WulfmanGER
- Juli 2005
Hi
ich müsste paar Lüfter bei mir wechseln. Problem hab ich hier aber mit 5V, 7V, 12V bzw. 4pin und 3pin.
Konkret möchte ich 3 Lüfter nutzen die nur Luft von rechts nach links bewegen sollen ... Chieftec Mesh Big-Tower ... HDD-Lüfter (als Server, daher viele HDDs). Das wären 92er Lüfter die so langsam wie möglich laufen können. 5V ist hier sicher schon mal ein Anfang ... die bekomm ich mit bestimmter Steckerbelegung des Molex/4pin ja hin (http://forum.silenthardware.de/index.php?showtopic=3258#7b). Wieviel Volt liegen aber bei der 3pin-Variante (also MB-Anschluss) an? Weniger und somit für mein Einsatz besser?
Aktuell hab ich 3 Lüfter über 2 Y-Kabel an EINEM MB-Anschluss dran ... was hat das Stromtechnisch für Konsequenzen? (sorry - Physik war nicht gerade mein Lieblingsfach). Wie siehts aus wenn ich 3 Lüfter via EINEM Molex-Anschluss anschließe (also 2 Y-Kabel) ... in der 5V-Variante? Kommen so auch 5V am Ende bei jeden der drei Lüfter an?
Neben den HDD-Lüfter muss ich auch einen 120er Lüfter in der Rückseite und einen 92er in der Seitenwand einbauen ... die beiden sollen mehr Luft bewegen ... 7V oder 12V währen da wohl relevant - je nach Lautstärke - müsste ich da testen. Kann ich die BEIDE an einen 4pin mit entsprechender Belegung betreiben?
Kleien Zusatzfrage: gibt es Kabel die man optimal in Abnehmbaren Seitenwänden für Lüfter nehmen kann die nach leichten zug sich direkt trennen? Mal den Lüfter vergessen - Seitenwand auf, abgezogen udn halbes MB mit dran ... wäre doof *G*
Danke schon mal
Danke schon mal
