Passende Grafikkarte wird gesucht bis 250€
- Ersteller Droxner
Ich wüsste jetzt nicht was da bremsen sollte, zwischen den letzten 3 Cpu Generationen hat sich im Spielebereich so gut wie nichts getahn, oc vertragen die alle recht gut und kommen auf ähnliche Werte. Bis auf die Tatsache das ivy und haswell nicht mehr verlötet sind und gegebenenfalls ein Köpfen erforderlich macht, sofern man an der Taktschraube dreht, weil sonst zu heiss.
Oder habe ich da was übersehen bzw. was soll denn bremsen?
Gibt aber auch nix bezahlbar aktuelleres wo man da nicht im Cpu Limit wäre. Der Unterschied von meiner alten sandy Bridge @ 4,5 zu meinem recht jungen haswell @ 4,4 mit GTX 780 ist nicht wirklich nennenswert.
Was mich jedoch stutzig macht, sind die 3x4gb Riegel die verbaut sein sollen. Seit wann hat der z75 Tripple Channel
Droxner schrieb:bis jetzt hat mir leider noch nichts von all dem geholfen
Weis zwar nicht wie du das meinst, aber für 250€ bekommst du nur 760 oder 270 x Auswahl ist da dann auch groß
Für 770 oder 280x musst du noch was drauflegen.
Und deine CPU reicht für die Karten dicke, ist zwar kein K aber egal.
Ausnahmen gibt es immer mit der CPU, egal was für eine alle können irgendwann Bremsen.
aid0nex
- Feb. 2014
Nosmass schrieb:Was mich jedoch stutzig macht, sind die 3x4gb Riegel die verbaut sein sollen. Seit wann hat der z75 Tripple Channel
Muss ja nicht unbedingt ein Tripple Channel sein, die Riegel können doch auch einfach alle einzeln im Single Channel Modus laufen. (Was dann aber ziemlich bescheuert wäre...)
also vielen dank für die vielen beiträge
hab herausgefunden das HP bei den fertig PCs sich damit schützt das sie die komplette Komponenten im Chipsatz einbrennen lässt... das hat zu folge das der pc vor umbau oder Erweiterungen geschützt wird.. selbst die eingebauten Komponenten kann man nicht aus dem PC ausbauen und irgendwo in einen anderen einbauen da das System eben geschützt ist durch die Speicherung in den Chipsatz...
ich bedanke mich trotzdem recht herzlich und vielen dank
also vielen lieben dank für die ganzen Tipps.
Ich hab ja ein neues Netzteil das genug Leistung hat, also an dem sollte es nicht liegen.
Mich würde jetzt nur interessieren, welche der Grafikkarten nun am besten geeignet ist, für ne flüssige leistend und gute Qualli???
LilaMicra
- Juli 2004
Iwie verstehe ich gerade dein Problem nicht, es haben dir mehrere Leute bereits geeignete Grakas gepostet und ihre Gedanken dazu geäußert.
Danach hast du abgewunken und erklärt, es wäre so oder so nicht möglich weil "eingebrannt". Nun fragst du wieder ...
deine CPU kann nahezu alle Grakas die du so bekommen kannst befeuern. Wenn ein Austausch möglich ist, kommt es nur auf dein Budget an:
250€ und nicht mehr? -> GTX 760 oder R9 270X
270-280€ -> GTX 770 oder R9 280X
LG LilaMicra
PS: die genannten Karten haben alle GDDR5 Speicher ....
LG LilaMicra
JDK
- Okt. 2007
Die R9 280X gibt es ja auch schon für unter 250€: http://geizhals.at/de/powercolor-radeon-r9-280x-turboduo-oc-axr9-280x-3gbd5-t2dhe-oc-a1041437.html
@ Droxner
Da das Gehäuse nicht sehr gut belüftet aussieht:
http://geizhals.de/his-radeon-r9-280x-iceq-boost-clock-h280xqs3g2m-a1034391.html
Aber erst beim Gehäuse messen ob die Karte von der Länge her überhaupt passt.
@ Speltach
Entweder die selbe Karte wie oben für Droxner empfohlen oder diese: http://geizhals.de/powercolor-radeon-r9-280x-turboduo-oc-axr9-280x-3gbd5-t2dhe-oc-a1041437.html
Je nach Gehäuse.
@ Speltach
Je nach Gehäuse.
slumpie schrieb:@ Speltach
Bei der Powercolar soll es wohl starkes Spulenfiepen geben.
slumpie schrieb:Sagt wer?
Sagen User die sich die Karte gekauft haben, Grund soll das Standard PCB sein. Viele User die sich die Asus R9 280X DirectCU II TOP gekauft haben sagen auch das diese sehr anfällig für Artefakte sein soll, liest man bei vielen Kundenrezensionen. Ich habe mir die Asus gestern trotzdem mal bestellt, pech haben kann man mit jeder Karte...
