Fx-8350 Taktet bei BF4 runter mit neuem Kühler
- Ersteller orange123
moshimoshi
Captain
- Juli 2008
hwinfo.com auf sensoren klicken
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
Du weisst doch, warum der PC nicht ordentlich funktioniert:
Mach das und kauf ein Gigabyte oder Asus:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/gigabyte-ga-970a-ud3p-a1025817.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/gigabyte-ga-990xa-ud3-a648210.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asus-m5a97-r2-0-90-mibjk0-g0eay0mz-a818969.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asus-m5a99x-evo-r2-0-90-mibji0-g0eay0vz-a831925.html
Ich habe jetzt mit einem Fön (Kaltluft) die Spawas gekühlt und er hat nicht runter getaktet. Liegt dann wohl doch daran. Vielen Danke für die ganzen Antworten! Ich werde mir dann jetzt den Kama holen und gucken, ob es damit besser läuft.
Wenn das alles nichts wird wurde wohl zum Garantiefall
https://www.computerbase.de/2013-05/7-top-blow-kuehler-test/
Der Noctua scheint der beste Kompromiss zu sein, zumal zukunftssicher, da Noctua Upgrades für neue Sockel kostenlos zusendet.
Ich habe kürzlich von Scythe zu Noctua gewechselt, das ist ein Qualitätssprung.
Noctua http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=37&lng=de oder
Phanteks http://www.pcgameshardware.de/Luftkuehlung-Hardware-217993/News/In-vier-Farben-erhaeltlich-875689/
BeQuiet bring auch einen neuen Dualfan Toppi http://www.pcgameshardware.de/CPU-K...Quiet-unterschiedliche-Preissegmente-1147136/
oder den ;-) =>
http://www.ebay.de/itm/SCYTHE-SUSAN...1366-AM3-/271751874123?_trksid=p2054897.l4275
https://www.computerbase.de/2011-05/test-scythe-susanoo-cpu-kuehler/
oder den ;-) =>
Was beim top-blower auch was bringt, ist es neben dem gehäuselüfter hinten, einen nach oben blasen zu lassen. Macht bei mir delta T 10°C temperaturunterschied aus. Ich betreibe so meinen fx auf 4,3 ghz aufm asrockboard,primestable. Undervolten bringt auch noch was. Benutze einen noctua topblower. Lg
Andere Möglichkeit wäre deinen Spannungswandler selbst einen Heatspreader zu verpassen:
http://www.amazon.de/Alphacool-GPU-...mputers_7?ie=UTF8&refRID=0F17VCS82S0W99WTPMG6
Die werden dann mit diesem Klebestreifen montiert:
http://www.amazon.de/Akasa-AK-TT12-...mputers_2?ie=UTF8&refRID=0EQT3WQ3Y2X7NXJH0GJF
Also ich weiß noch nicht genau wie ich es mache, aber ich versuche das Board zu verkaufen und ein besseres zu holen und in der zwischen Zeit auch einen neuen Kühler zu kaufen. Sind top blow Kühler denn allgemein schlechter als Tower Kühler? Leider habe ich auch nicht so viel Geld für einen Noctua Kühler
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
Behalte den Grand Kama, das ist kein schlechter Kühler.
Es sollte unbedingt ein 120er Lüfter im Heck sitzen, damit die warme Luft aus dem Gehäuse geblasen wird.
Eine Kühlung der Bauteile um den CPU-Sockel wird auch deinem neuen Board nicht schaden.
Der Kama ist niemals schelchter als der Boxed-Kühler was die CPU-Temperatur angeht. Wenn das bei dir so gewesen ist hast du den Kühler falsch montiert.
Das der Kama die Spannungswandler schlechter kühlt könnte durchaus sein, kann ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen.
Folgenden Plan würde ich dir empfehlen wenn du wirklich ein neues Mainboard kaufen möchtest:
1. Kama behalten
2. https://geizhals.de/asrock-fatal1ty-970-performance-90-mxgx40-a0uayz-a1207626.html?hloc=at&hloc=de
Das Mainboard hat 8+2 Phasen für die CPU sodass sogar eine gute Übertaktung möglich wäre. Andere Möglichkeit wäre folgendes Mainboard:
https://geizhals.de/gigabyte-ga-990fxa-ud3-a646942.html
Über die Spannungswandlertemperatur musst du dir bei beiden Board keine sorgen machen da beide große passive Kühlkörper besitzen. Da sollte der leichte Luftstrom des Kama 2 definitiv ausreichen.
1. Kama behalten
Würde erstmal weiter versuchen das so stabil zu bekommen, also auch die Spannung absenken. Ansonsten reichen schon die Neuauflagen von Asus:
https://geizhals.de/asus-m5a97-pro-90-mibfx0-g0aay00z-a647802.html?hloc=at&hloc=de
Sind nicht ganz so teuer wie das ASRock Performance
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
Mich würde nicht wundern, wenn die CPU-Temperatur auf einem neuem Board mit dem Kama im normalen Bereich liegt.
Wenn Du nur mit Luft kühlst, reicht auch ein gutes 970er Board aus:
Das hat übrigens auch 8Phasen und den gleichen Kühlkörper auf den Spannungswandlern.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asus-m5a97-evo-r2-0-90-mibjj0-g0eay0mz-a850618.html
Wenn Du das maximal mögliche rausholen willst beim übertakten, musst Du tiefer in den Geldbeutel greifen:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asus-tuf-sabertooth-990fx-r2-0-90-mibja0-g0eay0vz-a827096.html
Welches Gehäuse hast Du überhaupt?
N
nurmalkurz
Wieso nicht alles verkaufen und ein System mit H97 (B85) und i5 4460 kaufen? Das dürfte nicht allzu viel mehr kosten; hast dann aber Ruhe.
Ich weiß das nicht die CPU Temp gemeint ist, die SpaWas werden mit dem Boxed besser mit gekühlt. Ich habe jmd gefunden der mir das Board abkaufen will es geht mir jetzt darum, dass ich wissen möchte ob sich der aufpreis lohnt
Ich habe ein Corsair Graphite 230T
Wie viel Aufpreis wäre das ungefähr? Ich habe leider nicht viel Geld zur Verfügung
Cerebral_Amoebe schrieb:Mich würde nicht wundern, wenn die CPU-Temperatur auf einem neuem Board mit dem Kama im normalen Bereich liegt.
Mit einem I5 4460 und einem H97-Mainboard liegst du bei etwas 260€. Der Aufpreis hinge also davon ab wieviel du noch für deine alten Komponenten bekommst.
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x ASRock H97 Pro4 (90-MXGUH0-A0UAYZ)
Für was wirst du das Mainboard denn los? Die günstigste Alternative mit dem der FX8350 einwandfrei funktioniert kostet rund 75€:
https://geizhals.de/gigabyte-ga-970a-ud3p-a1025817.html
- Frage
