Windows 7 Ultimate OEM:SLP Key
chinmera
Aug. 2008
Hallo Leute.
Mein Kumpel hat sich vor einiger Zeit einen Komplett PC gekauft von einen Händler. (Händler gibt es nicht mehr-Pleite gegangen )
Hat bei seinen Kauf eine WIN 7 DVD dazubekommen, und ihm wurde gesagt er bräuchte diese nicht aktivieren da diese bereits aktiviert ist. Preaktiviert glaub ich heißt das.
Bis jetzt hat alles funktioniert. Alle Updates. Inzwischen 5 oder 6 mal neu installiert alles kein Problem.
Hat auch die Meldung bekommen auf WIN 10 upgraden.
Hat vorher neue Komponenten verbaut. GRAKA, Board und CPU.
Neu installiert. Alle Updates gemacht.
Bis auf 2 wurden alle installiert.
KB3035583
KB971033
Wenn ich richtig gelesen habe sind diese für das Upgrade notwendig.
Warum jetzt auf einmal ?
Diese Updates haben vorher funktioniert. Die Upgrade Meldung ist gekommen.
Mit dem PID Checker haben wir den KEY ausgelesen.
Product Key :
Profile : NT 6.1 SP1
Validity : Valid
Product ID : XXXXX-OEM-XXXXXXXXXXXXX
Advanced ID : XXXXX-00178-926-XXXXXXXXXXXXXXXX
Activation ID : XXXXXXX-69a9-4af7-XXXX-XXXXXXXX
Edition Type : Ultimate
Description : Windows 7 Ultimate OEM:SLP
Edition ID : X15-37374
Key Type : OEM:SLP
EULA : OEM
Crypto ID : 178
Original durch XXXXX ersetzt.
Wie bekommt er jetzt das Upgrade auf WIN 10 ?
Kaufen ??
Neuen KEY kaufen ?
Seriennummer kann er auch nicht unter SYSTEM ändern.
Steht nur Windows aktiviert
Product ID xxx-OEM-XXX-XXX
Könnt Ihr ihm eventuell Helfen ? Tipps geben ?
Danke Leute
Achja:
Auf dieser Seite haben wir seinen KEY gefunden.
https://d-fault.nl/Keys.aspx
Welcher Händler war das und von welchem Hersteller ist das Motherboard?
Möglicherweise ist das Installationsmedium und das Motherboard so verändert worden, so dass via digitaler Lizenzdaten in BIOS und Installationsmedium das Windows 7 aktiviert wurde.
KB3035583
KB971033
Wie ist das gemeint?
Habt ihr die absichtlich weggelassen oder gab es eine Fehlermeldung?
Nein.
Key Type : OEM:SLP
EULA : OEM
OEM mit Ultimate?
Kann kaum sein.
Das ist mit ziemlicher Sicherheit illegal.
Normalerweise wird Home Premium installiert, aber nicht die teure Ultimate.
ISO laden von Microsoft oder von Computerbase.
Das würde bestimmt auch funktionieren.
Wo ist jetzt eigentlich das Problem?
Win10-ISO rein, Upgraden, fertig.
Ja, dann nimm doch einfach irgend einen, den du irgendwo im Netz findest oder denk dir selber einen aus.
Wird bestimmt ok sein. ohhmmmm
@AdoK
Weis er nicht mehr. Aber irgendwas mit Ato oder so.
Mainboard war ein MSI dann ein Gigabyte und jetzt ein ASUS
@miac
Win7 ist ja aktiviert. Es läuft ja schon seit ca 1 1/2 Monaten
@chinmera
Mit dem neuen Board? Wo soll denn da der Lizenzeintrag im BIOS Eintrag herkommen?
Auch die Ultimate Version ist schon komisch, da stimme ich Bolko zu.
Für das Upgrade auf win10 brauchst du kein einziges win7 update. Einfach das Media creation Tool laden und damit das Upgrade machen, fertig.
Oder sich mit dem Media Creation Tool die win10 ISO laden und auf DVD brennen oder einen bootbaren USB Stick mit dem Media Creation Tool erstellen, davon booten und win10 mit einem win7 oder win8 key neu installieren.
Ja
80070643
Die Motherboardwechsel der verschiedenen Hersteller hätten so ohne weiteres nicht funktionieren können, so dass das Windows nach wie vor aktiviert wird/ bleibt. Denn beim jeweiligen Motherboard muss das BIOS entsprechend mit den digitalen Lizenzdaten versehen sein. Und das waren sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wohl nicht gewesen. Es sei denn dein Kumpel hat da mal selber angelegt oder von jemandem Hand anlegen lassen.
Denn bei SLP kann man i.d.R. nur ein Motherboard vom selben Hersteller verbauen und das muss auch die entsprechenden Daten/ Informationen im BIOS hinterlegt haben.
Aufgrund dieser Tatsache ist es möglich, auf OEM-Systemen mit SLP-Installationen von Windows praktisch alle Hardwarekomponenten zu wechseln, ohne dadurch den Aktivierungsstatus zu verlieren. Selbst ein Austausch der Hauptplatine ist möglich, solange der Ersatz vom jeweiligen OEM-Hersteller stammt und die notwendigen Daten im BIOS enthält
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/System-Locked_Preinstallation
Auf alles andere mit den Tipps bzgl. Installation von Windows 10 gehe ich auch nicht ein. Illegales Vorgehen und Handlungsweisen haben bei mir genau 0 = Null! Toleranz!
Wenn dein Kumpel wirklich was legales machen will, so kaufe er sich eine Lizenz.
Windows 7, 8.x oder auch Windows 10 kosten in etwa gleich viel. Die einfachen Versionen wie Windows 7 Home Premium, 8 'Core' oder Windows 10 Home ab ca. 90-100€ http://geizhals.de/microsoft-window...1-deutsch-pc-gfc-02054-gfc-02735-a620886.html, http://geizhals.de/microsoft-windows-8-1-64bit-deutsch-pc-wn7-00619-a1009061.html, http://geizhals.de/microsoft-windows-10-home-64bit-deutsch-pc-kw9-00146-a1288379.html ein Windows 7/ 8.x/ 10 Pro(fessional) ab ca. 130-140€ http://geizhals.de/microsoft-window...vice-pack-1-deutsch-pc-fqc-04653-a625799.html, http://geizhals.de/microsoft-windows-8-1-pro-64bit-deutsch-pc-fqc-06942-a1009072.html, http://geizhals.de/microsoft-windows-10-pro-64bit-deutsch-pc-fqc-08922-a1288391.html
Wenn man sich an diesen Preisen orientiert und bei bekannten renommierten Händlern wie z.B. Mindfactory und seinen Ablegern, Arlt, Cyberport, Computeruniverse, Jacob-Computer, K+M und auch direkt bei Amazon kauft, sollte es sich dabei um eine legale Version handeln.
Er hat nur das Problem das er ein Upgrade machen will.
Kann er das Upgrade oder neuinstalltion mit d ausgelesenen Key machen.
Er hat nur Angst das dann nix mehr geht
Nein, kann er nicht. Da er nicht im Besitz einer echten/ legalen Lizenz ist!
Soll er doch bei Microsoft anrufen. Dann schieben sie ihm gleich und für immer da einen Riegel vor.
Und wenn das hier jetzt auch nur noch einen Augenblick so weiter geht, ist hier auch ganz ruckzuck der Riegel vorgeschoben!
Sollte nicht gehen, die Keys sind ja nur Default Keys der Hersteller, die gegen die Hardware/SLIC Einträge geprüft werden.
Du brauchst einen richtigen, einmaligen Schlüssel oder ein entsprechendes OEM Motherboard.
Oder Du telefonierst mit Microsoft.
Sorry.
Wollte hier keinen Wirbel reinbringen.
Wir kennen uns da leider etwas zu wenig aus und wollten nur nachfragen.
Das so was rauskommt haben wir nicht gerechnet.
Und wenn er sich nur einen Key für Win 7 Ultimate kauft.
Und den dann ändert ?
Funktioniert es dann ?
Bzw. Ist es dann legal ?
Seine Frage...Er ist gerade weiß im Gesicht im Gesicht geworden.
Er wusste nicht das er eine illegalen Version hat.
Warum will er sich einen schweineteuren Windows 7 Ultimate Key kaufen?
Es sollte auch Windows 7 Home Premium oder Windows 7 Professional reichen. Davon abgesehen würde ich mir dann auch gleich eine Windows 10 Lizenz kaufen wollen, wenn er sowieso auch auf Windows 10 wechseln will. Preise stehen weiter oben von mir in Beitrag #11 geschrieben.
Aus Windows 7 Ultimate wird beim Upgrade ja auch nur Windows 10 Pro. Genau so auch beim Upgrade von Windows 7 Professional wird auch Windows 10 Pro.
Also warum dann nicht gleich eine Windows 10 Lizenz kaufen.
Vor allem ist nach dem Upgrade von Windows 7 auf 10 und nach Ablauf des kostenlosen Upgrades ab Ende Juli auch die Hardwarebindung vorhanden, wenn er einen Windows 7 Key für die Installation von Windows 10 benutzt. Kauft er gleich eine Windows 10 Lizenz besteht diese Bindung nämlich nicht und kann dann auch später problemlos die Hardware wechseln.
Also dann eher eine originale Lizenz aus dem Fachhandel.
Oder gleich Win 10.
Jetzt ist er nicht mehr so weiß.
Danke Leute.
Ihr habt Ihn sehr geholfen
