1. #1
    Dabei seit
    Mai 2009
    Falsche Bandbreite wird angezeigt !
    Einen schönen guten Morgen,
    ich habe ddr2 1066 ocz platinum vier Stück mit jeweils 1GB auf meinem M4N78 Pro. CPU Z zeigt mir aber an ich hätte PC2 5300 drinne weiss jemand wieso die nicht richtig auf meinem Board arbeiten ?
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Nov 2007
    AW: Falsche Bandbreite wird angezeigt !
    Es gibt viele Gründe warum der Speicher nicht mit den vom Hersteller angegebenen Takraten/Latenzen etc. läuft. Gib doch einfach im Bios von Hand Taktrate/Latenz(en)/Spannung ein. Damit sollte sich dein Problem beheben lassen...
    Medion Akoya P6640
    FAQ
  4. #3
    Dabei seit
    Jul 2006
    Ich Tippe eher darauf, das es an der vollbestückung der Rams liegt
    und die CPU den Takt von selber senkt.
    Kannst natürlich im Bios die Daten Manuell einstellen, vielleicht muß die Spannung
    dazu erhöht werden, damit die Fehlerfrei laufen.
    Kann aber auch sein, das der PC instabil läuft, dann kannst du es nur so laufen lassen,
    wie es jetzt läuft.
    Liestungsunterschied merkst du eh nicht, von daher kannst du es auch so lassen.
  5. #4
    Dabei seit
    Sep 2007
    hi,
    versuch einen höheren teiler im bios einzustellen,
    momentan laufen die mit 667mhz ja doch arg untertaktet.
    zumindest 800 oder 1000mhz sollten auch bei vollbestückung drin sein.
    falls instabilitäten auftreten (memtest!) versuchs mit VDimm und VMch +0,1v.
    n.
    Take your protein pills and put your helmets on
  6. #5
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Mai 2009
    ich kenne mich da jetzt nicht so doll aus habe die DRAM Frequency auf 1066 gemacht und die DRAM Voltage auf 2,1V. Aber nichts passiert.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	105,9 KB
    Geändert von $!L4$ (18.01.2010 um 15:03 Uhr)
  7. #6
    Dabei seit
    Aug 2008
    Dass GPUz den Speicher mit DDR2-5300 benennt, hat nichts über die max. Taktrate zu sagen, für die der Speicher spezifiziert ist.
    Es liegt afaik einfach daran, dass das höchste Jedec-konforme Profil mit 333Mhz einprogrammiert wurde, was eben in DDR2-5300 resultiert.
    Das 533-Profil ist ein EPP-Profil außerhalb der Jedec-Norm, da hier erhöhte Spannung an den Dimms anliegen muss.
    Um den Speicher auf 533Mhz (eff. 1066) laufen zu lassen, musst du selbst Hand im Bios-Setup anlegen, und dabei neben Takt auch Spannung und Timings einstellen, damit das Ganze auch stabil läuft.
    Raubwanze
    PS: Nun, der Versuch ging schonmal daneben, hast du auch die getroffenen einstellungen im BIOS abgespeichert?
    Geändert von raubwanze (18.01.2010 um 19:01 Uhr)
  8. #7
    Dabei seit
    Mai 2009
    gibt es da iwie ne anleitung oder so ?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
