Ich suche eine RTX 4090. es kommen meines erachtens eigentlich nur folgende Modelle in Frage (es sei denn ich habe eines übersehen). GPU Erfahrung habe ich seit Ewigkeiten nur mit EVGA (und das wird ja nun nichts mehr).
Die aktuelle Graka ist normal im PCI-Slot installiert. Ich habe mit einer Akasa PCI-Slot Lüfter-Halterung eine Push-Pull Kühlung für die Backplate realisiert.
In meinem Gehäuse kann ich die Graka auf 3(4) Arten installieren.
1. Normal direkt im PCIe-Slot des Mainboards (+ Backplate Kühlung in Push-Pull
2. Vertikal (7. Bild) per Mounting Bracket (deckt alle PCIe Slots ab .. eventuell müsste man später Karten per Riser anschliessen) - ich gehe davon aus, das dieses eine sinnfreie Konfiguration ergibt (da die Backplate nicht gekühlet wird - es also eine ästhetik-Option ist.
3. Vertikal per PCIe-Riser-Kabel (7. Bild - die drei Slots ganz links neben der Karte .. dürfte Probleme mit der Wärmeabfuhr geben, da die
4( Falls AiO-Kühler und falls >140mm Radiatorfläche) : Installation unten (eingehend) oder Installation Vorne (dann allerdings ausgehend); Oben ist durch die CPU "vergeben".
Frage 1: macht AiO Sinn oder nicht ? (bei CPU bin ich ein Freund davon)
Frage 2: Welchen Hersteller kann man nehmen ?
bis 2K; für Geräte mit vernünftigen AiO-Kühler auch bis zu 2.5K, falls das in meinem Gehäuse Sinn macht.
2. Möchtest du mit der Grafikkarte spielen?
4. . Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Wird G-Sync/FreeSync unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
5. Nenne uns bitte deine aktuelle/bisherige Hardware:
0. Priorität: ich reagiere alergisch auf ungleichmässige geräuscher, geklicker und speziell Fiepen; normales Lüfterrauschen ist KEIN Problem.
1. Priorität: Leistung > Lautstärke;
2. Priorität: möglichst leise.
3. Beleuchtung ist Nebensache. Wäre schön wenn man sie ausstellen könnte. Gehäuse hat kein Glasfenster.
7. Wann möchtest du die Karte kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Sofort
- 4K
- Ultra Grafikeinstellungen
- >60 FPS die aktuellen Monitore unterstützen zwar nur 60 Hz, die Anschaffung eines neuen Hauptmonitors (gsync) mit >100 FPS ist zeitnah geplant;
- 3x Monitore : Dell S2721QS (2x Hochkant, 1x Normal)
- Der Austausch des mittleren Monitors durch ein G-Sync fähiges Modell ist zeitnah geplant.
- Prozessor (CPU): Intel Core i9-13900K
- Aktuelle/Bisherige Grafikkarte (GPU): EVGA 3060 (war eine Notbeschaffung und wurde dann in das System mit übernommen).
- Netzteil(Genaue Bezeichnung): Thermaltake Toughpower GF 3 1200W
- Gehäuse: Phanteks Enthoo Pro 2 (Überdruck-Konfiguration - Lüfter: vorne 4x eingehend, unten 4x eingehend, hinten 1x eingehend; oben: Radiator 3x Lüfter ausgehend + "Freie Fläche zum entweichen"); JEDER Lüfter (Alphacool Susurro 120) ist separat steuerbar läuft aktuell aber unter Volllast, da nicht warnehmbar.
Sofort
