Tach noch mal,
Moselbär, dich tituliere ich lieber erst wenn ich dich mal Kennenlernen sollte!
Stromversorgung der Grafikkarte ist dran, Lüfter laufen und Beleuchtung leuchtet....
System meines Bengels:
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : HP
Modell : G5440de
Familie : 103C_53316J G=D
Serialnummer : CZC13*****
Nr : 31510680-1017457C******************
SKU Number : H0C42EA#ABD
Gehäuse
Hersteller : HP
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Stromversorgungskabel : 1
Inventar-Info : CZC1363B08
Boot-up Status : Sicher
Stromversorgungsstatus : Sicher
Wärmestatus : Sicher
Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt
Mainboard
Hersteller : FoxConn
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : 2ABF
Typ : Mainboard
Version : 1.00
System BIOS : 63-0100-000001-00101111-061711-Chipset
Mainboardeigenschaften
herausnehmbar : Nein
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
Onboard Geräte
Onboard IGD : Grafikkarte (Eingeschaltet)
Onboard Audio : Soundkarte (Eingeschaltet)
Onboard LAN : Ethernetadapter (Eingeschaltet)
Chipsatz
Modell : HP Core (Sandy Bridge) DRAM Controller
OEM Gerätename : Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller
Revision : A10
Bus : Intel CSI (Quick Path)
Front Side Bus Geschwindigkeit : 100MHz
Breite : 20-bit / 20-bit
SLI-Technologie : Ja
Crossfire-Technologie : Ja
Maximale Busbandbreite : 400MB/s
Maximaler Strom : 3.900W
Funktionen
VT-d - Virtualisierungstechnologie : Ja
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : DMI
Version : 1.00
Anzahl von Anschlüssen : 4
Ein/Aus-Breite : 4-bit / 4-bit
Duplexdrucken : Ja
Multiplikator : 6x
Geschwindigkeit : 200MHz
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 4GB DIMM DDR3 9-9-9-24 4-33-10-5 1T
Bank 2 : 4GB DIMM DDR3 9-9-9-24 4-33-10-5 1T
Maximaler Speicher : 32GB
Unterstützte Speichertypen : DIMM DDR3
Kanäle : 2
Bankverschachtelung : 4-Weg
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 667MHz (1.33GHz)
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 666MHz (1.33GHz)
Multiplikator : 20/3x
Breite : 64-bit
Im Prozessor integriert : Ja
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 20.84GB/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : Samsung
Modell : M378B5273DH0-CH9
Serialnummer : 963A****
Typ : 4GB DIMM DDR3
Technologie : 8x(2048Mx8)
Geschwindigkeit : PC3-10700U DDR3-1334
Monitor Standard Timings : 9-9-9-25 4-34-10-5
Version : 1.01
Herstellungsdatum : Sonntag, 26. November 2017
Spannung Speicher : 1.500V
Setze Takt @ 686MHz : 9-9-9-25 4-34-10-5
Setze Takt @ 610MHz : 8-8-8-22 4-30-9-5
Setze Takt @ 533MHz : 7-7-7-19 3-26-8-4
Setze Takt @ 457MHz : 6-6-6-16 3-22-7-3
Speichermodul
Typ : 4GB DIMM DDR3
Version : 1.01
Umgebungsmonitor
Modell : Intel Core CPU [P1, C4, T5]
Version : 42.07
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Umgebungsmonitor
Modell : Intel SNB/IVB IMC
Version : 0.09
Umgebungsmonitor
Modell : Intel ICH65 HWM
Version : 0.05
Temperatursensor(en)
Temperatur Mainboard : 55.00°C
Temperatur Prozessor : 31.00°C
Temperatur 2 Mainboard/MCH/Memory : 32.00°C
Spannungssensor(en)
Spannung Prozessor : 1.006V
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCIe 2.00 x16 2.5Gbps
Systembus 2 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 3 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 4 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 5 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 6 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 7 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
LPC Hub Controller 1
Modell : HP H61 LPC Controller
OEM Gerätename : Intel H61 LPC Controller
Revision : A6
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Erweiterter TCO Modus unterstützt : Ja
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Hochpräzisionstimer aktiviert : Ja
Anzahl Hochpräzisionstimer : 8
Systemtakt : 14.32MHz
Delayed Transaction aktiviert : Ja
LPC Legacy Controller 1
Typ : T2 87-72
Version : 0.72
Anzahl eingeschalteter Geräte : 8 Einheit(en)
Laufwerkscontroller
Modell : HP Cougar Point 6 port SATA AHCI Controller
OEM Gerätename : Intel Cougar Point 6 port SATA AHCI Controller
Schnittstelle : SATA
Revision : A6
Spezifikation : 1.10
Schnellster SATA Modus : G2 / SATA300
Kanäle : 2
Kanäle in Verwendung : 1, 50%
Anschluss : G2 / SATA300
Audio Gerät
Modell : HP Cougar Point High Definition Audio Controller
OEM Gerätename : Intel Cougar Point High Definition Audio Controller
Revision : A6
Typ : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 4 / 0
Anzahl SDO-Streams : 1
Audio Codec
Modell : Realtek Semi Realtek 662 High Definition Audio
Revision : A2
Version : 1.00
Audio-Kanäle : 8
Audio Gerät
Modell : Pegatron HDMI Audio stub
OEM Gerätename : nVidia HDMI Audio stub
Revision : K2
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 2 / 0
Audio Codec
Modell : nVidia 001C
Revision : A1
Version : 1.00
USB Controller 1
Modell : HP Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2
OEM Gerätename : Intel Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2
Revision : A6
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 2
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Adressierung unterstützt : 64-bit
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Modell : HP Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1
OEM Gerätename : Intel Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1
Revision : A6
Version : 2.00
Kanäle : 2
System SMBus Controller 1
Modell : Intel ICH SMBus
Version : 0.05
Spezifikation : 2.00
Slave Gerät aktiviert : Ja
PEC Unterstützung : Ja
Geschwindigkeit : 100kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
PCIEx16 : PCIe x16 +3,3V Geteilt PME Voll benutzt
MINI_PCIE (1h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar
PCIEx1_1 (2h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar
PCIEx1_2 (3h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar
PCIEx1_3 (4h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar
Leistungstipps
Warnung 2513 : TPM wurde nicht erkannt. Einige Sicherheitseinstellungen sind nicht verfügbar.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
