Bootcamp, iMAc 2007 (7,1), Windows lässt sich nicht installieren
Yaku79
Feb. 2005
Guten Morgen Forum,
Ich bin im besitz eines 24" iMac (2007) mit 1TB großer Platte aber ohne DVD Laufwerk. Dieses ist defekt und wurde ausgebaut.
Nun benötige ich leider für einige Anwendung ein natives Windows, ein virtuelles kommt nicht in Frage.
Was habe ich bisher gemacht:
Von Winfuture die Win7 ISO geladen und über ein externen DVD Brenner gebrannt (3x), ebenfalls einen bootfähigen USB Stick erstellt.
Mit beiden Einheiten könnte ich auf einen normalen PC Windows installieren bzw booten.
Ich habe im OSX (Yosemite/el Capitan) Bootcamp soweit installiert bzw eingerichtet, nach dem reboot passiert aber nichts.
Der Mac bleibt mit einem weißen Bildschirm hängen. Selbst wenn ich über die gedrückte ALT Taste boote und dann die DVD auswähle passiert nichts.
Habt Ihr irgend eine Idee wie ich Windows auf dem Mac bekomme?
Wie gesagt, virtuell (PD oder VirtuellBox) ist keine Alternative.
Gruß Basti
Kann es sein, dass du Windows 7 64Bit installieren willst? Bei deinem Mac geht nur Windows 7 32Bit. Findest du auch irgendwo in dem Link von cyberpirate.
hups..
laut Apple kann das 2007-er tatsächlich nur 32bit Windows7 per bootcamp..
ABER!!
Es gibt wohl Workarrounds für 64Bit Windows 7
http://www.macuser.de/threads/erstellen-einer-mac-kompatiblen-win7-64-bit-dvd.514344/
theflickguy
Nov 15, 2009 2:48 PM
in response to Mr Grinch
Here's a couple of things I have found out about this issue. First, this problem has little or nothing to do with Boot Camp. I managed to install Windows 7 on my Mac Pro on its own dedicated drive without the use of Boot Camp.
I found some of the instructions that are our there for this problem fixer a little vague. It took me quite a bit of time and several failed tries before I was able to finally get this to work, but it does work. Now you don't have to make the same mistakes that I did, just follow this step-by-step process which is what I finally did to make it work.
This method is used to create a new install disk if you have your authentic Windows 7 disk. Don't sweat it; it's much easier than it looks.
*Note: you will need to do this on a PC*
In your C drive, create these two folders: c:\windows7exe c:\windows7dvd
Go to this link http://rapidshare.com/files/297067205/oscdimg.exe and download Oscdimg.exe. Place it into c:\window7exe folder
Insert your Windows 7 disk into your DVD drive For this example, we will refer to it as the D drive.
You need to open a DOS prompt window. Do this by going to start/programs/accessories/command prompt
Your default command prompt will look something like C:\Users>.
At the prompt type cd c:\windows7exe
Your command prompt should now look like c:\window7exe>
At the command prompt, type in exactly (or copy and paste):
oscdimg.exe -n -m -bd:\boot\etfsboot.com d:\ c:\windows7x64.iso
+Note: the letter d in the above command refers to your DVD drive, change it if your DVD drive is labled with a different letter.+
Press Enter. This will begin creating a new disk image. You should see a response in the DOS window that displays its progress.
When the process is complete, you will find a new disk image of your Windows 7 disk in the folder labeled c:\windows7X64
Now that you have a new disk image, you need to burn it onto a disk using ImgBurn. This is a free utility which you can download from here: http://www.imgburn.com/index.php?act=download
Place a blank DVD into your DVD RW drive.
Launch ImgBurn and select "Write image file to disc". In the Source window, find your newly burned image in the c:\windows7X64 folder. Click on the disc icon at the bottom of the window to begin the burning process.
Voila! You have a new Windows 7 installation disk which will install with no problems.
für 2007-er modell
Das ist ein guter Hinweis, ich versuche in der Tat ein 64bit Windows zu installieren.
Danke für den Tipp.
Lade gerade die 32er Version und versuche es damit noch einmal.
Werde mich melden über Erfolg oder Misserfolg.
Gruss Basti
Sodele,
eben mit einer 32bit DVD versucht, kein Erfolg :-(
Der Mac bleibt bei einem weißen Bildschirm nach dem reboot hängen.
Ich hab selber leider nun mehr keine Idee wie ich auf dem Mac noch Windows bekomme :-(
Gruß Basti
Ich habe gerade eine andere Idee...
Ich lasse die interne Platte als sinnfreien Datenträger rum oxidierden und werde OSX sowie Windows auf einen USB Stick installieren. Somit bin ich flexibel genug. Damit dürfte auf der internen Platte kein MBR von Windoof und OSX liegen.
Drückt mal die Daumen dass diese Variante funktioniert.
Gruß Basti
Well Done
Ich habs jetzt gelöst zwar nicht auf dem für mich perfekten Weg, aber es funktioniert.
Ich habe jetzt Windows 10 64bit auf der internen Platte installiert (200GB Partition) und OSX lasse ich geschmeidig über einen USB 3.0 Stick laufen. Die Bootcamp Treiber wurden brav, warum auch immer, in einer 64bit Variante mitgeliefert. Alle Funktionen sind somit gegeben.
Ich weiß der MAC hat kein USB 3.0 aber der Stick mit 128GB war halt da.
Die restlichen 800GB habe ich zwei mal geteilt in jeweils 400GB Platten und als exFat formatieren lassen.
Somit habe ich jetzt mit beiden OS zugriff auf die Platten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Basti
