DDR3 1333 übertakten,wie und was bringt es?
- Ersteller WarheroX5
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
1) in dem du den Speichertakt erhöhst
2) bei Deinem Sys, herzlich wenig. 2% eventuell
Indem du im BIOS die Taktrate vom Speicher erhöhst und schaust obs stabil läuft, ansonnsten etwas Spannung auf RAM bzw. den Speichercontroller geben... (Wobei du da schnell was grillen kannst...!)
Ist aber ziemlich Sinnfrei da der Unterschied zwischen DDR3 1333 Mhz und höher Messbar aber nicht spürbar ist.
Ansonnsten gibt das ne höhere Bandbreite beim Speicher...
Sinn macht das ganze i.d.R. nur bei extrem Bandbreitenhunrigen Anwendungen/Systemen oder CPU Integrierten Grafikeinheiten, diese profitieren ENORM von hohen Taktraten/Bandbreiten...
A
AdoK
Gucken ob du den RAM-Multi erhöhen kannst. Der nächsthöhere Multi dürfte für 1600MHz RAM-Takt sein. Ob dafür auch die VDIMM angepasst (erhöht) werden muss und/ oder auch die Latenzen gelockert (höhere Werte) werden müssen wirst du ja sehen.
Bringen wird es dir nur im unteren einstelligen %-Bereich etwas. Und ob es das wert ist, kannst und musst du entscheiden.
A
AdoK
Handbuch lesen! Da steht drin wann du die betätigen sollst!
Die Dinger werden von den Motherboardherstellern eben für genau solche Zwecke erstellt und lassen sich die Handbücher auch vom Kunden bezahlen!
SOFORT beim Start des MBs/PCs die Taste "MEMOK!" drücken - der PC / das MB wird 2-3x neu starten -
Einstellungen = 1333 - höher lohnt sich nicht > bringt meist instabiles SYSTEM
für das AMD-SYS sind die RAMS Ripjaws-Serie nicht so geeignet > eher für Intel-Sys -
A
AdoK
Dann lade dir das deutschsprachige Handbuch als .pdf runter --> http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM3+/M5A97_R2.0/G7438_M5A97_R2.pdf
Und das hast du natürlich nicht auf der Produktwebseite bei ASUS gefunden bzw. auch erst nicht einmal danach gesucht/ geguckt?
Noch einmal, du hast das Handbuch bezahlt, also nutze es!
Dann wärs empfehlenswert, mal kurz bei www.asus.de vorbeizusurfen und das deutsche Handbuch zum M5A97 R2.0 runterzuladen ...
Ok danke an alle,habe jetzt DOCP aktiviert im Bios nur,bleibt es dann nicht auf 1333 sondern schaltet er die Ramspeicher auf 1600 hoch,dann habe ich versucht,das Betriebsystem zu laden,aber er hat sich aufgehangen und musste leider DOCP wieder raus machen
Hanne schrieb:....es sind "1333" Module - MEMOK! laufen lassen !!
Command Rate = 2T anschließend einstellen -
Jo Command Rate,habe ich leider nicht bzw kann ich nicht finden,steht auch nix im Handbuch davon
Danke Hanne.Habe es auch nochmal mit der Memok taste probiert,habe ich gedrückt bis die anfing zu blinken aber dann erscheint nur die meldung,dass das System im bios alles wieder zurrückgestellt hat auf standart werte und er fährt nicht 2 bis 3x mal hoch
