Probleme mit ASUS A8N-SLI
Smasha
Cadet 1st Year
Feb. 2006
Hallo Leute, ich hoffe mir kann einer von euch helfen.
Zunächst einmal meine Ausstattung:
Asus A8n SLI
A64 Winchester 3200+
2 x 1GB TakeMS PC 400
4 x 160 GB Samsung Spinpoint SATA1
X1800XT
NEC2500A DVD-RW
BENQ1625 DVD-RW
CPU,VGA und Chipsatz sind mit WaKü versehen
Idle 32, Full 38
Meine Probleme Ansich:
1. Ich wollte eine Samsung gegen eine Maxtor 500GB SATA2 tauschen.
Wie ich mitlerweile gelesen habe, sind Maxtorplatten bei dem Board leider genau die Falsche Wahl. Ich muss auf SATA1 jumpern damit sie erkannt wird. Allerdings läuft sie dann zusätzlich NUR im PIO-Mode mit gigantischen 16MB pro Sekunde ;) (Theoretische max grenze, bei SATA 2 3GB/s). Ich hab mir nun eine Seagate 500GB bestellt und hoffe, das sich die Problematik auflöst. Vielleicht weiß einer von euch, ob die besser läuft.
2. MEIN SPEICHER!!!
Ich habe 2 Module TakeMS PC400 CL3 drinn, jaaaa, kein Super ram, aber er lief immer, wenn kaputt bekomm ich den direkt umgetauscht und 10 Jahre Garantie fand ich ok. Was mich allerdings stört, er wird nur als PC200 erkannt. Manuell gehen auch PC266 ;).
333 läuft nur instabil und PC 400 bedeutet Clear CMOS, weil dann geht garnix mehr. Timings und mehr Voltage hab ich ohne Erfolg getestet. Die Rams laufen tadellos in meinen 3 anderen PC`s. Nur das Asus Board kackt rum. Ich wollte mir nun evtl. SingleSided Corsairs Value holen 2 x 1GB. Laufen die besser?? Ich hab gehört, So939 hat generell Probleme was double Sided Rams angeht. Evtl. liegts ja auch einfach daran.
BITTE UM HILFE
Thx euer Smasha
AW: Probleme mit ASUS A8N-SLI!!
Willkommen Im Forum:schluck:
schon mal nur ein ram modul probiert, ram auch in richtigen slot eingebaut, sind die blauen. sockel 939 hat nichts gegen DS-Module nur der Speichercontroller in der Cpu
Kein Erfolg
1 Gig RAM läuft max auf 266
2 Gig RAM auch
4 Gig RAM werden nur als 3 Gig RAM erkannt
ähm wie meinst du die 266? etwa in MHz??? weil wenn das so ist, läuft er völlig richtig!
MHz wären echt toll. Also ein bisschen Ahnung hab ich schon auch noch ;)
Nein, PC266, also real 133 MHz. Mehr geht nicht stabil. Werde heute mal Single Sided corsair Values mal holen und gucken wie die laufen. Interessant ist auch das mein Mainboard ein 1015 BIOS drauf hat. Offiziel gibt es nur ein 1014 und ein 1016Beta, was ein 1014 ist (halt modifiziert). Das nur so nebenbei.
Weiß einer im übrigen warum die Maxtor 6H500F0 500GB SATA2 bei mir nicht läuft??
Am Nvidia sata controller kann ich sie auf Sata1 gejumpert im Piomode laufen lassen. Auf SATA2 gejumpert garnicht. Und auf dem Silicon 3114 wird sie immer Falsch erkannt, egal ob SATA1 oder 2 gejumpert ist. Auf SATA1 gejumpert sollte sie doch wenigstens überhaupt laufen!?:mad:
SingleSidet ist auf alle Fälle bei diesem Bord und CPU die richtige Wahl.
Das hängt größten teils mit der unsauber progr.CPU zusammen (habe darüber ein Bericht gelesen.
Bei mir hatte ich 1016 Bios Up drauf gespielt. Install. aber immer von Platte!!!!!!!!!!
Lief sauber
Beim Neuen ASUS A8N32.SLI, gibt es SATA3 .Ohne Jumper werden meine SATA-Platten sauber erkannt.
So, Probleme haben sich alle aufgelöst.
Die Seagate rennt wie Tier. Und der Corsair Speicher läuft endlich auf 400MHz.
Also is das Asus Board doch recht wählerisch.
Echt? :o :o :freak: S-ATA 3 beim A8N32-SLI Deluxe wär mir neu. ;)
Zudem hättest du spätestens jetzt das Problem mit der Maxtor-Platte beheben können. :p
Wenn die Platte im PIO Mode läuft, dann sollte man das hier (siehe Screenshot) umstellen können). War bei meiner Western Digital 250 GB auch so, die ich erst nach der Windows Installation angestöpselt habe. Hatte mich bei Kopieren der Dateien gewundert und dann den PIO Mode umgestellt. Aber das ist eh jetzt egal, da Du ja eine andere Platte hast.
PS: nVidia IDE Treiber sind installiert, ohne sähe das ein wenig anders aus - man kann aber dennoch vom PIO-Mode auf UDMA 5 oder 6 umstellen, das sollte gehen.
Es sieht bei mir genauso aus. Ein umstellen hat aber nichts gebracht. Wenn ich auf Sata1 gegangen bin, startete windows nicht mehr, es hing sich beim Laden auf. Auf Sata2 konnte ich erst garnicht Windows irgendwie dazu bringen zu booten. Windows lief halt nur im PIO mode. Von daher....
Die Seagte rennt ganz ordentlich. Das reicht mir ;)
