X6 1055t lässt sich nicht übertakten
Status
MrNuka
Okt. 2013
Entschuldigung, dass ich diese Frage nochmals stelle, aber ich habe bisher noch keine Lösung gefunden.
Ich bin ein extremer Anfänger, wenn es um OC geht (habe es auch noch nie gemacht). Ich habe vor meinen X6 1055t CPU ein wenig zu übertakten. Ich werde mir so bald wie möglich einen neuen CPU Kühler bestellen, bis dahin wollte ich nur mal sehen, wie das alles funktioniert. Ich hab ein 970A-DS3P mainboard und wenn ich ins Bios gehe lässt sich dort kein Wert verändern. Woran könnte das liegen?
CPU-Z Bild:
Hoffe jemand kann mir helfen.
Bei manchen Board musst du dazu erst einen "Expert" Modus oder so ähnlich aktivieren.
Danke (nochmals) für die Antwort, aber ich wüsste nicht, wo ich diesen aktivieren sollte. Im Handbuch steht auch nichts von so einem Modus. Nach dem Handbuch sollte ich die Werte auf eigene Gefahr einfach ändern können.
naja ich sag mal so, wenn es schon daran scheitert dann solltest du es gleich lassen.
ansonsten schon mal google gefragt??
Was bedeutet den nicht ändern? Man kann sie ändern aber sie werden nach dem speichern nicht übernommen, oder gar nicht ändern?
Also steht nichts unter "advanced Frequency Settings"? Oder nur nicht änderbar?
Moin. Der 1055T ist aber keine BE CPU, den kann man nur über den FSB übertakten.
Status
