Mit OCed meint er Overclocked, also ob eine der Komponenten übertaktet wurde oder noch ist.
Mit NT, Mainboard fragt er nur welches Netzteil und Mainboard du verwendest, und ob darin ein Defekt aufgetaucht sein könnte, falls das einzelne Nachbestücken der Speicherriegel kein Ergebnis zu Tage fördert.
Und wie bereits erwähnt:
Baue alle Speicherriegel bis auf einen aus, und teste dann erst einmal die Konfiguration.
Wenn so keine Fehler auftreten, baue einen weiteren ein, dann wieder testen.
Wenn der Fehler wieder auftritt, hast du vermutlich einen defekten Speicherriegel.
Gerne den entsprechenden Riegel dann noch einmal in einem anderen Steckplatz testen,
ob er da Fehlerfrei funktioniert, weil dann wohl eher ein Fehler auf deinem Mainboard
aufgetreten ist und deine Speicherplätze nicht korrekt funktionieren.
Bleib mal vorerst bei Prime, du hast ja schon bemerkt das Prime extrem schnell anschlägt wenn was falsch läuft. Lass erstmal Prime laufen bevor du ewig Day-Z spielst.
So,
Dayz ist wieder abgestürzt. Deshalb habe ich dann alle Riegel bis auf einen entfernt und es bei Prime weiterprobiert, allerdings stürzte es 2mal ab und ich hab mir daraufhin den Memtest auf nen Usb-Stick gezogen.
Ich habe dann alle Riegel in anderer Reihenfolge wieder rein getan und das Programm 10std lang laufen lassen. Das Programm fand jetzt keine Fehler in irgendeinem Riegel.
Jetzt habe ich es noch einmal mit Prime versucht und nach kurzer Zeit musste der Pc neugestartet werden aufgrund dieses Fehlers:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (win32k.sys)
