Mid-Range Gaming PC Upgrade
Shioro
März 2015
Hallo
Da ich meinem Rechner einen Leistungsschub verpassen möchte (mir aber ein Komplettsystem zu teuer wäre) würde ich gerne die Gaming-Leistung meines Rechners verbessern, da ich aber ein kompletter Laie bin was das angeht hätte ich gerne Hilfe von euch. Der PC wird hauptsächlich für's Gaming benutzt und ich spiele eigentlich immer auf Full HD und wenn es erträglich ist was die FPS angeht natürlich auf hoch (meine momentane GPU ist nicht sonderlich gut).
Mein System:
Motherboard - MSI 760GM-P23 (FX) Kompatibilitätsliste
Grafikkarte - AMD Radeon HD 7770
Arbeitsspeicher - 8 GB
Netzteil - 580W (keine Verpackung mehr da, es ist nur eine Tabelle zu sehen auf der Rückseite, habe ich als Anhang hinzugefügt. Das Netzteil hat 1x 6 pol und 2x 4 pol wenn ich richtig gesehen habe.)
Prozessor - AMD Phenom II X4 945 Processor 3.00 Ghz
Der Rechner hat schon gut 6 Jahre auf dem Buckel und die Grafikkarte gibt langsam den Geist auf (2-3 schwarze kleine Punkte auf dem Bild verteilt und mit der Leistung bin ich nicht mehr zufrieden). Für das Upgrade möchte ich maximal 400€ bezahlen und dachte da an Grafikkarte + Prozessor? Mir fiel da gleich die GPU SAPPHIRE Radeon R9 285 und Prozessor AMD FX 4300 ins Auge. Bessere Vorschläge?
Der FX wäre eher ein Rückschritt in Sachen CPU Leistung, bzw. wäre von der Leistung gleich auf mit deinem Phenom II. Die R9 285 ist eine gute Karte. Eine R9 280 wäre von der Leistung her gleich auf und etwas günstiger, bietet zudem 1 GB mehr VRAM. Die R9 285 ist dafür sparsamer und dadurch kühler.
Ob ein FX keinen Vorteil bringt hält vom Spiel ab, was wird denn gespielt?
Ich habe die hier gefunden Klick mich wäre die Version in Ordnung?
Hmmm. Welche CPU wäre denn besser bzw. lohnt sich ein CPU Wechsel?
Gespielt wird eigentlich viel. Das kommende GTA V werde ich aufjedenfall spielen (erscheint ja erst auf dem PC), momentan spiele ich viel League of Legends oder Ultra Street Fighter IV, nur die mangelnde Leistung meines System hält mich vom spielen wie z.b. Tomb Raider ab. Bei Tomb Raider war meine GPU schon ohne Kantenglättung bei 100%... der Prozessor lediglich bei 40% (40-50 FPS). Kurz gesagt Spiele wie Alan Wake, Tomb Raider, Skyrim etc. etc. alles was ein wenig mehr Leistung benötigt waren einfach ungenießbar... ich würde gerne sowas auf 60 FPS spielen mit anschaubarer Optik.
Das sieht mir schon eher nach der Grafikkarte aus. Rüste am besten zuerst sie auf, und wenns dann immer noch nicht geht kannst du noch einen FX nehmen. In GTA wirst du dabei wahrscheinlich schon noch ein paar % Leistungszuwachs bekommen.
Wenn man vor einer solchen Entscheidung steht, geht eigentlich nur Intel. Ich hatte auch gehofft, das Multi Core Support mehr anspringt. Aber bis auf einzelne Titel wo die CPU richtig ausgenutzt wird (Dragon Age Inquisition) ist der Intel leider wegen seiner Single Thread Leistung wesentlich besser. Wenn überhaupt nen 8350, aber das Board macht leider Schluss.
Ich würde dann nämlich aufjedenfall die Radeon R9 280 hier bestellen. Ob sich der kauf eines Prozessor (und vorallem welchen) lohnt weiss ich nicht.
Ich würde gucken ob du einen gebrauchten core i5 der Sandy- (i5-2500) oder Ivy-Bridge (i5-3570) Generation bekommen kannst für gegen 100€. Eventuell auch direkt im Set mit Motherboard, dann halt Größenordnung 150€.
Nehme statt der MSI von Amazon lieber eine der folgenden zwei:
http://www.mindfactory.de/product_i...-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Lite-Retail-_956461.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_i...X2-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_964843.html
Immerhin sparst du dabei um die 40 Euro ! Wenn du allerdings 220€ investieren willst würde ich zu dieser hier greifen:
http://www.mindfactory.de/product_i...ition-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_957152.html
Die hat nochmal mehr Bums.
Beim Prozessor gäbe es im Preisbereich von 150€ diesen hier: http://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-FX-Series-FX-8320-8x-3-50GHz-So-AM3--BOX_817542.html
Hätte ca. 20 % mehr Leistung im Vergleich zu deinem. Ist die Frage, ob es dir das wert ist.
Die Grafikkarte lohnt sich aber auf alle Fälle. Damit hast du um die 2-3 fache Grafikpower im Vergleich zur alten 7770. Siehe hier: http://www.anandtech.com/bench/product/1079?vs=1332
Held213 schrieb:
Das Netzteil solltest du für dein Vorhaben aber auf jeden Fall ersetzen. Es scheint dieses zu sein: http://www.heise.de/preisvergleich/linkworld-black-power-lpg19-580w-atx-a621691.html
Passive PFC und laut den Daten oben max. 396W auf der 12V-Schiene. Das ist ganz klar ein billiges schlechtes (und wahrscheinlich altes?) Teil, das man ersetzen sollte.
nein das ist es nicht. Ich habe aufjedenfall 2x 4 Pin und 1x 6 Pin.
oder
Ich würde mir gerne die erste von beiden holen (weil sie vorrätig ist und die andere nicht hehe) Aber die Graka benötigt 2x 6 Pin und mein momentanes Netzteil hat nur 2x 4 Pin und 1x 6 Pin. Wäre es dann theoretisch schlauer Graka + Netzteil anstatt Graka + Prozessor aufzurüsten?
Held213 schrieb:
OK, es gibt wohl diverse Ausführungen - aber in Bezug auf die Daten bleibt das Ding Schrott ;)
Also Lieber GPU + Netzteil? :D
oder
Mal angenommen ich kaufe mir die hier oder diese... welches Netzteil sollte ich dazu nehmen?
TomaHawQ schrieb:
Ich gönne mir dann mal die GPU mit diesem NT ... :D
wahli schrieb:
Wenn du soviel fürs Netzteil ausgibst, dann kannst du gleich das 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold nehmen.
Die XFX ist evtl. unter Last etwas lauter --> klick
Vermutlich ist folgende leiser: 3072MB PowerColor Radeon R9 280X TurboDuo OC Aktiv
Ohje... zu spät meine GPU + NT wurden schon versandt. Naja solange sie von der Leistung her identisch sind habe ich da nicht so ein großes Problem damit (da die HD 7770 auch extrem laut war unter Last). Ich hatte mir überlegt evtl. nächsten Monat auf einen i5 mit anderem MB zu wechseln falls es sich lohnt. Aber erstmal schauen wie es morgen mit der neuen GPU + NT aussieht :)
So schlimm wird es sicherlich nicht werden. Und mit MSI Afterburner kannst du die XFX unter Last bestimmt ein wenig zähmen :)
Wie sieht deine Gehäusekühlung aus? Evtl. ist hier die Ursache für deine laute 7770 zu suchen.
