Aufrüstungs Config max 500€
- Ersteller firebal
Majofan21
- Mai 2014
Bei mir lief der i5 4460 auf dem B85M Pro4, und die alten Boards sollten schon lange raus sein wenn man nicht bei unbekannten Händlern bestellt, die ihre alten Boards noch nicht losgeworden sind. Deswegen würde ich zum B85er Board raten. Wenn du sicher sein willst nimm lieber das MSI H97-PC-Mate
Thomas B.
Captain
- Juli 2014
firebal schrieb:bei dem MB das ist ja kleiner, kann ich dann nicht alle Schnittstellen nutzen unten oder ? Weil so weit runter wie ich hinten Öffnungen haben wird es nicht kommen
Wenn ich dich richtig verstehe, beziehst du dich auf ein mATX Mainboard im Vergleich zu einem ATX Mainboard. Das mATX füllt quasi nur nicht das Gehäuse nach unten aus, da es nur 4 Erweiterungsslots hat (ATX hat 7 oder 8, bin nicht ganz sicher^^). Natürlich kannst du die Slots des Mainboards komplett verwenden, nur hat das eben weniger als ein ATX Board.
Eine Dual-Slot-Grafikkarte verdeckt bei beiden Boards einen weiteren Slot, der dann nicht mehr belegbar ist. Die genaue Belegung kannst du in den Produktbildern bei Geizhals.de sehen
Thomas B.
Captain
- Juli 2014
Marc Bühl schrieb:
Also laut den Beschreibungen bei Geizhals.de besitzen beide Boards 1x S/PDIF (Toslink).
Majofan21
- Mai 2014
Was ist damit?
http://geizhals.de/msi-h97m-g43-7924-002r-a1111440.html
Thomas B.
Captain
- Juli 2014
Das ist ja kein Muss, die boxed-Kühler sind so gebaut, dass sie die CPU, bei der sie mitgeliefert werden, ausreichend kühlen können. Wenn dir die Lautstärke egal ist, kannst du dir das Geld auch sparen
Nur sollten vielleicht keine synthetischen Benchmarks wie Prime95 damit durchgeführt werden, keine Ahnung, wie da die Temperaturen aussehen, hab ich noch nie mit nem boxed-Kühler ausprobiert
- Dez. 2007
Thomas B.
Captain
- Juli 2014
Wenn dir die Ausstattung reicht, wieso nicht? Das musst du schon selbst wissen
Du musst nur eben beachten, dass der i5-4460 erst ab der Bios-Version P1.90 unterstützt wird - der i4-4440 von allen Versionen. Falls du den neueren Prozessor willst, musst du vor dem Kauf abklären, dass schon das neuere Bios auf dem Mainboard ist.
