Die Treiber könnte ich heute Abend mal antesten, sofern ich die noch nicht installiert habe.
Bisher habe ich nun folgendes getestet:
- System neu aufgesetzt (keine Besserung)
- Andere Soundtreiber, auch in verschiedenen Versionen mal Asus mal Unixonar (keine Besserung)
- neues BIOS (von Gigabyte - keine Besserung; von "irgendwo" - afaik mehr OC-Potenzial, aber keine Änderung)
- ATI-Karte ausprobiert (keine Besserung)
- Killer/Atheros-Treiber ausporbiert (keine Besserung)
- BIOS Default Settings (keine Besserung)
- High Precision Event Timer im BIOS deaktiviert (keine Besserung)
- Spannungen leicht erhöht (keine Besserung)
- CPU/RAM/GPU/HDD/SSD getestet (keine Fehler, alles läuft anstandslos)
- sämtliche Treiber in alt bzw. Defaultversion und Up-to-date getestet (keine Besserung)
- Kein Virenprogramm/keine Firewall (keine Besserung)
- Intel-Onboardkarte in Benutzung - Besserung, allerdings selten mal Bluescreen mit Verweis auf den Treiber, die haben sich mit Aktivierung von Jumbopaketen verbessert (bisher keiner aufgetreten, aber eben leider auch nicht super viel Zeit zum testen). Seltenes Knacksen im Sound, lässt sich aber mit leben.
Wenn es so bleibt wie jetzt, könnte ich damit leben und würde bei Shrink der CPU mal neu kaufen.
EDIT: Mit der Intel-NIC gibts Bluescreens, 0x01, 0x01E, 0x07E mit verweis auf den Treiber. Ich hatte den aktuellsten von 2014 installiert. Jetzt habe ich einen alten aus 2012 installiert, bisher gab es einen Systemfreeze (ohne Logs oder ähnliches). Es kann doch aber nicht sein, dass ich mit den NIC grundsätzlich irgendwelche Probleme habe und entsprechend DPC-Latenz völlig unbrauchbar ist.
Habe jetzt mal testweise Interruptdrosselung auf "hoch" gestellt vllt. bringt das ja was, werde editieren, sobald ein neuer Kenntnisstand da ist. Ich würde ja fast schon auf Defekt am Board tippen, aber bis der Händler das ggf. mal anerkennt, wenn überhaupt....
EDIT2: Interruptdrosselung ist deaktiviert und Jumbopakete wieder aktiviert. Zusätzlich habe ich auch ein BIOS, dass bei Gigabyte nicht gelistet war geflasht und dieses im Standard belassen, alles lief okay. Danach habe ich meine OC-Settings wieder eingetragen und es läuft immernoch alles okay. Irgendwie doch net, hatte wohl nur 5 Tage Glück....
EDIT3:
Wenn ich die Defaults setze und nur die CPU-OC-Einstellungen setze, läuft es jetzt seit 3 Tagen normal, wobei nun eben der Arbeitsspeicher nicht mit seinen 1600MHz rennt, sondern eben 1333MHz. Bin gespannt ob das so bleibt.
