NVIDIA GeForce Drivers 353.62 WHQL
- Ersteller elkechen
WhyNotZoidberg?
Vice Admiral
- Aug. 2014
OZZHI
Vice Admiral
- Juli 2009
Wollte nur wissen ob er die Treiberabstürze auch im Griff hat so wie die letzten Hotfix Treiber (353.38/49). Höhere Nr. heisst ja nicht unbedingt, dass alle Verbesserungen drin sind.
Hat sich aber geklärt. Der Treiber verursacht keine Abstürze und ist auf meinem Rechner 100% stabil.
Coma
- Dez. 2001
Ich habe mit dem neuen Treiber (353.62) unter Windows 10 Pro das Problem, dass meine Grafikkarte (GTX 980 Ti) im Desktopbetrieb nicht runtertaktet. Die GPU läuft permanent mit 1151 MHz, der Speicher mit 3900 MHz.
Treiberneuinstallation mit vorhergehender, sauberer Deinstallation mittels DDU hat keine Besserung gebracht.
Ich weiß leider nicht, was ich dagegen tun könnte. Noch jemand hier mit diesem Problem?
Mein System:
Grafikkarte: Inno3D GeForce GTX 980 Ti iChill X3 Air Boss Ultra
CPU: Xeon E3-1230 v3
Mainboard: ASRock H87 Pro4
Ram: 16 GB DDR3-1600 (Corsair Vengeance)
OS: Windows 10 Pro (64bit)
Grüße und Danke im Voraus,
Coma
Mein System:
Coma
Coma
- Dez. 2001
Envoy schrieb:Hast du 144Hz eingestellt in Windows? Wenn ja, und dich das Hochtakten stört muss du auf 120Hz zurück. Ist bei mir auch so. Eine andere Lösung würde ich nicht kennen.
Gruss
Nein, mein Monitor läuft mit 60 Hz..
Envoy
- Apr. 2008
hmm seit dem Win 10 Treiber schraubt auch meine Karte nicht mehr runter, weder Spannung noch takt... also es liegen einfach die 1000Mhz Standardtakt und die Max Boost Spannung an.
Edit: Treiber komplett deinstallieren und nochmals neu installieren war bei mir die Lösung.
Coma
- Dez. 2001
Envoy schrieb:hmm seit dem Win 10 Treiber schraubt auch meine Karte nicht mehr runter, weder Spannung noch takt... also es liegen einfach die 1000Mhz Standardtakt und die Max Boost Spannung an.
Das hat bei mir auch kurzzeitig geholfen. Nach einiger Zeit hat die Karte dann aber doch wieder hochgetaktet - und danach nicht mehr runter...
Envoy
- Apr. 2008
jup 980 Ti. Nach der Treiberneuinstallation funktionierte bei mir das runtertakten wieder. Mal schauen ob nun ok oder ob der Fehler wie bei Coma plötzlich wieder auftritt.
Bei mir taktet die Karte auch relativ schnell hoch. Eigentlich jedesmal wenn ich ein neues Programm öffne, aber wie bei dir auch nur kurzzeitig. War aber auch bereits mit Windows 7 so.
ebenholzjunge
- Okt. 2007
das die grafikkarte nicht mehr runtertaktet nach paarmal neustarten habe ich auch mit meiner gtx 760 und win 8.1
https://www.computerbase.de/forum/threads/gtx-760-taktet-nach-einer-weile-nicht-mehr-runter.1486597/
bisher war das bei allen 353.xx versionen so. 352 und 350 werde ich zwangsläufig testen wieder, da ich nicht mehr den neusten wegen witcher 3 brauche...
Amok68
- März 2009
Was auch noch eine alternative wäre wengen dem hoch und runtertakten,den nVidia Inspector und das Multi Display Power Saver nutzen.Dann taktet die Graka nicht ständig im Desktop Bereich oder beim Filme gucken hoch.Und wenn man die volle Leistung der Graka braucht,dann mit rechtsklick im Fenster Full 3D Application Add from File und dann die jeweilige EXE von Spielen oder Programme hinzufügen.Und schon taktet die Graka nur noch hoch was ihr im Full 3D Application Fenster habt.
ebenholzjunge
- Okt. 2007
Amok68 schrieb:Dann taktet die Graka nicht ständig im Desktop Bereich oder beim Filme gucken hoch
das macht sie auch wenn der treiber richtig funktioniert
vor 350 ging das auf jeden fälle 100%
352.86 und 350.12 werde ich testen die wochen. da ich 353.xx wegen witcher 3 nicht mehr brauche
