Hallo cpu-man,
deine Informationen zum System sind leider nicht sehr umfangreich.
Ich vermute aber mal 3 mögliche Problemquellen:
1.) Ggf. liegt das an irgendeinem Autostart-Programm, z.B. verursacht ZoneAlarm in manchen Systemen solche Hänger.
Deaktiviere doch mal alle Autostart-Programme außer deinem Virenschutz. Alles andere ist überflüssig - (außer du brauchst einen speziellen Tastaturtreiber o.ä.) und wird von WinXP nicht benötigt.
Hilfreich und komfortabel zu bedienen ist hier z.B. der StartUp-Manger der TuneUp-Utilities (gibts auch als Trialversion).
Kostenlos gibt es z.B. auch Autoruns von
http://www.systernals.com, was aber komplizierter zu bedienen ist.
Über den Autostart-Ordner und "msconfig" erwischt man leider meist nicht alles.
Sollte das nicht weiterhelfen:
2.) Eventuell gibt es ein Problem beim automatischen Beziehen einer IP-Adresse eines Netzwerkadapters oder einer Netzwerkkarte. Das scheint mir auch wahrscheinlicher und kann den Systemstart extrem verzögern.
Du könntest in diesem Falle zur Fehlersondierung zunächst mal deine Netzwerkverbindungen deaktivieren und versuchen, ob das Problem beim nächsten Neustart nicht mehr auftritt. Falls das Problem dann nicht mehr besteht, könntest du die erste Netzwerkverbindung wieder aktivieren und abermals neustarten -- usw. bis du den Übeltäter erwischt hast.
Der verursachenden Netzwerkverbindung solltest du dann manuell eine IP zuweisen:
"Netzwerkverbindungen"->"Eigenschaften" (der jeweiligen Verbindung)->"Allgemein"->"Internetprotokoll(TCP/IP)"->"Eigenschaften":
Dort anklicken "Folgende IP-Adresse verwenden" und als IP-Adresse beispielsweise eingeben "192.168.133.245" .
(Die letzten 6 Zahlen sind in der Regel beliebig)
Als Subnetzmaske sollte dann automatisch "255.255.255.0" erscheinen.
Sinnvoll ist es auf jeden Fall auch, in einem Zuge die Netzwerkelemente bei "Netzwerkverbindungen"->"Eigenschaften" zu deaktivieren, welche nicht gebraucht werden. Für eine Internetverbindung als Einzelrechner muss in der Regel nur "Internetprotokoll(TCP/IP)" aktiviert sein.
Das ganze dann dann mit OK speichern und neustarten.
3.) Eventuell kann ein für die Netzwerkverbindung notwendiger Dienst nicht gestartet werden. Dann findest du aber auf jeden Fall in der Ereignisanzeige ("Start"->"Alle Programme"->"Verwaltung") einen entsprechenden Hinweis.
MfG
Parmenides
