Ich habe das problem das ich wenn ich java installieren will immer die fehlermeldung : ´´der assistent wurde beendet bevor die installation vollständig abgeschlossen werden konnte.um die installation später abzuschliesen , führen sie das setup erneut aus . `` bekomme . ich habe es schon mit beiden versionen ( 32bit und 64bit ) versucht und auch mit der jdk anstatt der jre klappt es nicht .
Naja , ich habe mir minecraft gekauft , und habe zur zeit mit kumpels eine welt , aber ich kann halt jetzt nicht mitspielen weil ich java nicht installieren kann
@GPU-Murks: Was sind Vieren? Kann man da auch 2x Zweier nehmen?
@Crising32: Welche Version wolltest du installieren? Welche Sicherheitssoftware benutzt du? Bei Problemen DE-Installiere über die Systemsteuerung die alten Versionen.
Und Starte das Setup als Administrator, sonst fehlt das Recht, im Programme-Ordner zu schreiben.
Naja , ich habe die aktuelle java version versucht aber auch ältere , ich habe die alten deinstallier aber das hilft nicht und als sicherheitsservice verwende ich avira
Auch wenn ich als adminjstrator ausführe steht erst da zugriff verweigert und dann das was ich am anfang geschrieben habe
Avira ist nur ein Hersteller. Welches Produkt davon nutzt du? Nur den Virenscanner? Oder gleich eine Security Suite?
Wenn die Installation als EXE File spinnt, probiere die MSI installation. Anleitung -> http://www.java.com/de/download/faq/msi.xml
Vorteil nebenbei: Ein Dreck wie die ASK Toolbar wird NICHT installiert.
Zu finden unter Start --> Systemsteuerung ---> Java (32-Bit) ----> Java -----> Ansicht -----> im Feld Runtime-Parameter sollte nichts stehen.
Die meisten was Minecraft spielen haben hier etwas stehen um mehr Arbeitsspeicher zu verwenden. Wenn Hier aber etwas steht geht das Java update nicht mehr.
Kann trotzdem vorkommen wenn alte Java Vers. installiert sind oder Reste davon. dann geht nichts mehr.
In dem Fall alle deinstallieren.
Wenn in deinem Fall das Javer sich nicht installieren lässt vielleicht die Firewall mal abschalten und den Virenscanner, könnte helfen.
Auch solltest Du als Admin angemeldet sein (Ausführung der Install) aber das scheint ja der Fall zu sein.
Auch das Microsoft Fixit Tool kann dann weiterhelfen.
Dann startest du das Setup, evtl fragt dich Windows noch, ob du die EXE starten möchtest.
Es wird dann Java entpackt und du findest die MSI in dem Ordner, wie im obigen Link angegeben.
Diese MSI startest du, das andere Setup kannst du erstmal ignorieren. Sollten Fehlermeldungen kommen, das eine alte Version nicht deinstalliert werden kann, ignorieren und weiter installieren.
Zum Abschluss des Setup beenden und auch das Setup vom normalen Installer.
In dem ordner ist jetzt eine winrar datei eine jre windows installer und eine jre mst datei , wenn ich aber die windows installer öffne oder starte kommt der selbe fehler wieder .
