Nein, die Schraubanschlüsse haben alle einen O-Ring, welcher ausreichend Dichtheit garantiert. Im übrigen: Die Anschlüsse nur handfest in die Komponenten schraubenWolfsblvt schrieb:Verschraubungen ausreichend oder Gewindebast oder ähnliches?
Reichen die normalen Verschraubungen aus, die du mir empfohlen hast, auch wenn man sie in die Gewinde der einzelnen verschiedenen Teile einschraubt, oder braucht man Sicherheit besser weitere Abdichtungen?
Ich weiß, dass mein Vater bei Gartenschläuchen und -gewinden dort immer Bast verwendet hat, um zusätzlich abzudichten.
Ist irgendwie sowas hier notwendig?
Nun anstelle der Schnelltrennerteile mit Schot kannst Du welche mit Außengewinde (AG) nehmen und zusätzlich eine SlotblendeSchnellverschlüsse hinten am Gehäuse
Ich brauch noch eine Möglichkeit, die dann hinten direkt zu verschrauben, weiß aber nicht wie groß die Löcher des Gehäuses sind. Irgendwelche guten Vorschläge, die ich vorab besorgen kann? (Baumarkt fahren ist doof)
Habe ich schonmal gemacht, war in Verbindung mit der Aquabox (bei Röhren auch). Sollte am besten dann in den Gehäusedeckel gesetzt werden, damit das Wasser beim Einfüllen auch in den AGB laufen kann.Fillport zum Befüllen
Btw habe ich gelesen, dass ein Fillport zum befüllen sehr praktisch sein soll, vor allem wenn man den ABG fast ins Gehäuse eingebaut hat.
Schonmal wer Erfahrung damit gemacht, ist das sinnvoll? Wenn ja, wo platziert man denn?
Öhm nicht viel, Fillports bringen eine Schottverschraubung mit. Also Fillport in den Gehäusedeckel, unten Schraubanschluss dran und dann den Schlauch zu AGB führen, wo er mittels Schraubanschluss in den AGB mündetWas haltet ihr von der Idee, oben hinten im Rechner ein Loch reinzustanzen, dort einen Schlauch mit 90Grad-Stück rauszuführen und sofort oben so einen Fillport anzustecken?
Der Schlauch würde dann im oberen Loch des AGBs stecken und zum Einfüllen da sein. Der sollte ja den Rundfluss nicht stören, denke ich.
Siehe oben. Wie willst Du Wasser in eine senkrechte Öffnung schütten?!Falls die Idee gut/in Ordnung ist, habt ihr irgendwelche Hähne/Fillports/wie-auch-immer-man-das-nennt, die man an der Rückwand des Gehäuses befestigen könnte?
Gegenfrage, warum sollte das mit der Luftpumpe nicht gehen?Wasser entfernen
Und wie kriegt man das Wasser später am besten restlos raus, wenn man Ablassmöglichkeiten hat und so weiter? Ich meine die Pumpe ist ja dann aus und die Schläuche sind ja auf verschiedenen Höhen. Da bleibt doch sicher Wasser übrig.
Hab was gelesen von ner Fahrradpumpe zum Luft reinpusten. Die Idee fand ich episch. Meint ihr das geht?
Man muss weder alle Stecker ziehen, noch die Litzen einzeln sleeven. Viele machen dass weil sie es so optisch ansprechender finden. Die Sache mit dem "zusammenpacken" hat natürlich den Nachteil, dass je mehr Litzen/Kabel Du zusammenpackst umso "bescheidener" lässt sich der Kram im Gehäuse verlegen. Davon ab hat das Switch doch sowie Kabelmanagement, d.h. die Kabel verschwinden im Grunde alle hinter dem MainboardtrayKabelsleeves oder ähnliches?
Der Punkt ist noch offen. Ich möchte meine Kabel gerne gebündelt in hübschen Kabelsträngen haben. Einige Kabel sind ja schon schwarz gesleeved, das wäre in Ordnung, aber andere sicher nicht, und einzeln hängen sie ja trotzdem.
Bei gekauften Sleeves muss man ja jedes Kabel einzeln sleeven und auch die Stecker abziehen. Ich hätte aber gern so eine Art "Kabelbäume", mit gemeinsamen Sleeve.
Gibt es sowas?
