Racer11
- Sep. 2013
Sollte eigentlich nicht so schwer sein. Warst du schonmal im BIOS und hast es dir mal angeschaut?
Mit F7 solltest du in den erweiterten Modus kommen. Wahrscheinlich musst du dann den Overclocking Modus von Auto auf Manuell stellen. Beim RAM kannst du dann direkt die Geschwindigkeit auswählen. Ich würde erstmal 1600 MHz versuchen und schauen ob der PC damit noch hochfährt. Falls nicht die Spannung auf 1,55 V erhöhen. Wenn er dann hochfährt kannst du mit Prime und Spielen testen, ob der PC so läuft. Wenn ja kannst du mit etwas Glück auch die 1866 MHz zum laufen bringen.
Mit der Spannung weiß ich nicht genau wie hoch man gehen sollte. Immerhin gibt es Module mit 1,65 V. Über diesen Wert würde ich nicht gehen.
Mein RAM ist ja auch 1333 MHz und läuft mit 1866 MHz @ 1,55 V mit ziemlich guten Timings (9-10-9-24-38 2T) für solchen RAM.
Für die Timings gibt es dann extra nochmal eine Rubrick im Bios. Evtl. hilft es die Timings leicht zu erhöhen um den RAM zum laufen zu bringen falls der PC nicht startet.
