hehe @ DJFireDrum ^^ hast du diese Auktionen mal bis zum Ende beobachtet? dafür kann man sich ein neues MB + CPU + Rams kaufen
also die einzige nicht allzu teure Variante wäre ein AMD 64 3200+ aber die Mehrleistung ist wohl eher marginal imo nicht spürbar.... folglich lohnt sich ein solcher Kauf nicht
Dass er damals schneller war könnte dadurch bedingt sein ,dass dein Vater das System so zugemüllt hat wie es auf dem Computer meines Vaters der Fall ist ^^
So ca. 70 *.exe's am laufen und sich dann wundern wenn alles lahmer wird
check das am besten mal, auch wieviele Programme im Autostart sind die er nicht essentiell benötigt ^^
Edit: @ DeathAngel: es gibt afaik keine Boards mit Socket 754 und PCI-Express... also eine AGP oder (eher unwahrscheinlich) ne PCI ^^
ich denke ein Preisgünstige und lohnenswerte Alternative sind die 690er Chipsätze mit AM2 Socket
Nur mal ein Rechenexempel:
Gigabyte GA-MA69VM-S2 ca. 45€
AMD64 X2 4000+ EE boxed ca. 50€
2 Gigabyte DDR2 800 ca. 30€
ungefähr 125€ und ein wirklich brauchbares System, das 100% sehr viel schneller läuft, als sein altes ^^
Der Onboard Grafikchipsatz wird jede AGP-Karte, die, wenn die Relationen zum Restsystem einigermaßen eingehalten wurden, in deinem Vater seinem Rechner eingebaut sein wird ^^
Der einzige Haken bei der Sache ist nur, dass er dann eventuell sein System neu installieren müsste (ist halt nach dem Mainboardwechsel oft der Fall)
1. müsste er halt wissen wies geht und 2. eine Möglichkeit haben seine Daten zu sichern
