2500k @ Z77M-Fatality; VID-Spannung wird nicht übernommen...
Status
eshoxx
Mai 2010
habe gerade mein neues System zusammen gebaut und dabei die Settings soweit wie möglich, vom alten System übernommen.
Vorher war ein Z68 Extreme4 Gen3 verbaut, nun das Z77M-Fatality.
Ich habe die Einstellungen, wie gesagt, eigentlich dientisch übernehmen können und trotzdem geht die VID bei Prime95 auf bis zu 1,38V hoch.
Ich habe Bilder von den OC-Settings und den Temps gemacht.
Aktuell läuft der i5 2500k @ 4Ghz, wird dabei aber 80Grad heiß. Viel zu hoch, selbst mit dem kleineren Noctua NH-U9.
Bitte helft mir hier, was übersehe ich?
Habe eben noch mit CPU-Z nachgeschaut, die Core Voltage beträgt auch hier 1,3V
also ich habe im leerlauf (4ghz fixed ) auch ne vid von 1.3461 aber vcore von 1,248
unter prime gehts vid auf 1.35xx und spannung also vcore fällt auf 1,20x
vid is ja nich die tatsächliche spannung
nimm cpu z das zeigt dir die wirkliche spannung der cpu an
edit : meine temps sind unter last nach ca 20 min prime bei ca 62-63 grad aber auch nur 1 aussreiser
kern
kühler is n alter alpenföhn brocken
Danke @ dertoki.
Das hilft mir nur auch leider nicht weiter.
Habe jetzt mal auf "Per Core" umgestellt und zusätzlich den Turbo ausgeschaltet.
Jetzt ist laut CPU-Z die Core Spannung immerhin schon bei 1.208 und die Temps bei ca 65
Mist... doch nicht.
Immer noch das gleiche Problem:(
Brauche echt eure Hilfe!
Status
