Pc buggt, aber keine Ahnung woran es liegt...
hast du denn jetzt ne andere graka oder nen anderen monitor ausprobiert?
nein, hatte noch nichts von beidem zur hand. ich werde jetzt erstmal alles neu machen
Reinstallier mal deine Netzwerktreiber.
Passiert das während du den PC benutzt oder wenn du mal etwas abwesend bist und dann zurück kommst?
Ich hatte das/ein ähnliches Problem mit meiner 7870 sobald der Monitor in den Standby gegangen ist, dann kam ums verrecken kein Signal mehr rein bis ich den Stecker von der Graka gezogen habe und wieder angeschlossen.
meistens tritt das problem nur auf wenn ich nen game starte.
aber es ist auch schon passiert während ich garnix gemacht habe
mfg
so pc ist neugemacht, hatte den fehler jetzt schonwieder !
Während der Fehler kam habe ich mal versucht mit einem HDMI Kabel zu verbinden, aber das ging auch nicht.
Auch mit einem anderen Bildschirm ging es net. Jetzt kann es eigentlich nurnoch die Grafikkarte sein, aber das ist echt komisch weil es einfach mal kommt und mal gehts.....
mfg
pc läuft jetzt mal zum testen über hdmi ! mit 60 herz. Kann das an der Grafikkarte liegen das die im 144 herz einfach verreckt ?
mfg
update: das mit dem hdmi kabel hat auch nicht geholfen, immer noch selber fehler
mfg
hab mal in Windows nachgeschaut unter der Zuverlässigkeitstabelle und bin auf folgendes gestoßen !
Vll kennt sich jemand damit aus .
Beschreibung
Aufgrund eines Hardwareproblems ist Windows nicht mehr voll funktionsfähig.
Problemsignatur
Problemereignisame: LiveKernelEvent
Code: 141
Parameter 1: ffffe0000e0db010
Parameter 2: fffff801a0ad1cec
Parameter 3: 0
Parameter 4: 0
Betriebssystemversion: 6_3_9600
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Betriebsystemversion: 6.3.9600.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Dateien zur Beschreibung des Problems
WD-20150723-1733.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xml
und den fehler
Beschreibung
Problemsignatur
Code: 141
Parameter 1: ffffe0005900c010
Parameter 2: fffff80090c96cec
Parameter 3: 0
Parameter 4: f24
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
