HD5850/5870 mit Accelero S1 Rev. 2 möglich?
- Ersteller 3 d-mark
S
Sw@rteX
gut möglich das er passt. ich denke aber das es bald ne rev.3 gibt.
die wird dann auch gleich den gt300 mit einschließen.
S
Sw@rteX
und wenn doch dann kannst immer noch nen lüfter dran basteln.
hncam
- Okt. 2007
das problem ist nicht den Chip zu kühlen, sondern die Spannungswandler kühl zu halten. Die werden bei beim RV870 wieder sauheiß. Schon der Referenzkühler hat Probleme die Abwärme von denen zu bändigen. Und beim Accelero S1 werden die nicht mitgekühlt...
durchgedreht
- Apr. 2009
rockB4R^
- Mai 2009
Die Radeon 5850 kann du auch in Kombo mit der Kühlerplatte vwerwenden udn dann den S1 oder Musashi.
Für den Chip reicht die Kühlleistung dicke, aber die Spawas sind ja das Problem. Und da man nur bei der 5850 die Grundplatte drauf lassen kann, wird es auch nur bei dieser empfohlen zu tauschen und nicht bei der 5870, auch wenn da fast alle Kühler passen, die auch auf die 4890 passen. Denn da kannst du die Grundplatte nicht drauf lassen und du hast echte Spawatempprobleme.
Aber die 5870 soll ja auch noch leiser sein als der kleine Bruder, also passt das schon.
