Spulenfiepen beim Spielen! Netzteil überlastet?
dutman98
Mai 2013
Hallo liebes CB Forum,
da ich meine Frage hier im Forum nicht wirklich so gefunden habe muss ich
leider ein neues Thema eröffnen.
Aber nun zu meinem Problem:
Mein System: Prozessor:FX6300
Graka:Gigabyte HD 7950
Arbeitsspeicher: 2x4GB Team Elite 1333Mhz
2x2GB Kingston 1333Mhz (der war noch übrig)
Mainboard:Gigabyte GA-970A-UD3
Netzteil: LC Power 550 Watt Netzteil (genaues Modell müsste ich nachschauen)
Laufwerke:LG DVD Laufwerk
OCZ Vertex 2 60 GB
OCZ Vertex 3 60 GB (Nur für System und Treiber)
Samsung 1TB HDD
Dazu noch: 140mm LED Lüfter, 120mm Lüfter,80mm Lüfter
Wenn ich ein Spiel starte bekomme ich ein sehr lautes Spulenfiepen.
Bei vielen Spielen ( Shift 2 und mehrere Online Games) tritt das Geräusch nur leise auf ,
bei Bioshock Infinit aber ist es sehr laut.
Außerdem bemerke ich wenn ich z.B hoch und runter scrolle oder etwas spiele dass das untere Bildschirmviertel
sowas wie einen Stufe macht, also minimal schneller oder langsamer läuft.
Das Netzteil wird bei aufwendigeren Sachen relativ warm.
Laut dem beQuiet Netzteilrechner sin 550 Watt zu wenig , was es mir natürlich naheliegend macht das
die Probleme die ich genannt habe mit dem Netzteil zusammenhängen.
Nun die Frage,
ist es wahrscheinlich das es am Netzteil liegt ? (LC Power ist ja nicht gerade für tolle Netzteile bekannt)
Oder sollte ich lieber woanders nachforschen ?
Vielen Dank schonmal im vorraus :-)
Ich glaub dass das eher an der Grafikkarte liegt.
Das Netzteil ist wahrscheinlich mist aber es liegt denke ich eher an der Grafikkarte.
Mach doch einfach mal dein Gehäuse auf und horche.
Ist bekannt das viele moderne Grafikkarten dieses Problem besitzen.
Das einzige was du machen kannst ist sie umzutauschen und zu hoffen das die nächste diese Problem nicht hat.
Oder versuch dich im Richthorchen mit einer Klopapierrolle oder Küchenpapierrolle
> Das Netzteil ist wirklich totaler mist
Disqualifiziert. Was, wenn es ein Silver Shield ist? Dann hat es nichts mit den China Böllern zu tun.
Tippe aber auch auf die Grafikkarte.
Mach mal V-Sync in besagten Spielen an. Das Netzteil hat erstmal nichts damit zu tun - je nachdem welches Modell du verbaut hast, solltest du trotzdem über einen Wechsel nachdenken.
Es wäre auch gut zu wissen, aus welcher Serie dieses LC Power-Netzteil kommt, weil in dieser Wattklasse
neben brauchbare Teile auch Schrott erhältlich ist.
Und zu dem Fiepen:
Da wären sowohl die Grafikkarte als auch das Netzteil zwei naheliegende Übeltäter, aber
ohne genaues Hinhören schwer ab zuschätzen.
Wurde Vertical Sync (V-Sync) testweise aktiviert?
Edit:
Kleiner Hinweis:
Das Pro-Line Silver Shield gibt es nur mit 300W d.h es fällt schon mal aus; denkbar wäre
ein recht brauchbares Pro-Line X_Type 550W (600W peak).
Das wurde hier sehr oft gesagt , das LC Power Netzteile alle Mist sind , das ist quasi Chinaböller für Erwachsene.
Wechsel dein Netzteil aus , und dass das Netzteil warm wird , zeigt schon dass es Mist ist.
Dauert nicht mehr lange , bis das Feuerwerk beginnt.
http://www.tomshardware.de/foren/240344-59-haltet-power-netzteilen
http://www.pcmasters.de/forum/83851-lc-power-schrott.html
https://www.computerbase.de/forum/threads/lc-power-erfahrung.1123954/
Gibt diverse Links dazu.
So ich habe das mit V-Sync nochmal ausprobiert.
Ohne V-Sync ist das Fiepen vorallem während der Ladezeit wesentlich lauter als mit .
In einigen zwischen Sequenzen ist es auch mal komplett weg.
Mein Klopapierrollenhörtest hat ergeben das es eher aus richung Grafikkarte kommt .(Relativ schwierig zu orten)
Das Netzteil ist ein LC6550GP2 von LC Power.
Ich denke ich werde dann mal die Grafikkarte umtauschen und hoffen das ich mehr Glück habe als mit der ersten.
Nochmal zur Netzteil Temperatur wenn ich so 1-2 Stunden gezockt habe dann kommt so mäßig warme Luft raus (habe mit relativ warm wohl bisschen übertrieben)
Wäre es sinnvoll beim Kauf eines neuen Netzteils lieber 600 W zu nehem oder sind 550 für mein system noch ok ?
Danke für die schnellen Antworten echt ein super Forum :-)
Sofern es sich bei dem GP2 unm die aktuelle Version handelt (die mit 450W auf der +12V bei zwei Leitungen mit
21- und 23A), kann man das teil noch weiter mitnehmen, aber bei einer alten Fassung (die wurde hier getestet)
muss ein neues Teil her, weil diese ineffzient und qualitativ sehr bescheiden sind.
Es handelt sich um Version 2.2 also die Version die sehr bescheiden sein soll .
Dann sollte ich mir wohl bald ein neues kaufen.
Nochmal die Frage,reichen 550 Watt aus ?
Oder müssen es mehr sein? ( Die verbauten Teile sind oben aufgelistet )
Welches Netzteil könnt ihr empfehlen was in der Preis Leistung ganz gut ist ?
also dieses:
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/lc-power-lc6550gp2-test.1424/
gute Stück...
in jüngerer Zeit gibt es durchaus brauchbare netzteile von LC, aber das gehört nicht dazu und sollte entsorgt werden, völlig unabhängig davon ob das Spuelenfiepen von Netzteil oder vielleicht doch was anderem kommt.
es brauchen auch keine 600W sein. wenn du nicht irgendwann vor hast Crossfire oder Sli zu betreiben oder massiv zu übertakten reichen auch schon gute Markennetzteile mit 450W, z.b. http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-31-e9-450w-bn191-a677345.html oder wenn du mehr Reserven haben möchtest die 500W Version. oder z.b. http://geizhals.de/fsp-fortron-source-aurum-gold-500w-atx-2-3-au-500-a614775.html
oder eins mit Kabelmanagement http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
je nach Geldbeutel....
Lian Li O11 Vision-M
