arctic accelero xtreme iii und R9 280x Toxic
- Ersteller schrippi
SpiII
Fleet Admiral
- Juni 2011
Nein, dafür gibts einen eigenen Kühler. Würde man aber rausbekommen wenn man auf die Herstellerseite geht und sich die kompatiblen GPU's anschaut oder den GPU-Kühler-Assistenten nutzt.
http://www.arctic.ac/de_de/produkte/cooling/vga/accelero-xtreme-iv-280-x.html
- Jan. 2014
auf welche temps kommst du denn beim spielen z.b.? also bei 50 prozent lüfterdrehzahl hab ich um die 71 Grad und die lautstärke ist noch auszuhalten. Der Arctic Kühler soll ja wesentlich leiser sein und mehr Leistung bringen.
passt der auf alle 280x? Weil ich ja keine im Refenrenzdesign hab
SpiII
Fleet Admiral
- Juni 2011
Zotaczilla
- Aug. 2013
Völlig Rille wie breit das PCB ist......der passt auch auf eine Lightning ,und die ist breiter! Wahrscheinlich geht es denen um die recht zweifelhafte "passive " Belüftung von Spawa und Ram. Die natürlich nur funktioniert wenn auch die Case Belüftung gut ist.Die Lüfter drehen des wegen ja mit der gleichen Drehzahl wie beim ACIII nur das da eben nicht noch ein paar hundert Gramm schwerer PassivKK draufgeschnallt werden muss.
Da mittlerweile der Preis und fehlende Alternativen kein Kaufargument mehr für Arctic sind, würde ich eher zu einem EKL Peter/Raijitek mit 2 120mm Silentlüftern greifen.Welche nur als Beispiel irgendwann mal getauscht werden können.
RaptorTP
Fleet Admiral
- Jan. 2006
Da ist wirklich die Frage ob vielleicht der Xtreme 7970 draufpasst
Wie kann AC denn den Ram nur über Luft kühlen ?
Mehr als fragwürdig.
Da sollte man eine Graka finden die eine Grundplatte drauf hat die man trotz Kühler drauf lassen kann
