1. #501
    Dabei seit
    Mär 2005
    AW: [Sammelthread] Lian Li PC-Q11
    Wie misst man den richtig?
    Ist das Messung von innen nach aussen ausschlaggebend (wie auf dem Bild von mir weiter oben) oder von innen nach innen?
    Bei HT4u steht auch dabei dass sie mit Slotblech gemossen haben. Also müsste ja meine Messung richtig sein? ^^
    Wichtig bei den Angaben ist vorallem die Maße vom Kühler, da der meistens grösser ist als das PCB.
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #502
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2006
    Na von Innenkante zu Innenkante natürlich. Und zwar so, dass das Lineal gerade ist.
    Gerade bedeutet parallel zu Deckel & Boden.
    @Raymondo
    Eine Lüfterberatung war hier deplatziert.
    Geändert von Zwirbelkatz (03.04.2012 um 22:48 Uhr)
  4. #503
    Dabei seit
    Aug 2006
    Hm wo auch immer mein Post hin ist...
    Als Hinweis: meine Gigabyte 460 OC (255 mm x 136 mm x 43 mm) passt problemlos rein, auch mit den Stromanschlüssen zur Gehäusefrontseite
    @zwirbelkatz: hast ja recht...
    Geändert von raymondo (03.04.2012 um 22:51 Uhr)
  5. #504
    Dabei seit
    Feb 2012
    255mm? Hast Du das selbst ausgemessen? Dann müsste ja auch eine GTX680 passen (Ref.-Design), die meist mit 254mm angegeben sind.
  6. #505
    Dabei seit
    Aug 2006
    Nicht selber gemessen, aber laut Herstellerangaben ist es so: hier!
  7. #506
    Dabei seit
    Mär 2005
    fakt ist. der abstand von der Front zum Heck beträgt innen 248mm. Jetzt stellt sich die frage ob die grafikkarten Maße mit dem Slotblech sind, also der Winkel wo man die Grafikkarte anschraubt, denn der hat 15mm.
    Somit müsste die GTX von Raymondo mit dem Winkel bemast worden sein, ansonsten würde sie ja nicht passen.
    255-15= 240
    Wenn die GTX680 auch so bemast wurde, sollte sie auch passen.
    254-15=239
    Ich werde mir die XFX 7870 kaufen, und wenn sie nicht passen sollte berufe ich mich auf die falschen Angabe vom Hersteller ^^
    Geändert von Hux Flux (03.04.2012 um 23:12 Uhr)
  8. #507
    Dabei seit
    Feb 2012
    Wenn ich nicht zu doof bin, dann ist mein Gehäuse knapp 25cm lang (außen gemessen). Irgendwer macht hier was falsch. Deine Grafikkarte wäre ja inkl. Stromanschlüssen länger als das Gehäuse.
    Aber wenn 255mm passen, dann muss ich ja doch nicht auf eine GTX670 warten...GTX680, ich komme
  9. #508
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Feb 2007
    Auf ht4u.net steht doch immer dabei, dass sich die Längenangabe aufs PCB bezieht? Das Slotblech (was ja nicht relevant ist beim Einbau) käme dann noch zu dieser Länge dazu.
    Kann ja morgen nochmal messen, meine Sapphire HD6850 wurde schließlich auch auf ht4u getestet.
    Grüße,
    Peter_Shaw
  10. #509
    Admiral
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Okt 2009
    Ort
    mITX
    bedenkt bitte das das ganze auch gekühlt werden muss. Eine 200W-GPU wird da unten einen höllen Lärm veranstalten ohne alternativen Luftkühler/querbelüftung/undervolting u.s.w.
    mITX: Cooltek U2, Core i5-3570k @ 4,4 Ghz , Noctua NH-U9B SE2, ASUS GTX 970 Mini @ 1365 Mhz
  11. #510
    Dabei seit
    Feb 2012
    Bedacht habe ich das schon, ob das nachher auch so in der Praxis funktioniert - wird sich zeigen.
  12. #511
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Aug 2010
    Ort
    Sachsen
    Meinst du wegen der GTX680 ?
    Eine HD7870 sollte aber kein Problem darstellen wenn diese 20W unter Last weniger braucht als die GTX 560Ti.
    Auch eine HD7950 sollte gut laufen falls sie passen würde.
  13. #512
    Admiral
    Dabei seit
    Okt 2009
    Ort
    mITX
    Jop, dachte an die gtx680. Aber das ist natürlich alles eine sache der empfindlichen ohren.
  14. #513
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2006
    Zitat Zitat von Hux Flux Beitrag anzeigen
    Messe ich richtig?
    Nein, du misst ein Maß ab, dass außerhalb des Gehäuses liegt. Sinnvoll wäre zu messen, wie viel Platz zwischen Vorder- und Rückwand auf der Innenseite ist. Habe jetzt erst gesehen, was du eigentlich genau gemeint hast.
    Wenn dein Bild also nicht verzerrt ist durch den Winkel, in dem du es fotographiert hast, dann hast du ca. 249mm Platz zur Verfügung. Das wiederum deckt sich mit meiner Vermutung, dass das Gehäuse keine 260mm lang ist.
  15. #514
    Dabei seit
    Aug 2006
    Kann ich leider so bestätigen. Wenn man zockt, wird die 460er schon recht laut (hat glaube ich max. TDP von 160W), was man beim zocken aber nicht so sehr hört, da ja noch die Lautsprecher an sind.
    Temperaturen gehen teilweise auch bis 75°C, Lüfterumdrehungen im hohen 2k-Bereich (hat ja bei 40% schon manchmal nervtötende 1800rpm).
    Ich schau mich zumindest nach einer anderen Lösung um.
  16. #515
    Captain
    Dabei seit
    Jul 2009
    Mal noch ne ganz andere Frage:
    Wie knapp ist denn der Auschnitt für das Netzteil am Heck bemessen? Würde man da ein Netzteil reinkriegen, wo das Lüftergitter 2mm übersteht?
    Falls nicht, würde es aber wahrscheinlich auch nicht stören, wenn man das Lüftergitter weglässt, oder? Kabel können sich ja nicht vor die Lüfteröffnung verirren, da dort der CPU-Kühler ist.
    Gruß, t4ub3
    ________________________________________________________________________________
  17. #516
    Dabei seit
    Aug 2006
    Bei meinem OCZ ModXStream Pro Power Supply 600W steht das Gitter ein wenig über. Wenn man es beim Reinschieben runterdrückt geht das aber problemlos rein.
  18. #517
    Dabei seit
    Mär 2012
    Könnte auch daran liegen, dass die GTX4XX-Serie schon seit jeher von Hitzeproblemen geplagt war. Meine GTX560ti dreht jetzt dank Fan Curve im EVGA Precision Control Panel bei stabilen 63° unter Last mit 40-45%, was vollkommen akzeptabel ist.
    Beim Bequiet! E9 steht das Gitter ca 1mm über, passt aber mit ein bisschen Luft noch durch, 2mm sollten also kein Problem sein, zur Not drückst du halt das Gitter runter oder baust es ab.
  19. #518
    Dabei seit
    Feb 2012
    Ort
    Trier
    Auch bei meinem OCZ Fatal1ty 750W steht das Gitter 2 mm über. Man kriegt es rein, aber dabei entstehen kräftige Schrammen im Lack. Ich würde es eher von der Seite einsetzen - klappt auch wunderbar!
    blog.derLichtschalter.de
    Arbeitsmaschine: Lenovo ThinkPad X201 | Intel Core i7 620M, 4 GB DDR3, Samsung 830series 512 GB
    HTPC: Lian Li Q11B | Intel Core i5-2500K, 8 GB DDR3-1600, Gainward GTX560 Ti Phantom², Kingston SSDNow V+ 128 GB
  20. #519
    Captain
    Dabei seit
    Jul 2009
    Stimmt, die Möglichkeit hab ich noch gar nicht in Betracht gezogen. Warum einfach, wenns auch umständlich geht^^
    Gruß, t4ub3
  21. #520
    Dabei seit
    Aug 2006
    Ok wusste ich gar nicht, aber liegt nahe. Neulich hat er bei Mount&Blade und Company of Heroes losgeröhrt, obwohl ich bei letzterem noch die Details runtergesetzt habe, wohlwissend um den Lärm, welcher mich erwarten sollte.
    Schräg einsetzen...genial! Und ich zerkratz mir die ganze Zeit den Lack -_-
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
