Intel Standdartkühler
MD-80
Apr. 2012
Ich habe mir vor 2 wochen einen pc bestellt, doch der Kühler ist immer noch nicht da -.-
Reicht es wenn ich fürs erste den Intel Standartkühler benutze. (nur fürs gamen?) und wenn ja brauche ich auch ne wärmeleitpaste ??
Lg,:)
Der Boxed Lüfter ist immer ausreichend für die CPU. Man sollte nur eine gute Gehäusedurchlüftung haben.
Wärmeleitpaste ist bereits auf der Kühlerplattform.
eigentlich sollte der reichen, die Wärmeleitpaste sollte schon auf dem Boden vom Kühler drauf sein
#1: Es schreibt sich Standard
#2: Natürlich kannst du den Standardkühler benutzen, da sollte eigentlich auch bereits ein Wärmeleitpad angebracht sein.
#3: Wenn dein Kühler dann geliefert kommt, musst du allerdings darauf achten, die CPU richtig zu reinigen.
Wäre schon ziemlich gemein, wenn sich mit dem Standard-kühler beim Zocken gleich die CPU verabschiedet. *schmurgel*
Dann müsste auch beim Kauf von einer "Box"-CPU auf der Verpackung stehen:"Nur in Verbindung von Office und Internet benutzen, beim Gamen auf eigene Gefahr.":p
der Intel-Boxed-Kühler sollte erstmal reichen, aber falls du unsicher sein solltest, guck dir einfach die Temperaturen an. Dann siehste eigentlich auch gleich, ob der Kühler richtig sitzt.
Lian Li O11 Vision-M
