Hey Leute,
also ich habe folgendes Problem. Während ich Spiele, beginnt meinen PC ab und an zu "Freezen". Dies äußert sich in einem grünen Bild, wobei der Ton kurz weiterläuft und nach ca 5 Sekunden hängt alles (Bild schwarz) und nur ein Hard-Reset hilft. Danach bootet der PC ohne Probleme ins Windows als wäre nichts gewesen.
Reproduzierbar ist der Fehler eigentlich nur bei GTA5 wo sich der PC nach spätestens 5 Minuten verabschiedet, manchmal ist das Problem aber auch bei H1Z1 zu beobachten.
Folgende Kompontenen sind verbaut:
I5 3570K (non OC)
8GB DDR3 - Kingston HyperX
Inno3D-GTX 970
ASROCK - Z77 Pro3
Enermax Liberty 500W
Intel SSD x25-M 80GB (Windows)
WD 2TB (Daten+Spiele)
diverse USB Geräte
Folgende Dinge habe ich schon versucht/geprüft:
Last-Test von CPU (Prime ) + Graka (Furmark) jeweils einzeln und zusammen insgesamt mehrere Stunden -> keine Probleme, Temps alle normal und nichts auffällig
MemTest über Nacht -> keine Fehler
Windows Neuinstallation -> keine Besserung
Graka Treiber neuinstallation -> keine Besserung
Nur 1 Ram Riegel genutzt -> keine Besserung
GTA5 neuinstalliert -> keine Besserung
So langsam gehen mir die Ideen aus. Nach dem letzten Absturz habe ich mal ein Speicherabbild machen lassen und dieses mit dem Windows Debugger testen lassen. Das Ergebnis hier:
Das Problem ist, das ich mit dem Report wenig anfangen kann. Sieht jemand von euch da was sinnvolles? Das einzige was ich sehe ist irgendwas von UsbHub3 ?! Aber keine Ahnung was das bedeuten soll.
Folgende Fehlerquellen hab ich noch im Verdacht, kann ich allerdings schlecht testen.
Graka: kanns eigentlich nicht sein da Furmark etc ohne Probleme. Ist allerdings die neuste Komponente im System
Motherboard: ka warum genau das unter Last versagen sollte, wenn ich nicht spiele läuft ja alles ohne Probleme.
Netzteil: Ist die älteste Komponente im System, sollte aber eigentlich genug Saft haben für die CPU und die Graka und auch unter Volllast (Furmark+Prime) lief alles ohne Probleme.
Ich hoffe mir kann einer von euch helfen, mir gehen langsam die Ideen aus
Wenn ihr noch Daten braucht dann einfach Fragen, ich bin für jede Hilfe dankbar.
Danke André
I5 3570K (non OC)
Inno3D-GTX 970
ASROCK - Z77 Pro3
diverse USB Geräte
2: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time
Arg2: ffffe001ad7afe20, Physical Device Object of the stack
Arg3: ffffd00188fb8930, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7 and higher, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: ffffe001b203c010, The blocked IRP
Debugging Details:
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
IMAGE_NAME: USBXHCI.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 530893ef
MODULE_NAME: USBXHCI
FAULTING_MODULE: fffff800dd41a000 USBXHCI
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17298 (debuggers(dbg).141024-1500) amd64fre
DPC_STACK_BASE: FFFFD00188FBFFB0
STACK_TEXT:
ffffd001`88fb88f8 fffff802`a987ac1e : 00000000`0000009f 00000000`00000003 ffffe001`ad7afe20 ffffd001`88fb8930 : nt!KeBugCheckEx
ffffd001`88fb8900 fffff802`a987ab3e : ffffe001`b4063990 00000000`ffffffff 00000000`00000000 ffffffff`00000003 : nt!PopIrpWatchdogBugcheck+0xde
ffffd001`88fb8960 fffff802`a96d7810 : 00000000`00000002 00000000`0032aa13 00000000`00000004 fffff802`a9858e24 : nt!PopIrpWatchdog+0x32
ffffd001`88fb89b0 fffff802`a97d5aea : ffffd001`88f8f180 ffffd001`88f8f180 ffffd001`88f9b2c0 ffffe001`ae867080 : nt!KiRetireDpcList+0x4f0
ffffd001`88fb8c60 00000000`00000000 : ffffd001`88fb9000 ffffd001`88fb3000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_VERSION: 6.3.9600.17031
FAILURE_BUCKET_ID: 0x9F_3_POWER_DOWN_UsbHub3_IMAGE_USBXHCI.SYS
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:0x9f_3_power_down_usbhub3_image_usbxhci.sys
FAILURE_ID_HASH: {35288f2b-87e8-90b0-8f74-6054a4a3e838}
Followup: MachineOwner
Arguments:
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x9F
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
ANALYSIS_SOURCE: KM
Danke André
