AMD FX 8320 & 8350 OC Erfahrungen
Gut, dass es mich daran erinnert, die neuesten Tools/Updates (für Temps, Voltages, ...)dafür zu besorgen, wenn mein FX 8320 kommt! :D
Bin mal gespannt, wie weit der geht (LuKü). Glaube allerdings auch, dass die Prozessoren selektiert sind und nur die "guten" einen FX 8350 abgeben.
Habt Ihr auch den HT-Link übertaktet? Viele scheinen das zu machen.
Was bringt das denn, wenn die Link Bandbreite bereits ausreicht? Eigentlich nichts, oder?
Woran bemerkt man, dass es dort bremst?/Wie kann ich das messen?
sunzi
/EDIT
Habt Ihr Erfahrungen mit FX und RAM-OC?
Wie weit kommt Ihr mit Vollbestückung der Ram-Bänke?
Gruß und THX für Euere Antworten!
sunzi
Es bringt etwas und solang man dafür nicht mehr Volt geben muss macht man es halt ;)
mit 4x4GB ging es auf 1866MHz mit CL10
Auf meinem "alten" AM3 Board kam ich auf 1764 Mhz mit dem Ram, beim AM3+ Board ist bei 1610 mhz Schluss (bei gleichem Prozessor). Hatte nach dem Wechsel ebenso den Eindruck, dass es vorher etwas schneller war. Gemessen habe ich jedoch nicht.
Habe/werde haben eine 2*4 Gb + 2*2Gb Bestückung.
Vermute, dass meine unterschiedlichen Paare hohe Taktraten verhindern.
Muss es wohl einfach testen. :)
Laut allem was ich so im Netz gelesen habe, sollten bei einer paarweisen Bestückung zweier Bänke im dual-channel der von Dir genannte Takt und die CAS Latency ungefähr erreichbar sein.
Würde mir reichen.
Wie kann ich testen/benchen/messen, wann der (Standard-)Ram-Takt beim OC eines Phenom II /FX den Prozessor bremst?
sunzi
Ich habe eine FX-8320 auf eine Asrock 970 Pro 3 met eine Coolermaster Blizzard T2 kühlung (push-pull)
Turbo deaktiviert
Core ist 4500Mhz
Multiplikator ist 22.5x
FSB: 200
Vcore ist 1.38
Maximale Temperatur im leerlauf: 18-22°C
Maximale Temperatur unter Belastung: 40-46°C
Wird versuchen, höher zu bekommen, müssen zuerst ankommen es Linx stabil
Guten Morgen,
ich habe seit ein paar Tagen endlich auch mein neues System:
- FX6300 - LuKü - Scythe Katana 3
- ASUS M5A97 R2.0
- 8GB G.Skill RipJawsX
- AMD HD4870 512MB
- Corsair Force GT 60GB
- SuperFlower 450Watt
Derzeit rennt der FX bei Prime mit 4,5Ghz und 1.4v.
Mal schauen wie weit ich den noch prügeln kann:D
1.4v ist für mich aber das Limit, würde auch niemanden mehr empfehlen,
Auch wenn die Temps gut sind....
Hatte früher nen X4 Deneb 940BE, dieser lief unter Wakü mit 1.5v bei 4Ghz.
Nach einiger Zeit wurde er immer instabiler und ich musste ihn irgendwann @ Stock laufen lassen.
Also eine zu hohe Spannung kann echt nach hinten los gehen...
Gruß und hoffentlich bleibts hier Spannend!
:evillol:
Ja ich will den die Tage meinen neuen 8350, auch bissi zum schwitzen bringen.
Weis einer evtl grad die perfekten Einstellungen "Gigabyte 990FXA-UD7 Rev1.1" mit LLC.
mein Fx 8350 läuft @stock stabil undervoltet mit 1,280 vcore und im idle @0,815 vcore
noch niedrieger mag er nicht.
OC Ergebnisse hab ich noch nicht getestet.
@Karlschmidtz21
betreibst du deinen PC draußen? ^^
Mit diesem Kühler und 1,38V bei maximal 46°C kling für mich irgendwie unglaublich.
Meiner kann gerne mal 61°C warm werden. (Matterhorn Pure inkl. geschliffenen Kühler und Metall-WLP)
@Rezzer es gibt keine perfekten einstellungen jedes bord und cpu verhält sich anders... selber testen ;)
Spannung manuell fest setzen und gucken was geht.
@ 1 Karlschmidtz21
1.4V ist hoch fü 4.5? Ich brauche dafür schon 1,488. ;)
Pass bei deinem board aber auf die spawas auf die werden verdammt heiß
Hast anscheinend ne verdammt gute 8320 erwischt....
Wie hast du die temperatur aus gelesen core oder sockel?
Edit habe gerade gesehen das müsste core sein wieviel hast du am sockel?
Turbo deaktiviert
Core ist 4500Mhz
FSB: 200
Vcore ist 1.38
Lies die Temps noch mal mit eigenen Asrock Tool (Axtu) o.ä. aus, bei meinem FX-8350 kann ich auf die core temps gut 20° draufrechnen. und 18°-22°C im Idle sind Zimmertemperaturen, sehen zwar verlockend schön aus die niedrigen Temps, aber kann doch nie und nimmer stimmen.
Ja axtu wäre ne Maßnahme alternative wären noch HWinfo oder Aida ect. Allerdings sind die Sockel Temperaturen auch nicht das gelbe vom ei ;) zumindest bei mir so auch AsRock...
Und auf die Kern Temperaturen was drauf zu schätzen bringt garnichts da es keine Physikalische Temperatur ist. Sie wird errechnet und genauer je näher sie an.61C kommt
Hi
hm also wenn ich nen 8150 mit 4,5 unter 1,32volt betreiben kann auf einen M55Evo 99X solltet ihr doch die 8350 nicht 1,4 und mehr benötigen oder?
lg
hallo ^^ hab mit amd overdrive den boost mit 4ghz eingeschaltet und dann catalyst die autoclocking funktion durchlaufen lassen.
wie man sehen kann bin ich bei momentan 4,7 ghz
nutze zur kühlung nen corsair h60 mit enermax lüfter.
@Mente
Häng ganz von Deinem Sample ab. Scheinst recht großes Glück gehabt zu haben.
Mein FX 8320 benötigt unter load 1,376Vcore für 4300 Mhz.
sunzi
Dann mache ich mal mit!:)
Mein FX 8350 zur Zeit mit folgenden Einstellungen:
18x250@4500 Mhz@1.344 VC konstant unter Idle und Last, im Bios eingestellt Offset -0.025@1.325, LLC auf High, Turbo aus!
NB Takt: 10x250@2500 Mhz@1.2875 +0.100 CPU-NB Vid
HT Takt: 11x250@2750 Mhz@Stock VC
Ram Takt: 6,66x250@1667 Mhz 9-9-9-24 1T@1.520 VC
Idle 27°, Last 38° (Crysis 2 etc.)
Mein FX 8320 ist jetzt auf meinem Gigabyte 970A-UD3 verbaut.
19,5 x 217 Mhz = 4231,5 Mhz
bei:
CPU OFFSET +0,25 V real ~ 1,312 Vcore (prime 95 load; IDLE ~1,344 Vcore)
CPU-NB OFFSET + 0,05V ~ 1,2375 Vcpu-nb (Einstellung im Bios)
HT-Takt 2604 Mhz
CPU-NB 2387 Mhz
Temps Prozessor: (Luftkühlung Prolimatech Megahelms)
IDLE: 11 ° C
LOAD prime 95: ~42 ° C
LOAD bf3: ~[weiß ich nicht mehr genau, ~41 ° C, wird nachgereicht]
Temperaturangaben entnommen aus:
- HW monitor 1.19.0
- CoreTemp 0.99.6
- SpeedFan 4.46
2 x 2 Gb + 2 x 4 Gb Kingston @CR=2, timings: 9-9-9-26-35 @Vdimm=1,648V
Dual Channel mode
868 Mhz (DDR3 1736 Mhz)
Das Board undervoltet kräftig mit dem BIOS F8a und eine Einstellung für LLC fehlt im Bios, daher habe ich die Spannungen so weit erhöht, bis unter prime ein stabiler Betrieb aller Kerne möglich war.
Da ich Custom C'nQ mit AmdMsrTweaker realisiere und so die einzelnen P-States sauber bis in P6 heruntergeschaltet werden, kann ich gut auf LLC verzichten.
Probleme bereitete mir die Hitzeentwicklung des Northbridge Chips und der Spannungswandler und die damit verbundenen Abstürze des Systems.
Ab 4300 Mhz benötigt mein Prozzi 1,376 Vcore unter LOAD, um stabil zu laufen.
Temps waren super, ca. 47 ° C, da wäre noch Luft nach oben.
Sorgenkinder sind die in HW Monitor bezeichneten Temperaturen TMPIN1 und TMPIN2.
Da ich mir unter Prime und angezeigten 47° und 57° sowohl an dem Northbridge-Kühlkörper als auch am VRM/MOSFET-Kühler fast die Finger verbrannte und sie in weniger als einer Sekunde vom Kühlkörper schmerzbedingt entfernen musste, habe ich beide Temperaturangaben diesen beiden Elementen zugeordnet.
Als prime dann die TMPIN2 auf 60 ° trieb, stürzte das System ab.
Mit den oben genannten Einstellungen fährt TMPIN1 und TMPIN2 unter prime95 bei maximal 44° und 54°.
Unter bf3-Last sind es sogar nur 41 ° und 51°.
Gebe mich im Moment mit dem Erreichten zufrieden, da ich es mir zeitlich nicht erlauben kann, das Board auszubauen und die Kühlkörper mit WLP zu unterstützen oder gleich ganz zu ersetzen.
Gruß und viel Erfolg beim OC an alle!
sunzi
BLACK COCKS 2 schrieb:
Hat jemand schon 5,5 GHz unter Luft geschafft beim FX 8350?
Wenn ja, welche Einstellungen?
Lol
Also das möchte ich sehen.
Sowas wird gar nicht möglich sein
