Die vorinstallieren Dämmmatten tragen kaum bis teilweise gar nicht zu Lautstärkerereduktion bei.
Es gibt grundsätzlich nur wenige Faktoren, die ein Gehäuse laut bzw. leise machen:
1. Dicke der Seitenwände (u.A. Verzicht auf Seitenfenster ratsam)
2. Anzahl und Beschaffenheit der Öffnungen (z.B. Mesh/Gitter, schlecht platzierte Staubfilter)
3. Lautstärke der verbauten Komponenten (z.B. Lüfter oder mechanische Festplattten)
Je geschlossener ein Gehäuse, desto weniger Schall dringt logischerweise auch nach außen.
Ein R5 als Beispiel hat nur wenige Öffnungen und ist daher besser isoliert. Die Matten selbst tragen aber nur einen geringen Beitrag dazu bei. Es kann wie gesagt sogar vorkommen, dass sie die Gehäusetemperatur verschlechtern.
Jenseits dessen kann es auch vorkommen, dass Lüfter zu stark an Staubfiltern ziehen oder dass Luft gegen das Gitter auf der Hinterseite gedrückt wird. In beiden Fällen kann ein unangenehmes Rauschen auftreten, das sich meist nur durch ein Entfernen der störenden Komponente beheben lässt.
Unter diesen Umständen ist es ratsam, den Abstand zur störenden Fläche zu erhöhen. So kann man z.B. einen etwas dickeren Anti-Vibrations-Rahmen verbauen oder den Lüfter vorne einfach ein Stück weiter ins Gehäuse rücken. Unangenehme Geräusche können auch durch unzureichende Entkopplungen bei Lüftern oder Festplatten entstehen, wobei Vibrationen an das Gehäuse übertagen werden. Auch hier gibt es genügend Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Man suche "Entkopplung" bei CaseKing, AquaTuning, Amazon und Co...
Ansonsten können auch die Lüfter selbst zu laut sein.
Empfehlenswert sind bspw. Noctua oder Be Quiet. Die garantieren in der Regel einen hohen Luftdurchsatz/-druck bei geringer Lautstärke.
Um Staub fern zu halten, sollte man alle Öffnungen des Gehäuses (über die Luft hinein gesogen wird /werden kann) mit Filtern bestücken. Auch hier gibt es käufliche Einbaurahmen in verschiedenen Formaten. Rein für sich tuts aber auch schon ein zurecht geschnittenes und gut befestigtes Stück Strumpfhose
Gruß,
Shazbot
