USB-Stick 256GB nur in exFat oder FAT32 kein NTFS?
babyarnold
März 2011
Ich habe hier einen USB-Stick von einem freund bekommen, es ist ein 256GB Stick der in exFAT Formatiert ist, ich habe versucht ihn in NTFS zu Formatieren, leider funktioniert es nicht, erhalte eine Fehlermeldung. In FAT und exFAT Funktioniert der Stick fehlerfrei. Ich habe es mit DiskPart und dem HP USB-Storage Tool probiert, keine chance. Jemand noch eine Idee?
Lösche die Partitionsinformationen des Sticks mit Diskpart Clean und formatiere den Stick danach normal über Windows. Falls es nicht direkt über "Computer" klappt, dann vorher in der Datenträgerverwaltung eine Partition drauf anlegen und dort gleich formatieren.
machs einfach mit diskpart, damit das ganze ding löschen und neue partition anlegen
Aus der Datenträgerverwaltung heraus geht das komischer Weise nicht. Wenn du im Explorer auf das Laufwerk mit rechts klickst und formatieren wählst, sollte die Option bereitstehen ;)
Ich versuch es mal fix, kann nur über die Eingabeforderung gehen, Diskpart schließt sofort wieder unter W8.1 64
Bit
Schritte:
Eingabeforderung mit Adminrechten starten
Diskpart
sel disk ( Stick auswählen)
clean
info:
Partition wurde bereinigt
Danach schließen und versuchen in NTFS zu formatieren = Fehler und nu?
Teste den Stick auf jeden Fall hinterher (oder auch unter exFAT) vollständig mit h2testw durch, denn es gibt viele gefakte 256GB Sticks.
Nach dem Clean erstmal in der Datenträgerverwaltung eine neue Partition anlegen (und diese nicht von hier formatieren), Laufwerksbuchstaben vergeben. Aus dem Explorer heraus dann Rechtsklick auf das Laufwerk und "formatieren" wählen. Hier sollte die Option bereitstehen:
Also NTFS wird mir ja in der Auswahl angezeigt, nur erhalte ich eben eine Fehlermeldung nach paar Sekunden..
Oh, was auch sein kann, dass der Controller des Sticks damit Probleme hat. 0815 USB-Sticks haben damit kaum zu kämpfen, aber die großen Sticks sind meist immer etwas besonderes und damit "wählerischer"...
Kann sein, dass der NTFS einfach nicht mag ...
Welcher Stick ist es und welche Fehlermeldung bekommst du? Der Stick sollte sich auf jeden Fall mit NTFS formatieren lassen. Vielleicht ist es ein Fake, wie Holt schon geschrieben hat und die Formatierung schlägt deshalb fehl. In dem Fall formatiere ihn mit FAT32 oder exFAT und prüfe ihn mit h2testw.
Es gibt nur wenige echte 256GB Sticks und die kosten richtig viel Geld, aber viel sehr günstige Angebote in der Bucht, meist direkt aus China. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass es ein Fake Stick ist, weshalb ich empfehlen würde erst mal den Test mit h2testw zu machen. Wenn er dann nur wenige GB NAND verbaut hat, kann der Stick gleich in die Tonne, dann braucht man darauf keine Zeit mehr zu verschwenden.
ach da gibts doch inzwischen genug, auch wenn die gute schweine teuer sind. Aber grundsätzlich hast du Recht Holt, da gabs mal einige Fakesticks aus China
Gab? Gib mal 256GB Stick bei ebay ein sortiere nach Preis, die billigsten werden ab 1€ angeboten, wer glaubt das die echt sind, glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten :evillol:
Unter etwa 30ct pro GB ist es kaum möglich einen Stick anzubieten, so auch nur halbwegs brauchbares NAND in der angegebenen Kapazität verbaut ist und selbst darüber muss das nicht immer der Fall sein.
Der TE hat den Stick ja schon einem Freund bekommen, ob der ihm auch den Preis mitgeteilt hat?
