from soft-off - disabled
wor(ris) from soft-off - disabled
usb resume from s3 - disabled
power-on by alarm - disabled
*time (dd:hh:mm) of alarm - 0:0:18
ps2 keyboard power ON - disabled
*kb power on password - enter
*hot key power on - any key
ps2 mouse power on - disabled
pwron after pwr-fail - off
PnP/PCI Configurations:
reset configuration data - disabled
resources controlled by - auto(escd)
*irq recources - press enter
pci/vga palette snoop - disabled
PC Health Status:
cpu fan speed control - smart fan
user set cpu fan - fan1 & fan3
fan speed up when cpu temp - 53°c
cpu voltage - 1,77v
ram voltage - 2,52v
agp voltage - 1,52v
3,3v vin - 3,26v
+5v vin - 5,05v
+12v vin - 12,16v
-12v vin - (-)11,95v
5v sbvin - 5,08v
voltage battery - 3,15v
system temperature - 42°c
cpu temperature - 51°c
pwm temperature - 46°C
fan1 speed - 3013rpm
fan2 speed - 0rpm
fan3 speed - 0rpm
CPU Ratio/Voltage COntrol:
cpu ratio select - auto
cpu voltage select - auto
*cpu vcore above 1,85V - 1,850V
ram voltage select - auto
agp voltage select - auto
alle mit * gekennzeichneten Punkte, sind in blauer schrift und können nicht verändert werden...
gruß,
bloodykeeper
