wechsel von i5 4590 auf xeon oder i7 sinnvoll ?
- Ersteller VeoS
O-Saft-Killer schrieb:Du musst ihn natürlich auch einbauen und solltest bevor du ans OC gehst dich einlesen
lol dachte ich könnte den einfach oben auf den i5 draufhauen und wird schon laufen #dual cpu
nee jetzt mal im ernst würde ihn halt reinmachen und auf 45 multi stellen sollte ja warscheinlich auch noch stabil laufen
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
tomtom 333 schrieb:@ S ... Das war mir neu .
Ich hab den wechsel von 4 GB DDR 2 auf 8 GB DDR 3 nicht mal gemerkt.
Kann aber durchaus Spiele geben wo es spürbr ist , hab bisher nur noch keinen unterschied gesehen.
Das Beispiel von mir ist ein extremes, Cs go zieht allgemein extrem viel CPU Leistung, in den meisten spielen oder fast allen bringt schneller Ram ja auch nichts.
In BF4 soll schneller Ram ebenfalls was bringen, aber wie gesagt, dafür muss man am CPU und nicht GPU Limit hängen, da die meisten Spiele aber eh GPU limitierend sind, stimmt die Aussage mehr oder weniger ja auch, das schneller Ram nicht viel bis fast gar nichts in spielen bringt.
Hier mal ein ganz schöner Thread zu dem Thema ob schneller Speicher was bringt: https://www.computerbase.de/forum/t...schneller-ram-was-bei-spielen-bringt.1282176/
VeoS schrieb:nee jetzt mal im ernst würde ihn halt reinmachen und auf 45 multi stellen sollte ja warscheinlich auch noch stabil laufen
lese dich bitte vorher ein, musst dich langsam rantasten, einfach einen Takt einstellen ist nicht.
paulie_walnuts
- Jan. 2012
bitte nicht so^^
ok also ins OC lese ich mich dann noch ein
habe hier mal par screens gemacht die im Bios musste ich mit leider dem Handy machen hoffe man erkennt was
BF3 screens sind direkt mit afterburnner
erstes BF3 bild alles auf ultra 4xMsaa usw. zweites ist so wie in den Grafikeinstellungen.
Kartenlehrling
Admiral
- Apr. 2010
Auf wieviel takte nun deine CPU wenn alle 4x Kerne belaste sind?
Soo wie ich das sehe sind das bei dir 4x35 (also 4x 3500mhz) und nur bei Singlecore-Last 3700mhz.
Stelle den Grundtakt auf x33 (3300mhz) , und auf "per CORE" ,
wenn du dann auch noch jeden stufe auf x37 (4x 3700mhz) stellen kannst hast du alles richtig gemacht und dein Mainboard unterstützt MCE-Boost-overclock.
http://ark.intel.com/de/products/80815/Intel-Core-i5-4590-Processor-6M-Cache-up-to-3_70-GHzGrundtaktfrequenz des Prozessors 3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz 3.7 GHz
Kartenlehrling
Admiral
- Apr. 2010
Werkseinstellungen
Von Werkseinstellung war ja auch nie die Rede und von Prime95 sowieso nicht.
- Mai 2011
Interessant wäre ja der CPU Takt Ingame, den sieht man leider so nicht. Ich glaube da musst Du noch Hwinfo dazuinstallieren das dann im Overlay mehr Daten anzeigt zur CPU, von HisN gibts dazu ein Tutorial. Wenn die CPU schon mit normalen Takt an die 70 Grad Marke kommt mit einer Wakü musst Du OC gar nicht erst probieren, da hast ja gar keine Reserven nach oben.
Kartenlehrling
Admiral
- Apr. 2010
In Sachen CPU-Spannung haben die Taiwaner neben den üblichen Modi "Override Mode", "Adaptive Mode" und "Offset Mode" nun auch zwei Hybrid-Modes eingeführt, die sich "Adaptive + Offset Mode" sowie "Override + Offset Mode" nennen.
Turbo-Modus (All Cores, By number of active cores),
Erstmal würde ich versuchen das dein Mainboard 4x3700mhz unterstützt bevor ich mir gedanken über Temperatur und Vcore mache.
stell dein grundtakt auf x33 und den Core Takt auf > per Core ( number of active cores)
Kartenlehrling schrieb:Erstmal würde ich versuchen das dein Mainboard 4x3700mhz unterstützt bevor ich mir gedanken über Temperatur und Vcore mache.
ich hab ja ne einstellung mit active processor cores da kann ich einstellen (all,3,2,1) hab se ja auf all stehen
Kartenlehrling
Admiral
- Apr. 2010
das sind zwei paar schuhe, du sollst natürlich alle Core aktivieren, aber den "Multi Core Enhancement" (MCE) vom Turbo Boost einstellen.
Der ist in deiner version 2Kerne >3700mhz 3Kerne>3600mhz 4> Kerne 3500mhz ( somit hast du im Spiel immer nur 4x3500mhz)
Und einige z87 Mainboard unterstützten das MCE overclocken so das man bei 4Kerne auf 3700mhz einstellen kann.
Das sollst du testen ob es bei dir funktioniert mit dem MSI z87 G45.
Das habe ich gerade gefunden,
da deine CPU einer von den neuen Haswell ist wird es wohl ohne Mod-Bios sowieso nicht gehen.
Man kann den Microcode auch selbst ändern,
aber in deinem fall ist es wohl wirklich besser du kaufst dir gleich einen i7-4790k.
http://extreme.pcgameshardware.de/p...-z87-g45-gaming-mit-i5-4670k.html#post6146338Bis zu Bios Version 1.3 ist es mit dem G45 möglich ihn trotz Undervolting über den Turbo Boost auf allen Kernen mit 3.7 GHz laufen zu lassen.
Ab 1.3, als mit dem 1.4 folgend, ist auch das nicht mehr möglich weil da der Microcode im Bios geändert wird.
jup habe grad auch nochmal des komplette bios durchsucht aber nix gefunden hätte wahrscheinlich so oder so keinen großen Effekt oder?
dann werd ich mir mal nen i7 4790k zulegen
aber nochmal zu den temps meinste da is was falsch sollte ja eigentlich mit der h100i nicht so hoch sein nach kurzer zeit prime
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Ist ein Heizwell. Da ist zwischen Die und HS nun mal nur ein bisschen Mumpe. Da hilft die beste Kühlung nix, wenn sie den Prozessor erst gar nicht erreicht.
Und wir haben einen Sammler für diese Frage. Nur weil sie jeden Tag immer und immer wieder neu gestellt wird.
Schau Dir die Probleme Deiner Leidensgenossen wenigstens mal an. Es sind nämlich auch Deine Probleme.
https://www.computerbase.de/forum/t...cpus-ist-meine-temperatur-in-ordnung.1061633/ die letzten Seiten einfach querlesen. Du bist nicht der erste oder der einzige mit einem Haswell-Prozessor.
GamingArtsXo
Captain
- Jan. 2013
Bevor du den 4790K einbaust solltest du noch das Bios updaten!
