kann ich zustimmen. Ohne die Reparaturkonsole bekommste Windows 7 nicht alleine zum laufen. Beide Bootloader greifen ineinander über. Vista Partition könntest du mit einem Partitionsmanager platt machen.
Danach muss aber die Reparaturkonsole von Windows 7 aufgerufen werden, über die Setup DVD. Mit dieser müssen die Bootdateien von Windows 7 wieder hergestellt werden. Ein ziemliches gefrickel, wenn man sich mit der Reparaturkonsole nicht auskennt.
Versuchs mal so, wenn du die Vista Partition platt gemacht hast :
Das Win7 Recovery Image liegt als .torrent Datei vor, die du z.B. mit uTorrent (kostenlos) herunterladen kannst.
Instructions
1. Download the appropriate .torrent file from above that corresponds to the version of Windows 7 you have installed.
2. Download and run µTorrent.
3. Open the .torrent file you downloaded with µTorrent. (File -> Add Torrent)
4. Select where you want µTorrent to save the 7 Recovery Disc.
5. Wait for it to download.
6. Burn the .iso file that µTorrent downloaded to a CD using these instructions.
7. When you want to use the recovery center, put the CD in your drive and boot from it. This is usually done by pressing F8 at startup, or changing the boot drive order in the BIOS.
