ich hab seid bestimmt nem halben Jahr das selbe Problem. Ich starte meinen PC und kann ganz normal zocken. Nun habe ich bestimmt 2 mal in der Woche das Problem, dass ich übertrieben viele Bluescreens bekomm und es einfach nicht aufhört. Ich sitz teilweise Stunden hier und versuch irgendwas anders zu machen. Folgendes ist mir halt aufgefallen - wenn ich auf dem PC keinen Bluescreen bekomm, die CPU und die GPU ausgelastet sind, kann ich Tage lang ohne Probleme zocken (es sei denn ich fahr den PC wieder runter - je nachdem wieder das selbe Problem dann, dass die Bluescreens wieder anfangen.) Desweiterem ist es jedesmal so, dass sich kurz vor dem Bluescreen das Bild ganz kurz mit bunten Streifen verzerrt und dass bei es bei crash dump keinen fortschritt gibt - heißt es bleibt bei 40 beispielsweise einfach mal stehen. Wenn ich den PC dann ausmach, fährt er nicht mehr hoch und ich muss erst für ne Minute Kabel ziehen oder ich mach ihn an und warte ein-zwei Minuten und hab wieder ein Bild. Je nachdem wie stürzt der PC dann aber genauso schnell wieder ab sobald er am Windows starten ist. Das komische dabei ist wirklich, dass der PC erst richtig läuft wenn er Schritt für Schritt und langsam unter Belastung steht.
Was ich schon getestet habe:
Windows neu installiert
Grafikkarten einzelnt ausgebaut und wieder eingebaut (also Crossfire slots getauscht und jeweils einzeld laufen lassen)
Memtest durchlaufen lassen (ohne Fehler)
Festplatte gecheckt
USB Ports beim starten rausgesteckt
Irgendwie hat nix geholfen... ich bin relativ verzweifelt
Zu meinem PC:
Mainboard: Gigabyte ga-870a-ud3 rev 3.1
Grafikkarte: Radeon HD 6790 (2x) aktuell nur noch 1 (wird nächste Woche ersetzt)
Prozessor: AMD Phenom II X6 1055T
Netzteil: HEC-550TE-2WX (550 Watt)
Festplatte: TOSHIBA DT01ABA200
Arbeitsspeicher: 4 Slots 3 eingesetzt (12GB DDR3)
Maus: Razer Naga HEX
Tastatur: Logitech G105
Normale GPU Temperatur liegt bei 40Grad (bei Spielen geht sie auf 70-85 Grad hoch)
Grafikkartentreiber wurde mehrfach neu installiert
Treiber sind alle aktuell und im Geräte Manager werden keine Fragezeichen angezeigt
Dazu muss ich noch sagen, dass ich immer andere Bluescreens bekomme
Dazu gehören meistens
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION 0x0000003b
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000a
MEMORY_MANAGEMENT (sehr selten)
BluescreenView zeigt die ntoskrnl.exe immer rot an
Ins BIOS komm ich auch nicht mehr (Standart Taste war hier DELETE jetzt komm ich automatisch in den Windows Manger selbst mit allen F Tasten)
Liebe Grüße
Festplatte gecheckt
Zu meinem PC:
Liebe Grüße
