F
Freak-X
Da es beim Logitech Driving Focre GT laut Google-Suche scheinbar öfter vorkommt und auch ich vor kurzem (gestern) betroffen war, möchte ich hier mal die Lösung für dieses Problems
geben.
Dazu muss das Ding allerdings aufgeschraubt werden, sonst kommt man nicht weit.
Ist das Teil erst mal offen, findet man auf der linken Seite (Von vorne gesehen links)
eine Platine mit einigen weg/hin-führenden Kabeln. Zwei davon führen zu dem Zahnrad-
Getriebe des Lenkrades, bzw. zu deren beiden Motoren.
Damit man das Lenkrad kalibrieren kann, müssen diese beiden Kabel vorsichtig aus der Platine gezogen werden. Der Strom sollte dabei aus sein; also vorher Stecker raus. Sobald beide Stecker entfernt sind, kann man den Strom-Stecker wieder rein stecken. Es geht nur darum, kurz mal Strom auf die Platine zu lassen, wenn das Lenkrad nicht angeschlossen ist. Anschließend kann man den Strom wieder entfernen. Danach bringt man das Lenkrad in die korrekte Nullposition und steckt beide Kabel wieder an ihre Anschlüsse, an denen sie vorher waren. Wenn man nun den Strom wieder anschließt, ist alles wieder OK.
Zumindest konnte ich es gestern so lösen und das funktionierte einwandfrei.
Wer es genauer wissen will, kann mich ja anscchreiben, ich kann Bilder davon machen.
geben.
