RAM in Single Channel mode umstellen?
Tausendsassa schrieb:
Zitat entfernt - Bitte Regeln beachten!
Gut, und was hat das genau zu sagen? Es tut mir leid, aber ich kenne mich nicht besonders aus.
Okay, nun bei mir startet der PC aber auch NICHT wenn ich bsp nur den DDR3 eingesteckt habe.
Da das eine AM3 CPU ist, wird das Board eventuell (als es raus kam, war DDR3 1600 RAM offenbar noch brand neu) mit dem RAM nicht funktionieren.
Da würde ich es mal mit einem 1333 oder sogar 1066er probieren.
@thestones20,
nicht ärgern! So groß wie vieleicht erhofft ist die Perfomance von DDR3 1333 / 1600 zum jetzigen DDR2 RAM NICHT.
Was dein System ausbremst sind die nostalgischen ,damals schon Gurken, Mainboard und CPU.
Mein Tipp, welcher dich wirklich weiterbringt:).
1 x CPU: http://geizhals.de/amd-athlon-x4-860k-black-edition-ad860kxbjabox-a1154025.html?hloc=de ca. 70,-
und...
1 x Mainboard: http://geizhals.de/asus-a88xm-plus-90mb0h50-m0eay0-a1001677.html?hloc=de ca. 65,-
und..
1 x RAM-Set 8GB: http://geizhals.de/g-skill-ripjawsx-dimm-rot-kit-8gb-f3-17000cl11d-8gbxl-a639751.html?hloc=de ca. 58,-
Mfg;
Sylvester
Punkt 2.3 im Handbuch:
4. DDR2 and DDR3 memory modules cannot be installed on this
motherboard at the same time.
- Dual Channel DDR3/DDR2 Memory Technology
(see CAUTION 3)
- 2 x DDR3 DIMM slots
- Support DDR3 1600/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered
memory (see CAUTION 4)
- Max. capacity of system memory: 8GB (see CAUTION 5)
- 2 x DDR2 DIMM slots
- Support DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, un-buffered
memory (see CAUTION 6)
Bei ner AM2/+ CPU wird nur DDR2 gehen, bei einer AM3 CPu kannst du auch gerne DDR3 nehmen, DDR2 müsste auch laufen.
Info zum Mem Controller der CPU:
Memory controller The number of controllers: 1
Memory channels: 2
Channel width (bits): 72
Supported memory: DDR2-1066, DDR3-1333
DIMMs per channel: up to 2
Maximum memory bandwidth (GB/s): 21.3
Tendenziell sollten beide Module einzeln laufen. Laut der QVL Liste, werden keine 4 GB Module supportred, bzw. wurden nicht getestet. Bei 1600 MHz speicher wird die nutzung von Ram auf der QVL empfohlen.
Du kannst nochmal versuchen das bios aus version 1.30 zu flaschen, wenn du dir da tzutraust.
MFG
=Sylvester= schrieb:
@Sylvester
Vielen Dank,
kann ich da auch einfach die Grafikkarte einfügen? ( GT 740)
