[Hinweis] HDD auf SSD klonen
- Ersteller solmk
- Status
J
jodd
AW: [Hinweis]HDD aud SSD klonen
Und was ist mit den Tools die die Hersteller kostenlos dazu geben (z.B. Samsung Data Migration Software)?
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Das ist völliger Quatsch und wird in 99% aller Fälle nichtmal funktionieren.
Es gibt nicht mehr viele ~250GB Festplatten aber kaum jemand kauft sich eine größere SSD als 250GB. Merkst du was?
Sobald du eine Festplatte größer als die SSD hast gibt es eine dicke Fehlermeldung. Falls die SSD größer ist (wann kommt das schon mal vor?) dann verschenkst du viel teueren SSD Platz.
dd(1) funktioniert nur dann völlig korrekt falls die Festplatte und SSD exakt bis aufs Byte gleich groß sind. Von Feinheiten wie Alignment, Defrag Einstellungen, etc wollen wir erst gar nicht reden.
Bitte lass das Anleitungen erstellen, du richtest zuviel Schaden an.
Als Tip: nutze clonezilla. Das macht solche Kleinigkeiten schon automatisch, auch ohne gparted (obwohle es im Hintergrund natürlich parted nutzt). Ist wahrscheinlich auf diesesr Rescue CD schon drauf.
@jodd
Was ist mit den SSD's wo es kein Tool dazu gibt?
Ich ergänze den Hinweis aber gerne
@HominiLupus
Wieso sollte das nicht funktionieren? Ich habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gegebenenfalls die Partitionsgrößen mittels GParted angepasst werden müssen.
Zu Clonezilla sage ich nur eins:
http://www.administrator.de/frage/clonezilla-modifiziert-quelle-schonmal-erlebt-206563.html
@jodd
@HominiLupus
A
AdoK
Crucial und Acronis bieten in Zusammenarbeit bzw. Promotion auch so etwas für die Crucial SSDs an, siehe http://forum.crucial.com/t5/Crucial...vating-Acronis-True-Image-HD-2014/ta-p/153150 und http://www.acronis.com/en-us/promo/tihd-download/
J
jodd
Dann gibt es z.B. immer noch die Free Version von Paragon Backup und Recovery 2014, das dürfte sicherer und einfacher sein als das hier -> dd if=/dev/sda of=/dev/sdb.
Das Problem ist, dass auf solche Tools fast jeden Tag erneut hingewiesen werden muss. Klar gibt es genügend Alternativen zu dd, jedem das seine. Aber ich denke wir müssen eine Allgemeine Lösung finden, indem wir ein Tutorial anpinnen oder ähnliches. Ich wollte mit meiner Anleitung ja nicht böses bewirken, im Gegenteil. Bitte versteht mich da nicht falsch, wir wollen ja alle nur helfen
Deswegen irgendwas oben anpinnen. muss ja nicht die Anleitung von mir sein.
Kurze Frage an euch: Denkt ihr es wäre gut wenn ich diesen Beitrag hier der glücklicherweise angepinnt wurde so abändere, dass eine Anleitung daraus wird? Die Anleitung halte ich ganz einfach mit AOMEI Backupper?
Ich würde mich dazu breit erklären eine einfache Anleitung zu schreiben!
Habe die Anleitung angepasst.
@Mods: Vorherige Kommentare und meine Anleitung im Anleitungen-Bereich können gelöscht werden.
Danke an alle Beteiligten, dass ihr mir die Augen geöffnet habt!
Johannes66
- Nov. 2009
Info:
Klon mit Samsung Data Migration SW und einer 500GB 850 Evo.
Mein älteres Sharkoon USB 3.0 - Sata Quickport, mit dem ich schon 840, 840 pro und 840 mSatas mit Adapter geklont habe, hat mit der 850 evo nach einiger Zeit immer einen Schreibfehler beim Klonen von einem Acer Notebook gebracht. Nach drei Versuchen mit Fehler an verschiedenen Stellen, Kabel Tausch, SSD Test, etc. , hab ich dann mein neueres Fantec MR-U3e versucht. Mit dem ist der Vorgang Problemlos durchgelaufen. Es zeigt sich also wieder einmal eine mögliche Inkompatibilität der SSD mit älteren Sata Bausteinen oder der FW (USB). Der Acer hatte noch USB 2 Schnittstellen, weshalb ich eher nicht glaube, das es an der Verbindung zum Sharkoon lag.
Info:
Jesterfox
Legende
- März 2009
Wenn sie zu alt sind kann es sein das sie das Alignment der Partitionen nicht richtig anlegen (müssten aber dann quasi schon "antik" sein ;-) Ansonsten spricht nichts gegen anderen Clone-Tools, hab selber schon mit Paragon 2013 entsprechend umkopiert.
MartinLand
- Jan. 2016
Ich hatte ein Problem mit dem Clonen, denn meine Quell-Disk (NTFS) hatte nicht behebbare BadBlocks. Ich habe dann auch den AOMEI Backupper gefunden, und damit ging es ohne Probleme. AOMEI bietet auch den Partition Assistant.
Ein anderes gutes Tool ist DiskClone ...
Samsung funktionierte bei mir auch prima, aber da hatte ich noch nicht das Problem mit den BadBlocks auf dem Quellaufwerk. Vielleicht wäre das auch gut gegangen. Mit Windows 10 hatte Samsung Data Migration Software gemäß einigen Foreneinträgen Probleme.
Ich fand die Anleitung von kuemmelkassel super gut erklärt. Genau so hat es auch bei mit funktioniert. Von dd hat erHominiLupus schrieb:Das ist völliger Quatsch und wird in 99% aller Fälle nichtmal funktionieren.
Jein guter tipp. Clonezilla funktionierte bei mir nicht richtig. Ich konnte damit gar keine Partitionen clonen. Außer Spesen nichts gewesen. Ich habe auch nicht gesehen, dass auf der Clonezilla parted drauf gewesen war. Parted war auch untauglich, denn es streikte bei den BadBlocks.HominiLupus schrieb:Als Tip: nutze clonezilla. Das macht solche Kleinigkeiten schon automatisch, auch ohne gparted (obwohle es im Hintergrund natürlich parted nutzt). Ist wahrscheinlich auf diesesr Rescue CD schon drauf.
Oder größer ist, dann bleibt hinten unpartiotionierter Platz übrig und wenn man auf der Quellplatte hinten auch etwas unpartitioniert hat, dann darf die Zielplatte auch entsprechend kleiner sein. Also mit exakt aufs Byte stimmt es so nicht!HominiLupus schrieb:dd(1) funktioniert nur dann völlig korrekt falls die Festplatte und SSD exakt bis aufs Byte gleich groß sind.
Wieso? Wenn man in einem Rutsch die ganze Platte mit dd if=/dev/sdx of=/dev/sdy klont, wird alles genau 1:1 übernommen, also auch das Alignment und der Defragmentierdienst hat damit keine Probleme, sobald der anläuft erkennt er die SSD selbst und bei Win 7 fliegt die sofort aus dem Zeitplaner, bei Win 8 und höher wird dann die Optimierung ausgeführt, was vor allem ein Batch-TRIM ist. Da muss sich keine Sorgen machen und defragmentieren zerstört SSDs ja auch nicht sofort, es kostet eben nur P/E Zyklen.HominiLupus schrieb:Von Feinheiten wie Alignment, Defrag Einstellungen, etc wollen wir erst gar nicht reden.
Das trifft leider auch zu oft auf Deine Beiträge zu!HominiLupus schrieb:Bitte lass das Anleitungen erstellen, du richtest zuviel Schaden an.
Bl4cke4gle
Rear Admiral Pro
- Mai 2009
Der Link zum Samsung-Tool funktioniert bei mir nicht mehr richtig. Komme nur auf irgendeine übergeordnete Seite bei Samsung.
J
jodd
Ich hab den Link mal angepasst, er funktioniert jetzt wieder.
Serious_Sam
- Mai 2011
http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
ist auch eine Empfehlung wert.
Das Clonen wurde in der aktuellen c't damit durchgeführt.
Der Funktionsumfang ist beeindruckend.
- Status
