Test Test: Fractal Design Node 304
- Ersteller CaTFaN!
- Zum Artikel: Test: Fractal Design Node 304
ZeT
Rear Admiral
- März 2008
Man sollte eventuell überlegen wo des Ding steht. Imho ist eine Tiefe bis HiFi Format kein Problem (solange des Ding auch so genutzt wird).
Ich bin am überlegen ob ich mir ein Prodigy, etwas von Cubitek oder ein OriginAE kaufen soll. Hat jemand Erfahrungwerte damit vorzuweisen?
Greetz
Greetz
Diablokiller999
Captain
- Jan. 2007
Sieht schick aus, aber mein Sharkoon Rush gefällt mir dank µATX doch besser. Zudem ist der Preis echt hoch...
- Dez. 2008
Das Problem beim Node 304 ist, dass Karte und Kühler zusammen die Breite zweier Slots nicht überschreiten dürfen. Eine Idee wäre der Thermalright Spitfire (müsste auch die 5870 passen), sofern du den irgendwo auftreiben kannst. Dann musst du allerdings bei der Wahl des CPU-Kühlers aufpassen, da sich der GPU-Kühler über diesen erstreckt. Wie das mit den Festplattenkäfigen aussieht, muss dann ebenfalls geklärt werden...
multipla
- Juni 2009
Danke für die schnelle Antwort.
Mit dem CPU-Kühler dürfte das eigentlich kein Problem sein, ich wollte nämlich irgend so ein All-in-one-Wasserkühlungsding benutzen, ungefähr so wie auf diesem Foto (Quelle)
Aber der scheint ja sowieso nicht mehr verfügbar zu sein bis auf einen polnischen Laden.
Gibts denn noch welche, die so ähnlich wie der Spitfire sind? Ich meine nämlich mal so einen ähnlichen gesehen zu haben, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
- Dez. 2008
Ein ähnlicher Kühler ist mir nicht bekannt. Über Ebay oder hier im Marktplatz ist der vielleicht noch zu haben. Es gibt dafür aber verschiedene Mountingkits, da musst du dann drauf achten, dass du das Richtige erhälst.
Wenn du auf mindestens einen weißen Festplattenkäfig verzichten kannst, ja.
Allerdings darf dein Netzteil nicht länger als 160mm sein und auch nicht modular.
http://www.overclock.net/t/1266342/official-fractal-design-node-304-owners-club/2010#post_21183227
Tatsächlich! Keine Ahnung, warum ich den Link nicht bemerkt habe.
Wenn ich über die Platine meiner alten Karte peile, dann ist der dicke Strang im Weg. Dieser wird die Karte auf jeden Fall einen guten Zentimeter nach vorne drücken, denn noch weiter knicken kann ich die Kabel nicht. Der Versuch wirds wohl zeigen!
W
Wolfsrabe
Ist das Teil als NAS mit 6x 3,5-Zoll- Festplatten - quasi vollbestückt - auch in der Praxis nutzbar?
Fractal Design hatte bisher noch nie die leisesten Lüfter. Bei meinem Define Mini hab ich auch die Lüfter komplett gegen BeQuiet-Lüfter ausgetauscht. Vielleicht muß man das hier auch machen.
desnatavo
- Dez. 2012
Wolfsrabe schrieb:Ist das Teil als NAS mit 6x 3,5-Zoll- Festplatten - quasi vollbestückt - auch in der Praxis nutzbar?
Ich habe genau das vor, nämlich mein Fractal R3 durch das Node 304 zu ersetzen und mit 6 x 3.5" Festplatten umzuziehen.
Ich habe keine dedizierte GPU, sondern benutze die IGP vom Haswell (4400). Ich bin momentan auf der Suche nach einem Silent CPU Lüfter für den i3-4130T, der auch in das Node passt. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp!
Danke und Gruß
S
Soilworker
Hast du das auch gemacht?
- Artikel
