CPU-Kühler für neuen PC
Fishi07
Jan. 2011
Hallo Leute.
Da ich mir einen neuen Rechner kaufen will und nicht so die Erfahrung habe, wollte ich fragen was für ein Kühler in mein PC am besten reinkommen sollte. Hier erstmal das System:
Prozessor: Intel Core i5 4690
Mainboard: Gigabyte GA-H97-HD3
Grafikkarte: MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance Low Profile 1600 Mhz
Netzteil: Cooler Master VS-Series V550SM 550W
HDD: 1x WD Blue 1TB + 1x Crucial MX100 SSD 128GB
Gehäuse: Corsair Carbide Series 300R
PC wird hauptsächlich zum Spielen benutzt und ich war am überlegen mir den Scythe Mugen 4 zu holen, da Testberichte relativ überzeugend klingen und der nicht so teuer ist. Preis sollte nicht zu hoch werden, so bis 50€ (+/- 10€) wäre schon nicht schlecht.
Hoffe ihr könnt mir ein Paar gute Tipps und Vorschläge nennen und danke schon mal im vorraus.
MFG
Fishi07
Corsair H60 2nd Generation.
Natürlich reicht ein 30 Euro Kühler auch aus - schau mal im Forum hier, dafür gibts es bereits reichhaltige Vorschläge.
Die relativ kleine Kühlfläche des Radiators brauch ziemlich viel Luft die da durch muss um gut zu Kühlen.
Das sollte man bedenken, wenn man die Lautstärke mit in Betracht zieht.
Und da du ja nicht wirklich übertakten willst sollte da eine solide Luftkühlung sehr gut passen. Der Mugen ist eigentlich immer eine gute Wahl. Alternativ der Brocken von EKL oder sowas in der Richtung. Die 84 Watt TDP sind ja jetzt auch keine Heizung :D
Die Teile bleiben im Idle auf jeden Fall Flüsterleise.
Eine Wasserkühlung würde ich mir für deine nicht-übertaktbare CPU nicht holen. Das wäre etwas overkill.
Nimm einen von denen:
Günstige Variante: http://geizhals.de/arctic-freezer-i11-ucaco-fi11001-csa01-a1055677.html
Mittelfeld: http://geizhals.de/arctic-freezer-13-a586338.html
Mittelfeld: http://geizhals.de/arctic-freezer-i30-ucaco-fi30001-gb-a704741.html
Preisleistungsmonster: http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
Wenn du noch Gehäuselüfter installiert hast, tuts schon der Freezer i11 bzw. Freezer 13.
Wenn du wert auf Lautstärke legst, nimm den Freezer i30 oder Thermalright Macho, da du bei denen einfach die Standardlüfter austauschen und durch wirklich leise Lüfter z.b. von Noctua ersetzen kannst.
Die Freezer kann ich auch empfehlen, oder besser noch den Alpenföhgn Sella. Die reichen alle. Wenn du mehr Reserven haben möchtest dann kannste auch n Brocken Eco oder n Enermax ETS-T40-TB nehmen. Brauchst du aber beide nicht. Das Budget von 50€ ist viel zu hoch angesetzt.
überdimensioniert bei Kühlern gibt es grundsätzlich nicht, es ergibt sich nur die Möglichkeit die Lautstärke mehr zu senken...
wenn es kühl/leise sein soll und ca 35€ kosten darf, Macho rein und gut ist(Standard-Lüfter ist normal leise genug - vor allem bei niedriger Drehzahl/Kühlanforderung), ansonsten einer von den Kleinen bereits genannten...
mMn ist ein Kühler überdimensioniert wenn man bereits mit einem kleineren Model einen praktisch unhörbaren Betrieb hinbekommt. Die kühlere CPU bei einem größeren bringen in der Praxis keinen Vorteil, die CPU läuft mit den höheren Temperaturen genau so stabil.
Was ich jedoch gerne mal wissen würde ist wie viel Energie man eigentlich durch niedrigere Temperaturen spart.
