Hi erstmal!!!
Ich bin zwar neu hier aber hoffe, dass ihr mir bestmöglich helft.
Ich bin zu diesem Forum gekommen, weil ich hoffe hier kompetente und intelligente User zu finden die mir bei meinem etwas verworrenen Problem helfen können.
DANKE SCHONMAL IM VORRAUS, an alle die sich die Zeit nehmen die ganze Geschichte zu lesen!!
Also ich hab mir vor 3 Jahren selbst einen PC zusammengestellt.
Hardware:
Mainboard: MSI K7T266 Pro2
CPU: AMD Athlon XP 2000+
Der PC machte nie Probleme, zumindest das Mainboard und die CPU nicht. Bis zum gestrigen Tage. Der Pc lief ganz normal, bis er aufeinmal hängen blieb. Soweit keine besonderheit. Dann hab ich reset gedrückt und neu gebootet. Dann blieb er schonwieder hängen. Das ganze Spiel wiederholte sich 6 oder 7 mal. Mal blieb er im Bios mal in Windows hängen. Wenn dies so war, ging nixmehr, also auch kein Task-Manager etc. Ich hatte auch die Systemwiederherstellung etc ausprobiert. Dann plötzlich ging gar nichtsmehr. Wenn ich ihn einschaltet, ging er an, aber der Monitor direkt in Stand-By.
Ich öffnete das Gehäuse und schaute nach den Diagnose-LED's die auf meinem Mainoard installiert sind. Alle 4 waren rot. Im Handbuch steht: "CPU damaged or not installed properly". Dass diese nicht richtig installiert war, kann nicht sein, da der PC an diesem Tag weder geöffnet noch bewegt wurde.
Also baute ich das Maintboard aus und teste alles mögliche, z.B. ohne GraKa, Soundkarte, Laufwerk, Festplatten etc. zu starten: Immer nur rote LED's!!!! Ich versuchte auch nen Bios-Reset mittels Jumper und Batterie entfernen.
Als alles nichts halt, hab ich das Mainboard samt CPU zu meinem Händler, bei dem ich es 3 Jahre zuvor erstanden hatte, gebracht. Bis kommenden Mittwoch sei der Fehler wohl gefunden, meinten sie.
Als der PC noch lief, zeigte Motherboard-Monitor immer ca 79° C CPU-Temperatur an, dachte mir aber nichts dabei, da der Techniker beim Händler mir den Kühler sowohl empfohlen als auch installiert hatte. Wärmeleitpaste war drauf etc... und außerdem stand auf der Packung "Geeignet für XP 2000+".
Folgendes kommt mir auch spanisch vor:
Ich hab mal im Handbuch nachgeschaut und dort steht: "Supports 800 MHz up to 1800+ MHz processor"
folglich ist mein Mainboard gar nicht für den Prozessor (2000+) der über 3 Jahre darin lief, ausgelegt????
Ist deshalb das Motherboard kaputt? Oder die CPU???
1. Was meint ihr wo der Fehler liegt?
2. Hätte mich der Techniker nicht auf die Eignung hinweisen MÜSSEN?
3. Welches neue Mainboard + CPU würdet ihr empfehlen, damit meine alte Hardware damit kompitabel ist?
Danke erstmal,
mfg Faith
Hardware:
Danke erstmal,
mfg Faith
