Ständige Bluescreens seit ein paar Tagen
Status
VeqasZ
Cadet 1st Year
Jan. 2017
Ich habe seit c.a 2 Monaten einen neuen Gaming PC. Dieser lief auch bisher einwandfrei.
Nun habe ich aber, ich denke seit einem "normalen" Windows Update, ständig mit Bluescreens zu tun.
Die Fehlercodes bisher waren unterschiedlich, doch meistens ist es "MEMORY_MANAGEMENT".
Erst heute erhielt ich den Stopcode "SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION". Dann gab es noch "CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION" (NTFS.sys).
Die Bluescreens traten bisher meist in Spielen auf, so dass ich plötzlich ein Standbild bekam und Sekunden später der Bluescreen kam. Ich habe auch bereits einmal die Speicherdiagnose von Windows drüber laufen lassen doch diese ergab, dass alles in Ordnung sei. Ebenfalls habe ich durch die CMD bereits 2 Tests laufen lassen um so Laufwerkschäden zu finden jedoch waren diese auch ohne Erfolg. Memtest86+ habe ich auch durchlaufen lassen, keine Fehler. Habe dann versucht einfach das letzte Update rückgängig zu machen doch während der Wiederherstellung trat ein Fehler auf. Der PC kehrte jedoch auf den Desktop zurück mit dem Vermerk "Der Pc wurde erfolgreich auf den Stand vom 13.01.2017 zurückgesetzt". Dann ließ sich der Rechner nicht einmal mehr neustarten.. d.h, er fuhr nicht komplett runter, sodass ich ihn nach einigen Minuten ausschalten musste.
Ich habe die Technischen Daten hier mal aufgelistet und hoffe es reicht an Informationen. Über eine schnelle/ hilfreiche Lösung wäre ich mehr als dankbar.
mfg
Technische Daten:
- Prozessor: Intel Core i5-6500 4 x 3200 MHz (Turbo bis 3600MHz)
- Betriebssystem: Windows 10 Pro 64
- Mainboard: ASUS H110M-Plus
- WLAN: 300Mbit/s WLAN Karte
- Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 RAM PC2133 Crucial
- Grafikkarte: GeForce GTX1060 6GB
- 1. Festplatte: 250 GB SSD Samsung 750 Evo
- 2. Festplatte: 1000 GB SATA III Festplatte Toshiba
- Laufwerk: DVD-Brenner 22x
- Gehäuse: Gaming Gehäuse, mit vier 120mm Lüftern mit roten LEDs.
- Sound: 7.1 integrierte Soundkarte, HD Audio
- Netzteil: 450 Watt Silent Netzteil Corsair VS450
Heißt das jetzt das du den PC nicht mehr an bekommst , oder tut sich da noch Was wenn ja was?
An geht der PC ganz normal, nur beim Herunterfahren/ Neu Starten wirds nix. Also ich muss ihn per Hand ausmachen und ihn auch wieder per Hand starten.
Status
