Meine Erfahrung mit der Radeon HD 7850 (Overclocking Thread)
- Ersteller Maso
Straight1911
- Sep. 2009
AW: Radeon HD 7850 Overclocking Thread
Aber auch "leicht" günstiger
F
Fantom
wenn man das standart PCB hat kommt da sowieso nicht viel an strom raus, da kann man bei der spannung einstellen was man will
fuchen schrieb:Bei ziemlich hohen (gefährlichen) volts laufen einige Karten wohl auf 1280 core und 6000 ram heaven und crisis stable und bewegen sich damit sogar über 7950 niveau (non oc natürlich)...
DIESEL.BLN
- Mai 2005
gibts denn zwischen der 7850 Sapphire 0C und Non-OC noch einen Unterschied abgesehen vom Preis ? Dachte die ganze Zeit dass die OC-Variante, die leider ständig vergriffen ist, hochwertigere Bauteile verwendet. Weiß jemand genaueres ?
DIESEL.BLN
- Mai 2005
ich nehme an ob full oder lite retail ist auch wurst oder ?
der_david
- Aug. 2008
bei full/light retail gehts meiner erfahrung nach nur um zusätzliche aufkleber/deutschsprachige bedienungsanleitung und solche späße. Die grafikkarte ist exakt die selbe, du hast nur eine etwas größere (und unter umständen "schickere") verpackung mit ein bisschen mehr krimskrams drin. Die wichtigen kabel (hdmi/6 oder 8pin-adapter) sind selbstverständlich auch bei der light-retail-version dabei.
edit.: wie ist denn der preisliche unterschied zwischen full- und light-retail? kanns übers handy grad leider nicht selber nachschauen..
gesendet von nokia e7
UNI (T) CORE
- März 2011
ist einer von euch in der Lage den Spiele-Verbrauch der 7850 mit Standardtakt zu messen (und gerne auch oc)? Ich habe schon Werte von 86 Watt bis max. 150 Watt im Netz gefunden.
Games gerne BF3 (oder Skyrim).
Ich frage da ich wissen möchte ob mein altes NT die Karte noch schafft
Danke schon mal im Voraus.
Straight1911
- Sep. 2009
Oder du nennest uns einfach dein Restliches System.
Straight1911
- Sep. 2009
Auf Ultra schon, aber mit AA Gedöns wird schwieriger.
der_david
- Aug. 2008
jop, geht. aa und umgebungsansicht (msao/hbao) musste dann aber komplett ausschalten. Aber warum aufs übertakten verzichten? Hab bei mir jetzt die lüfterkurve angepasst und seitdem ist die karte im übertakteten zustand (zwar ein bisschen lauter), dafür aber noch kühler als von werk aus mit standard-takt. D.h. das übertakten und die damit verbundenen höheren temperaturen schaden der karte in keinster weise.
der_david schrieb:das übertakten und die damit verbundenen höheren temperaturen schaden der karte in keinster weise.
Und was ist mit den Spannungswandlern? So wie es aussieht hat keine 7850 da Kuehlkoerper drauf. Die werden heisser als der Grafikchip und Du kannst die Temperatur nicht kontrollieren. Also ich halte Uebertakten ohne Kuehlkoerper fuer sehr sorglos.
L
laryllan
Na lass die Kirche mal im Dorf :-)
Für gewöhnlich werden die SpaWas bei Midrange Karten nicht wirklich heiß, auch nicht beim OC. Natürlich sollte man immer wie immer Maß walten lassen.
VG
VG
laryllan schrieb:Für gewöhnlich werden die SpaWas bei Midrange Karten nicht wirklich heiß, auch nicht beim OC.
Das stimmt wohl weil da "für gewöhnlich" Kuehlkoerper drauf sind, oder? Auch wenn die blanken Teile vielleicht nicht sofort abrauchen, so macht das die Karte bestimmt nicht gerade langlebig.
L
laryllan
Nein. Sind sie schon seit jeher nicht "immer" und für "gewöhnlich" auch nicht.
Das hast Du unterschlagen.
Aber in Zeiten ausufernder Temperaturthreads muss wohl so langsam jeder Quadratzentimeter von Hardware mit Kühlkörpern zugepflastert sein :-) Meins ist das nicht.
Es steht Dir natürlich frei, anderer Ansicht zu sein.
laryllan schrieb:Natürlich sollte man immer wie immer Maß walten lassen.
UNI (T) CORE
- März 2011
Straight1911 schrieb:Oder du nennest uns einfach dein Restliches System.
955BE
ASROCK M3N78D
8GB DDR3
Win7 64 Bit
Sapphire HD 5670 512 MB (kommt raus)
XILENCE XP420 420W Passiv ATX 12V 2.2 1x6-Pin
http://www.dirkvader.de/Xilence_Power_XP420W.html
laryllan schrieb:Nein. Sind sie schon seit jeher nicht "immer" und für "gewöhnlich" auch nicht.
Doch. "Immer" bestimmt nicht, aber "für gewöhnlich" schon, sogar die meisten 6800er hatten VRM Kuehler. Bei den Referenzkarten lag sowieso "für gewöhnlich" die Kuehlplatte auf allen heissen Teilen. Erst mit den 7000er muss man wie ein Adler aufpassen, ob man auch VRM Heatspreader bekommt, selbst bei den 7900ern.
So wie es aussieht kommt bald eine 7850 von MSI mit VRM Platte, "Radeon Power Edition".
Leserartikel
MSI AB Curve Editor - OC & UV einer Pascal GPU
Leserartikel
Baal auf der Suche nach den Energiefressern im PC
