Rabensang
- Juli 2008
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Spezifikationen
3. Features
4. Verpackung/Lieferumfang
5. Verarbeitung/Details
6. Montage
7. Testmethoden und System
8. Testergebnisse
9. Fazit
10. Weitere Noctua Reviews
Einleitung:
Neuigkeiten aus dem Hause Noctua gab es in letzter Zeit kaum. Der österreichische Hersteller brachte von seinen beiden ausgezeichneten Kühlern, NH-U12P und NH-U9B jeweils eine SE2 Edition heraus, die einen zweiten Lüfter und die SecuFirm 2 Montage-Halterung beinhalten. Letzteres steigert die Kompatibilität zu Intels LGA 1366 und LGA 1156. Gerade der NH-U12P ist sehr beliebt, verliert aber immer mehr Boden zur Konkurrenz. Thermalright´s IFX-14 und Prolimatech´s Megahalems streiten sich um die Leistungskrone und krallen sich fest an den Thron. Zeit für etwas Neues! Das dachte sich auch Noctua und schickt den NH-D14 in den Leistungskampf.
Waren beide SE2-Editions nur die Ruhe vor dem Sturm? Kann der NH-D14 die Luftkühlung weiter voran treiben und die Konkurrenz in die Schranken weißen? Die Voraussetzungen stehen gut: Er ist groß, er ist teuer, er setzt auf zwei Lüfter und 6 Heatpipes. In diesem Review erfahrt ihr es.
Spezifikationen:
Kühlkörper:
- Sockelkompatibilität: Intel LGA1156, 1366, 775/ AMD AM2, AM2+, AM3
- Abmessungen:
- 160(H) x 140(B) x 130(T)mm (ohne Lüfter)
- 160(H) x 140(B) x 158(T)mm (mit Lüfter)
- Gewicht: 900g (ohne Lüfter), 1070/1240g (mit 1 / 2 Lüfter/n)
- Material: Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt
- Lüfter-Kompatibilität: 140x140x25mm / 120x120x25mm
- Garantie: 6 Jahre
Lüfter:
NF-P14 / NF-P12
- Format: - 140x140x25mm / 120x120x25 mm
- Lagertyp: - SSO-Bearing
- Umdrehungsgeschw. (+/-10%): - 1200 / 1300 RPM
- Umdrehungsgeschw. mit U.L.N.A. (+/-10%): - 900 / 900 RPM
- Volumenstrom: - 110,3 / 92,3 m³/h
- Volumenstrom mit U.L.N.A.: - 83,7 / 63,4 m³/h
- Geräuschentwicklung: - 19,6 / 19,8 dB(A)
- Geräuschentwicklung mit U.L.N.A.: - 13,2 / 12,6 dB(A)
- Leistungsaufnahme: - 1,2 / 1,08 W
- Betriebsspannung: - 12 V
- MTBF: - > 150.000 h
- Garantie: 6 Jahre
Wärmeleitpaste:
- Inhalt: 1,4ml (für mindestens 15 Anwendungen)
- Dichte: 2,49g/cm³
- Farbe: Grau
- Empfohlene Lagerzeit: bis zu 2 Jahre
- Empfohlene Nutzungsdauer (auf der CPU): bis zu 3 Jahre
- Maximale Betriebstemperatur: -50°C bis +110°C
- Empfohlene Betriebstemperatur: -40°C bis +90°C
Features:
Doppelradiator-Design mit 6 Heatpipes
Das Doppelradiator-Design mit 6 Heatpipes wurde für ultimative Silent-Kühlleistung im Betrieb mit zwei Lüftern entwickelt und bietet mehr Oberfläche, bessere Wärmeverteilung und höhere Luftstromeffizienz als konventionelle Tower-Designs.
NF-P14/NF-P12 Dual-Lüfterkonfiguration
Mit je einem NF-P12 (120mm) und NF-P14 (140mm) verfügt der NH-D14 über eine Dual-Lüfterkonfiguration in Premium-Qualität. Beide Lüfter verfügen über Vortex-Control Notches, SCD-Technologie und SSO-Lager, um eine optimale Balance von Leistung und Laufruhe zu erreichen.
Asymmetrisches Design für bessere Kompatibilität
Das asymmetrische Design des NH-D14 bietet auf der Seite der RAM-Bänke mehr Freiraum und garantiert so trotz der Größe des Kühlers gute Kompatibilität. Der NF-P12 Lüfter kann zur weiteren Verbesserung der Kompatibilität hochgeschoben oder abgenommen werden.
Ausgezeichnete Komponentenkühlung
Der NF-P14 Lüfter steht auf der Unterseite der Fin-Stacks über und trägt so nicht nur zur Kühlung der CPU bei, sondern sorgt zugleich für ausgezeichnete Komponentenkühlung, indem er einen starken Luftstrom über umstehende Mainboard-Komponenten und -Kühler erzeugt.
SecuFirm2™ Multisockel-Montagesystem
Noctuas professionelles SecuFirm2™ Multisockel-Montagesystem bietet umfassende Kompatibilität (LGA1366, LGA1156, LGA775, AM2, AM2+, AM3) und genügt höchsten Ansprüchen an Zuverlässigkeit, Anpressdruck und Bedienungskomfort.
NT-H1 High-End Wärmeleitpaste
Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste ist eine professionelle TIM-Lösung, die minimalen thermischen Widerstand, einfaches Handling und exzellente Langzeitstabilität gewährleistet.
Quelle: Noctua.at - sound-optimised premium components "Designed in Austria"!
Verpackung / Lieferumfang:
Neues Produkt - Neue Verpackung. Diesen Weg geht Noctua. Der neue NH-D14 kommt in einem schönen, weißen und edlen Karton zum Endkunden. In dieser Test-Version befindet sich ein Sichtfenster auf der Vorderseite, das den Blick auf den optisch hervorragenden Kühler gewährt. Bei der Retail Version wird dieses jedoch nicht mehr vorhanden sein und durch ein Bild des NH-D14 ersetzt. Grund dafür ist eine leichte Umstrukturierung des Innenraums. Der Rest bleibt unverändert.
Links und rechts gibt es ein Bild, die Produktbeschreibung in verschiedenen Sprachen und die genauen Abmaße des Kühlers. Auf der Rückseite kann man die Features ablesen. Der Deckel beinhaltet neben den Spezifikationen noch Teile einer Konzeptzeichnung, die auch den Rest der freien Fläche des Kartons ziert.
Öffnet man die Verpackung, kann nach dem entfernen einer Schaumstoff-Abdeckung, der Blick auf den Kühler mit vormontierten Lüftern gerichtet werden. Daneben finden sich zwei kleinere Kartons, die den Rest des Zubehörs bzw. Montagematerials beinhalten. Dazu gehören:
* 1x Noctua "NH-D14"
* 1x Noctua NF-P12 120x120x25mm Lüfter
* 1x Noctua NF-P14 140x140x25mm Lüfter
* 2x Anleitung (AMD/Intel)
* 2x Ultra-Low-Noise Adapter für beide Lüfter
* 1x Y-Kabel
* 1x Montagekit AMD AM2(+)/AM3
* 1x Montagekit Intel LGA 775/1156/1366
* 1x NT-H1 Wärmeleitpaste
* 1x Schraubendreher
* 1x Metall Case-Badge
* 4x Lüfter Befestigungs-Schrauben
* 4x Anti-Vibration-Gummis
Bilder 1
Bilder2
Bilder3
nh_d14_asymmetrical.png1,1 KB · Aufrufe: 5.865 -
nh_d14_comp_cooling.png1,3 KB · Aufrufe: 5.830 -
nh_d14_dual_fan.png1,8 KB · Aufrufe: 5.831 -
nh_d14_dual_radiator.png1,2 KB · Aufrufe: 5.822 -
nm_i3_secufirm.png1,4 KB · Aufrufe: 5.771 -
nt_h1_compound.png3 KB · Aufrufe: 5.839 -
noctua_nh_d14_2 Kopie.jpg204,1 KB · Aufrufe: 5.800 -
Award Gold Kopie .jpg72,7 KB · Aufrufe: 5.254 -
IMG_5238 Kopie.jpg46 KB · Aufrufe: 827 -
IMG_5238 m .jpg49,2 KB · Aufrufe: 5.688 -
IMG_5239 Kopie.jpg50,9 KB · Aufrufe: 780 -
IMG_5239 m.jpg48,3 KB · Aufrufe: 5.645 -
IMG_5240 Kopie.jpg50,6 KB · Aufrufe: 769 -
IMG_5240 m.jpg47,7 KB · Aufrufe: 5.606 -
IMG_5241 Kopie.jpg48,2 KB · Aufrufe: 752 -
IMG_5241 m.jpg46,2 KB · Aufrufe: 5.617 -
IMG_5242 Kopie.jpg103 KB · Aufrufe: 773 -
IMG_5242 m.jpg73,7 KB · Aufrufe: 5.610 -
IMG_5243 Kopie.jpg96,5 KB · Aufrufe: 773 -
IMG_5243 m.jpg73,8 KB · Aufrufe: 5.632 -
IMG_5244 Kopie.jpg81,6 KB · Aufrufe: 787 -
IMG_5244 m.jpg74,4 KB · Aufrufe: 5.608 -
IMG_5245 Kopie.jpg58,9 KB · Aufrufe: 810 -
IMG_5245 m.jpg62,2 KB · Aufrufe: 5.675 -
IMG_5246 Kopie.jpg274,1 KB · Aufrufe: 742 -
IMG_5246 m.jpg46,6 KB · Aufrufe: 5.598 -
IMG_5247 Kopie.jpg55,1 KB · Aufrufe: 742 -
IMG_5247 m.jpg52,7 KB · Aufrufe: 5.602 -
IMG_5253 Kopie.jpg60,1 KB · Aufrufe: 846 -
IMG_5253 m.jpg56,3 KB · Aufrufe: 5.394 -
IMG_5254 Kopie.jpg251,1 KB · Aufrufe: 803 -
IMG_5254 m.jpg48,1 KB · Aufrufe: 5.364 -
IMG_5255 Kopie.jpg54,8 KB · Aufrufe: 783 -
IMG_5255 m.jpg55,7 KB · Aufrufe: 5.377 -
IMG_5256 Kopie.jpg299,2 KB · Aufrufe: 822 -
IMG_5256 m.jpg49,5 KB · Aufrufe: 5.392 -
IMG_5257 Kopie.jpg272 KB · Aufrufe: 782 -
IMG_5257 m.jpg51,7 KB · Aufrufe: 5.328 -
IMG_5259 Kopie.jpg246,3 KB · Aufrufe: 809 -
IMG_5259 m.jpg45,4 KB · Aufrufe: 5.324 -
IMG_5260 Kopie.jpg61,7 KB · Aufrufe: 766 -
IMG_5260 m.jpg46,1 KB · Aufrufe: 5.341 -
IMG_5261 Kopie.jpg285,7 KB · Aufrufe: 754 -
IMG_5261 m.jpg44,7 KB · Aufrufe: 5.355 -
IMG_5262 Kopie.jpg66,9 KB · Aufrufe: 784 -
IMG_5262 m.jpg47,5 KB · Aufrufe: 5.319 -
IMG_5263 Kopie.jpg250,9 KB · Aufrufe: 804 -
IMG_5263 m.jpg44,3 KB · Aufrufe: 5.344 -
IMG_5264 Kopie.jpg70,9 KB · Aufrufe: 761 -
IMG_5264 m.jpg50,7 KB · Aufrufe: 5.315 -
IMG_5265 Kopie.jpg268,7 KB · Aufrufe: 823 -
IMG_5265 m.jpg49,1 KB · Aufrufe: 5.345 -
IMG_5266 Kopie.jpg200,4 KB · Aufrufe: 741 -
IMG_5266 m.jpg44,4 KB · Aufrufe: 5.335 -
IMG_5267 Kopie.jpg255,8 KB · Aufrufe: 783 -
IMG_5267 m.jpg48,9 KB · Aufrufe: 5.288 -
IMG_5268 Kopie.jpg219,2 KB · Aufrufe: 766 -
IMG_5268 m.jpg44,4 KB · Aufrufe: 5.302 -
IMG_5269 Kopie.jpg52,1 KB · Aufrufe: 751 -
IMG_5269 m.jpg51,7 KB · Aufrufe: 5.315 -
IMG_5271 Kopie.jpg53 KB · Aufrufe: 758 -
IMG_5271 m.jpg45 KB · Aufrufe: 5.281 -
IMG_5276 Kopie.jpg252 KB · Aufrufe: 843 -
IMG_5276 m.jpg47,7 KB · Aufrufe: 5.306 -
IMG_5277 Kopie.jpg140,6 KB · Aufrufe: 771 -
IMG_5277 m.jpg30,5 KB · Aufrufe: 5.558 -
IMG_5278 Kopie.jpg193,6 KB · Aufrufe: 750 -
IMG_5278 m.jpg38,9 KB · Aufrufe: 5.587 -
IMG_5280 Kopie.jpg289,5 KB · Aufrufe: 770 -
IMG_5280 m.jpg47,3 KB · Aufrufe: 5.547 -
IMG_5282 Kopie.jpg248,8 KB · Aufrufe: 762 -
IMG_5282 m.jpg54 KB · Aufrufe: 5.594 -
IMG_5283 Kopie.jpg56,9 KB · Aufrufe: 772 -
IMG_5283 m.jpg68,4 KB · Aufrufe: 5.546 -
IMG_5284 Kopie.jpg66,2 KB · Aufrufe: 786 -
IMG_5284 m.jpg83,9 KB · Aufrufe: 5.557 -
IMG_5287 Kopie.jpg275,9 KB · Aufrufe: 799 -
IMG_5287 m.jpg58,4 KB · Aufrufe: 5.599 -
IMG_5288 Kopie.jpg71,4 KB · Aufrufe: 880 -
IMG_5288 m.jpg73,9 KB · Aufrufe: 5.595 -
IMG_5290 Kopie.jpg241,2 KB · Aufrufe: 739 -
IMG_5290 m.jpg50,8 KB · Aufrufe: 5.296 -
IMG_5291 Kopie.jpg157,4 KB · Aufrufe: 790 -
IMG_5291 m.jpg35,7 KB · Aufrufe: 5.276 -
IMG_5292 Kopie.jpg120,6 KB · Aufrufe: 763 -
IMG_5292 m.jpg30 KB · Aufrufe: 5.310 -
IMG_5293 Kopie.jpg195,4 KB · Aufrufe: 725 -
IMG_5293 m.jpg39,1 KB · Aufrufe: 5.288 -
IMG_5295 Kopie.jpg88,8 KB · Aufrufe: 790 -
IMG_5295 m.jpg82,1 KB · Aufrufe: 5.326 -
IMG_5296 Kopie.jpg136,2 KB · Aufrufe: 798 -
IMG_5296 m.jpg105,8 KB · Aufrufe: 5.275 -
IMG_5297 Kopie.jpg133,1 KB · Aufrufe: 773 -
IMG_5297 m.jpg104,5 KB · Aufrufe: 5.298 -
IMG_5298 Kopie.jpg126,7 KB · Aufrufe: 798 -
IMG_5298 m.jpg103,5 KB · Aufrufe: 5.322 -
IMG_5299 Kopie.jpg128 KB · Aufrufe: 798 -
IMG_5299 m.jpg104,8 KB · Aufrufe: 5.277 -
IMG_5300 Kopie.jpg77,4 KB · Aufrufe: 892 -
IMG_5300 m.jpg70,6 KB · Aufrufe: 5.267 -
IMG_5302 Kopie.jpg98 KB · Aufrufe: 924 -
IMG_5302 m.jpg79,6 KB · Aufrufe: 5.305 -
IMG_5303 Kopie.jpg72,4 KB · Aufrufe: 1.092 -
IMG_5303 m.jpg67,6 KB · Aufrufe: 5.291 -
IMG_5306 Kopie.jpg84,2 KB · Aufrufe: 1.071 -
IMG_5306 m.jpg70,5 KB · Aufrufe: 5.260 -
Standard Lüfter .jpg104,2 KB · Aufrufe: 1.456 -
Standard Lüfter m.jpg46,6 KB · Aufrufe: 5.274 -
1x Lüfter 1300.jpg92,6 KB · Aufrufe: 1.072 -
1x Lüfter 1300 m.jpg41,6 KB · Aufrufe: 5.243 -
1x Lüfter 900.jpg88 KB · Aufrufe: 1.068 -
1x Lüfter 900 m.jpg40,3 KB · Aufrufe: 5.227 -
2x Lüfter 1300.jpg93,3 KB · Aufrufe: 1.096 -
2x Lüfter 1300 m.jpg41,8 KB · Aufrufe: 5.235 -
2x Lüfter 900.jpg94,1 KB · Aufrufe: 1.113 -
